Paar Fragen zur BJ4 Trommelbremsanlage
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 23:24:22    Titel:
Nur mal grundsätzlich:
1. Ein kleiner Suzi-HBZ für eine Bremse mit kleinen Kolben paßt in der Volumenabstimmung nicht zu großen Toyo-Achsen.
2. HBZ für Trommelbremsen besitzen intern oder extern ein Bodenventil ( = Rückschlagventil ), das bei Scheibenbremsen nicht vorhanden sein darf.
3. Der Tüv ist bei diesem Punkt sehr sensibel, selbst wenn es sich um eine bolt-on-Version handelt ( z.B.: Scheibenbremsen hinten vom Grand Cherokee beim Cherokee )
4. Grundsätzlich ist alles möglich, wenn auch nicht immer mit Tüv.
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
...und hat diesen Thread vor 7215 Tagen gestartet!
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 23:34:23    Titel:
Frankpropper hat folgendes geschrieben:
Nuja bei mir kommt ja noch Schraubenfederumbau dazu und hydraulische Lenkung vorn...
Mal sehen wie das alles passen wird, geht am We wohl nun endlich los mit Rahmen strippen und Motor/getriebe einbaun...
Gruss Frank
Aso, das ist dann schon bisl aufwendiger. für welchen Zweck baust Du die Suzi?
autoclaus hat folgendes geschrieben:
1. Ja deswegen wollte ich ja den Durchmesser des originalen wissen.
2. Was für eine Funktion hat dieses Ventil?
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 23:39:54    Titel:
Soll ein reiner Trailproto werden, einfach mal drauflos bauen ohne an Tüv zu denken um das maximal machbare mit vertretbaren Aufwand zu realisieren...
Gruss Frank
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 23:42:38    Titel:
Gruss Frank
Hasdu Dir zwei Vorderachsen besorgt, oder machsdu erstmal nur mit Vorderachslenkung. Wird das Auto für die DGM?
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 18.07.2006 23:54:30    Titel:
Ne hab leider nur Vorder-und Hinterachse...
Allradlenkung ist erstmal im 5jahresplan verschoben, hab leider keine zweite Vorderachse gefunden...
Eins nach den anderen, wiil ja nächstes Jahr auch noch was zutun haben...
Will nächste Saison erstmal paar MDcup Läufe als Test mitfahren um zu sehen wie es läuft und dann mal schauen...
Gruss Frank
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 05:55:00    Titel:
was baust für nen motor ein ?
mfg Kurt
Zookitreiber
1. Unimog 404S
2. Lada Niva 2121
3. Daihatsu F20 Rödelkarre
4. Murray 12 PS Rasentraktor
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 07:21:43    Titel:
@ Tonito
ich habe den Kawagrünen Zuki verkauft nach Mettmann. Ich habe ihn aufgebaut.
War schon geil mit dem Vollkäfig und dem Rallytop. Wollte ihn wieder zurückkaufen, habe aber den Verkäufer nicht erreicht. Als ich ihn erreicht habe hatte er ihn 2 Tage verkauft Headbanger Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder?
Deshalb suche ich auch den jetzigen Besitzer. Siehe Avatar. Er soll irgendwo in BREMEN rumfahren. Vertrau mir Also
an alle Nordlichter: wer ihn sieht, BITTE MELDEN.
Klick, geblitzt
Deshalb habe ich mir den tarnfarbenen gekauft. Aber gleich nach der ersten Woche habe ich mir die Steckachsen abgerissen, das Diff gekillt und Radlager vorne rechts und links gekillt.
Darum jetzt Toyo Achsen.
Sven
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 08:01:05    Titel:
Stratowski hat folgendes geschrieben:
Gruss Frank
In einer Trommelbremse soll ein gewisser Restdruck vorhanden bleiben, der die Manschetten der Bremskolben gegen die Bremszylinder drückt - dadurch wird eine bessere Dichtigkeit erzielt.
Bei einer Scheibenbremse darf dieses Ventil nicht vorhanden sein, weil die Kolben des Bremssattels nur mit einem minimalen Weg arbeiten - wäre noch der Restdruck vorhanden, würde permanent gebremst werden.
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 10:05:17    Titel:
2
DAs ist ein Irrtum!
In der Trommelbremse muß ein Druclk vorhanden sein, weil sonst die Rückholfedern dei Backen restlos zurückdrücken würden und Du müsstest bei jedem BRemsversuch erstmal die Backen wieder an die TRommeln pumpen. Etwa so, wie wenn Du die Backen erneuerst.
Daß Dichtheit auch ohne Druck machbar ist, beweisen SCheibenbremsen.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 11:05:30    Titel:
2
DAs ist ein Irrtum!
Kini
Trommelbremsen werden nicht ein- und nachgestellt? Denn nur dann müßte man pumpen....
Der Effekt, daß durch den Restdruck die Bremskolben etwas weniger durch die Rückholfedern zurückgehen, ist gewünscht und gewollt, aber nicht primärer Gedanke dabei. Zumindestens hat man das gelehrt, als die Trommelbremse noch allgemeiner Standard war.....
Das Prinzip der Abdichtung bei Bremssättel ist übrigens anders, zudem der Arbeitsweg wesentlich geringer ist ( Arbeitsweg, nicht der verschleißbedingte Weg...)
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 11:15:34    Titel:
Wen Du sie nicht einstellst, pumpst Du Dir nen Wolf.
Wenn Du neue Backen draufmachst, pumpst Du auch nen Ewigkeit, bis Du vollen Bremsdruck wieder hast.
Das Prinzp der Abdichtung ist beimBremssattel und dem Radbremszylinder das gleiche: Ein 4-kant O-ring, der gegn die Zylinderinnenwand gepresst wird.
Und Du kannst eine Tromelbremse nicht so genau einstrellen, daß Du nicht mwehr pumpen mußt (wenn sie offen war). Denn schon, wenn Du einen Backen nur nen halben Millimeter verschiebst, Brings´t ihn mit der Einstellschraube nicht mehr dahin, wo er hingehört.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 11:35:26    Titel:
Kini
WC, denn:
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 15:36:28    Titel:
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
mfg Kurt
Ein 3,5L V8 vom range...
Ich weis V8 is n bisl übertrieben aber der Motor samt Automatikgetriebe liegt beim Kumpel rum...
Ist n Vergaser hat also "nur" um die 130PS...
Mit der Länge müsstes mit paar Anpassarbeiten auch gehen, der Motor an sich ist nur 70cm lang...
Haben gestern stundenlang gemessen, müsste klappen...
Gruss Frank
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 19.07.2006 19:29:36    Titel:
Kini
WC, denn:
[/quote]
Was ist WC? Klo toilette?
Tut mir leid, ich hab echt keine Ahnung.
Das auf dem bild ist aber weder ein Bremssattel, noch ein Radbremszylinder aus der Trommelbremse.
So, wie ich das sehe ist das das Innenleben vonnem HBZ.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 20.07.2006 23:19:45    Titel:
WC = wohl kaum (Ist vielleicht nicht jedem bekannt....)
Das Bild zeigt zwar - trotz anderem Bildnamen - die Teile eines HBZ, aber die Manschetten von HBZ und Radbremszylinder sind vergleichbar, anders als beim Bremssattel:
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Toyota Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407524 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.438  Sekunden
