Wassertank
Wie sind Eure Lösungen?
zirri135
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Nissan Patrol Y61 ZD30 Deluxe Wagon Bj.2003
2. Honda Africa Twin
3. Vespa 125 TS
4. Vespa P200E
5. Vespa 50 Special
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 21:00:49    Titel:
Oder vielleicht sowas als Brauchwasser Tank für hinter die Vordersitze oder auch im Kofferraum:
Flexible water bladder
LG
zirri
Der-Dahl
Pfusch!
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 21:42:16    Titel:
Von den CH Wassersäcken muss man mir nicht erzählen Heiligenschein
Hab davon ja selber welche. Aber ich benutze sie auch nur als Versorgerwasser.
Den Tank für hinter den Sitzt passt bei mir defintiv nicht. Da steht die 2 Batterie und die Kühltruhe.
Und ebend... ich will ja den Tank "unter" Auto bauen.
Muss in dem fall mal nachmessen und ausmessen und aus Karton mal ein Dummie bauen.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 04.01.2016 23:04:21    Titel:
GooSe hat folgendes geschrieben:
Wie isn das wenn man diese Beutel für Trinkwasser benutzt, scheckt das nicht danach ?
Beim Alten Herren seine Segelyacht selbst nach 30 Jahre alle fein Smile
Die ersten Jahre wurde mit Mircropur vorgebeugt. Wird jährlich geleehrt & getrocknet ausserhalb der Saisong (Dec-Feb)
Allerdings ist in NORWEGEN das Wasser recht iO Grins
Aroundtheworld
...und hat diesen Thread vor 4139 Tagen gestartet!
1. Passat 4motion
2. Iveco Daily 4x4
BeitragVerfasst am: 05.01.2016 10:46:32    Titel:
Ich habe mich übrigens für drei 12 Liter Kanister entschieden. Winke Winke
Gruß Aaron
patroll
Mit dabei seit Anfang 2016
1. Nissan Patrol gu 4 2008 crd :Nissan Patrol 2006 gu4 : Nissan Patrol Y61 2004 : Patrol K 160 bj.87 : Patrol K 160 bj 89
BeitragVerfasst am: 30.03.2016 23:40:10    Titel:
Ich wollte Auch immer eine unterflur variante um hauptsächlich wegen dem schwerpunkt aber zwei 12 l tun es Auch ...mehr plats fuer diesel unterflur !
Mit dem Patrol fährt man sich fest wo andere nie hinkommen ;)
Timhilux
Mit dabei seit Ende 2013
1. Hilux mit Wohnaufbau
2. King Quad
BeitragVerfasst am: 31.03.2016 00:41:45    Titel:
Trinkwasser sind in 1.5l Sixpacks möglich und Brauchwasser haben wir 20l im Wassersack dabei. Das mag nicht viel erscheinen, aber man kann auch abends mal aufs duschen verzichten, auch zweimal. Und ein nasser Lappen braucht nicht so viel Wasser wir eine Komplett-Dusche. OK, nach ein paar Tagen hat man dann schon das Bedürfnis auch mal Haare zu waschen, was mit einem Lappen nicht geht.
Wir sind bei unseren Touren spätestens nach 3 Tagen an einem Wasserhahn vorbei gekommen - und dafür tun es dann die 20l im Wassersack.
Trinkwasser ist aus der Rechnung raus - da kaufen wir uns einfach genug Flaschen. Zur Not haben wir einen Kocher mit um das Wasser abzukochen, wenns mal aus dem Brauchwasser abgezweigt werden muss.
In besiedelten Gebieten kommst du damit gut klar und in der Einöde musst du halt einfach besser planen und zur Not auch mal das Duschholz verwenden können.
Außer natürlich du hast den Luxus eines KleinLKW und einen schier unendlichen Brauchwassertank. ;)
BeitragVerfasst am: 07.04.2016 16:28:23    Titel:
Auf unserer letzten Tour ( da noch ohne 4x4 ) taten es zwei 20L Kanister, die jeweils hinter den Sitzen unter gebracht waren und vollkommen ausreichten.
Wenn sie gebraucht wurden, kamen sie einfach nach hinten:
Und zum süppeln bevorzugten wir eh was anderes Grins
Gruß, Ludger
patroll
BeitragVerfasst am: 11.04.2016 19:28:11    Titel:
Kleines uppdate nachdem ich eine pumpe ins auto gebaut habe wird es jetzt doch ein 20l brauchwasser kanister erstmal im auto da ich nicht ständig einen neuen kanister anschliessen will , wenn der riesige mitteltopf vom auspuff raus ist möchte ich dort doch einen unterflur wassertank ( der leicht zu entnehmen ist) haben und rechts unterm auto dann den zusatztank sowie zwei batterien (identisch mit den start batterien) sollen unters auto . Da wir im auto schlafen muss alles so gut es geht unter das auto ....
BeitragVerfasst am: 23.04.2016 19:10:39    Titel:
Also ich habe mich heute für ein " Kasten-Kanister " entschieden, der mit seinen Abmessungen genau hinter den Beifahrersitz passt und mit 23 Liter genau ausreichend ist für Touren in Europa, wo man immer wieder Gelegenheit hat, Wasser aufzufüllen...
http://www.mobile-wasserversorgung-wasserkanister.de/wasserkanister-23l-tank-eurobox-wt0
In den Tank kommt eine Pumpe, die via 12V das Wasser sprudeln lässt...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausbauten von Fahrzeugen und Hängern Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
16680 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
