Gasanlage im Reisefahrzeug? Sinn...oder Unsinn?
BeitragVerfasst am: 03.04.2015 21:29:47    Titel:
RebelHeart hat folgendes geschrieben:
Hey, wenn ich gewerblich die Gasumrüstung machen würde, dann würde ich genau das selbe schreiben. Vertrau mir
Woher weißt Du, daß er gewerblich Gasanlagen einbaut?
Kini
Ich kann lesen.
1. Wenn Du gewerblich Gasumrüstungen machen würdest, hättest Du auch Ahnung von der Materie.
2. Ich hab das beruflich (als Angestellter) von 2003 - 2009 gemacht, hab also den aufkommenden Boom der 2000er fast von Anfang an mitgemacht.
Inzwischen rüste ich nur noch meine eigenen Autos um, momentan z.B. grad nen Frontera A. Rücksitz rausgeworfen und der Tank direkt hinter den Sitzen. Auch mit ner Venturi-Anlage.
Moins
Wenn Du irgendwas von mir wüsstest, könntest Du das vielleicht sogar beurteilen.
Davon ab - ich wusste nicht, dass dies hier ein Forum für gewerbliche bzw. hauptberufliche Autogasumrüster ist.
Und es freut mich wie viele Experten es zu diesem Thema hier gibt - das sind ja anscheinend alle ausser mir. Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
PS: Liegt das an den Feiertagen, dass hier das Osterbrot so überhand nimmt?
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 03.04.2015 21:40:26    Titel:
Daß Du von dem Thema keinen Ahnung hast, das kann ich ganz einfach anhand Deiner Postings beurteilen.
Außerdem - soweit ich das gelesen hab bin ich hier der Einzige der das schon mal beruflich gemacht hat.
Hans K
Kommt auch nicht schlecht
1. G5,5l sauger. G350D Prof
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 16:18:31    Titel:
Mal so am Rande bemerkt
Im Rhein-Sieg-Kreis sind einige Feuerwehrmänner zum Teil schwer verletzt worden , als der
Gastank eines Verunfalten KFZ explodierte.
Und Nun ?!?
Sicher ist nun mal nicht immer sicher !
Ich überlege schon länger an einen langen G.
Der Gewünschte hat auch Gas .
Und ich persönlich werde es entfernen .Wenn es meiner würde
https://www.4x4kiefer.de
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 16:22:53    Titel:
Also ich habe auch kein Gas im V6 und will es auch nicht. Mein Auto ist als Benziner geboren und stirbt als solcher ;-)
Was er braucht braucht er halt ;-)
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 17:15:23    Titel:
Hans K hat folgendes geschrieben:
Und Nun ?!?
das ist sehr traurig mit den feuerwehrmännern. aber wie viele sind in dieser zeit an explodierenden benzinern ums leben gekommen?
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 18:15:06    Titel:
@Otto1:
Du meinst nen Schaltplan von der Notlösung über Relais? ....
ja, genau das. Ein Bekannter will einen 404S mit Venturi oldtimertauglich machen, aber der Prüfer stört sich am Steuergerät.
Zeitgenössische Relais sind sicher kein Thema. Gasanlage ist vom zertifizierten Einbauer eingebaut und eingetragen. Winke Winke Es geht nur um den Ersatz des Steuergerätes.
Schönen Gruß
René
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 04.04.2015 23:25:25    Titel:
Schon lustig:
Geländewagen fahren, möglichst mit Höherlegung, krassesten Reifenprofilen und sonstigen, wilden Umbauten, aber ne GASANLAGE?
Wenn das mal nicht gefährlich werden kann Vertrau mir
Und das in auch noch in Deutschland, wo ja einfach drauf los gebastelt werden kann und der TÜV jeden Mist einträgt Unsicher
Aber es stimmt ja schon, eine dermaßen neue Technik sollte argwöhnisch betrachtet werden!!!
Gruß,
Andreas
P.S.: nur gut, daß Feuerwehrleuten keine Gefahr von den hochstromigen Akkus der E-Autos droht Grins
Hans K
BeitragVerfasst am: 05.04.2015 09:35:45    Titel:
Hallo Andreas
Ich glaube das ist nicht der richtige Ansatz .
Die Aussage war ja es kann nichts passieren ! Diese war so nicht richtig !
Aber es ist auch klar nix ist 100% sicher.
Nach meiner persönlichen Einstellung finde ich halt einen Gasumbau am KFZ nicht so dralle
Da wo ich so rumeiere finde ich mit Glück Tankstellen ,die denn auch noch bereit sind Sprit abzugeben :-)
Aber das ist nur ein Einzelschicksal ;-) und sollte die breite Masse nicht abhalten ihr Auto mit Gas um zu rüsten
Oder auf Windkraft oder so .
Aber
Sobald es dem Atomantrieb für den Hausgebrauch gibt , lasse ich den sofort einbauen !!
Frohes Osterfest aus Freiburg Hans
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 05.04.2015 12:39:10    Titel:
Gefällts Dir besser wenn die Aussage heißt:
Das Auto ist mit Gas nicht gefährlicher, als ander SAchen?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 05.04.2015 13:15:54    Titel:
Hallo Andreas
Aber
So einen Dreck wird es zum Glück hier nicht geben!!!
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 05.04.2015 20:41:16    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
@Otto1:
Dazu brauchts keinen Schaltplan. Du brauchst ein Benzinpumpenrelais, das den Strom abschaltet wenn die Zündung angemacht wird aber nicht gestartet. Und ein Arbeitsrelais, das den Strom entweder auf die Einspritzdüse(n)/Benzinpumpe/Elektroventil in der Benzinleitung oder auf die Magnetventile der Gasanlage gibt. Genau genommen, wenn man das Plus nach dem originalen Benzinpumpenrelais abnimmt, reicht sogar ein Schalter...
Normalerweise werden Venturianlagen - zumindest beim TÜV Bayern - auch bei Oldtimern eingetragen. Ungeregelte Anlagen haben in dem Sinn sowieso kein Steuergerät, das sind ja nur eben das Benzinpumpenrelais und ein Schalter.
BeitragVerfasst am: 06.04.2015 08:42:47    Titel:
Noch eine Sache, der man sich bewusst sein sollte, wenn man ein altes Fahrzeug, das nie für den Gasbetrieb ausgelegt wurde umrüstet.
Ventile und Sitze verschleißen durch die fehlende Schmierung deutlich früher!
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 06.04.2015 11:02:28    Titel:
Jein, teilweise wurden früher Materialien verwendet, die diesbezüglich eher überdimensioniert waren.
Bis auf ein paar Ausnahmen wurde/ wird nie ein Benzinmotor auf Gas ausgelegt.
@rebelHeart: Danke, ich mal mir das mal was zusammen. Das mit dem TÜV Bayern gebe ich mal weiter. Vielleicht erübrigt sich das Ganze dann.
Schönen Gruß
René
RebelHeart
BeitragVerfasst am: 06.04.2015 11:44:12    Titel:
Kannst Du machen. Der erste Oldie den ich umgerüstet hab (57er Ford Ranch Wagon Love it ) war dafür sozusagen das Grundsatzurteil. Wegen des geringeren Schadstoffausstoßes im Gasbetrieb gilt de Umrüstung als "umweltrelevante Veränderung" oder wie das auf Amtsdeutsch heisst.
@Thorsten:
Bei den alten Autos braucht man sich da kaum Sorgen machen. Viele davon vertragen auch so wie sie sind E85, denen macht Gas dann schon gar nix...
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 06.04.2015 11:54:54    Titel:
Ich erkläre diesen Thread hiermit offiziell für beendet.
Axel
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Kaufberatung für Fahrzeuge Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
