Allgemeine Frage zu Wasserkühlung
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 14:17:50    Titel:
Doch, so ist das korrekt. Der Thermoschalter kommt in den Rücklauf vom Motor zum Kühler - Aber NUR für den Fall, dass es kein Thermostat gibt und keinen kleinen Kühlkreislauf. Ansonsten gehört der Thermoschalter hinters Thermostat. Man misst immer dort, wo die Temperatur am höchsten sein kann und wo es keine Flussteuerung gibt.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 14:46:48    Titel:
Der Thermoschalter ist doch auf der Zeichnung im Rücklauf. Und wie Flashi geschrieben hat, kommt der Schalter an die Stelle die potentiell am wärmsten wird. Und das ist in diesem Fall der Rücklauf. Oder sehr ich das falsch?
Housten
1. LR BajaFender
2. VW T5 4X4
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 14:46:51    Titel:
Ich bin verwirrt....
Also mein Thermoschalter ist ein 87°-92°. (schaltet bei 92° ein und schließt wieder bei 87°)
Mein Thermostat möchte ich behalten.
Wohin nun mit dem Schalter?
www.facebook.com/BlackDezertRacing
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 15:22:30    Titel:
Ich korrigiere mich mal kurz und verallgemeinere es. Wenn ein Thermostat im System ist, gehört der Temperaturschalter dahinter. Grund: Erst bei geöffnetem Thermostat, würde ein aktivierter Kühlerlüfter etwas bringen. Sonst drehen die Lüfter ohne Ende, es findet aber kein Wasserdurchsatz statt.
Wasserkreislauf:
Motor -> Thermostat -> Thermoschalter -> Wasserkühler mit Lüftern -> Motor
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 15:28:48    Titel:
Laßt mal nachdenken:
Der Lüfter soll zuschalten, wenn der Kühler allein es nicht mehr schafft.
Wenn also das Wasser zu warm aus dem Kühler zum Motor läuft, muß der Lüfter einschalten.
Natürlich gehts auch in den Heißwasserstrom vom Motor zum Kühler, da kann der aber erst schalten, wenn der Motor schon merkt, daß der Kühler ein Problem hat.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 15:32:02    Titel:
Nicht ganz. Den Terminus "es nicht mehr ganz schafft", gibt es quasi nicht. Wir haben eine Maximaltemperatur im System, die darf nicht überschritten werden, Daher sitzen Thermostat und Schalter am Wärmsten Punkt hinter dem Motor und nicht hinter dem Kühler. Würden wir hinter dem Kühler schalten, würden wir zulassen, dass das Wasser dort mit minimal Betriebstemperatur rauskommt und der Motor insgesamt heißer werden kann = Ungünstig.
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 16:24:10    Titel:
Das kommt auf den Schaltpunkt des Schalters an.
Der Motor dürfte im Betrieb ein deltaT von 5 bis 10°C haben zwischen Vor- und Rücklauf.
Wenn Du also 95° Betriebstemperatur haben willst, darf das Wasser, das in den Motor läuft nicht wärmer als 85° sein.
Ich würde in diesem Fall also den Lüfter bei 84° schalten lassen. Idealerweise bei ~87° in eine 2. Stufe schalten.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 16:31:04    Titel:
Der Motor ist der Wärmeproduzent - Das regelnde Element ist das Thermostat und das sitzt natürlich auch hinter dem Motor. Es geht immer zuerst um den Schutz, nicht um estimierte Konvenience "welche Eingangstemperatur könnte dem heißen Motor gefallen". Aus diesem Grund spricht man ja auch von einem ideal homogenen System, wenn die Umwälzgeschwindigkeit höchstmöglich ist.
Davon abgesehen: Alle (!) Hersteller, die mir bekannt sind, verbauen Thermoschalter direkt hinter dem Thermostat. Da brauchen wir glaube ich, nicht wirklich weiter drüber grübeln. Supi
samu^413
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 16:31:13    Titel:
Ich würde es so machen
Motor . Thermostat . Wasserkühler . Thermoschalter. Motor
Deshalb weil wenn die kühler es nicht mehr schaffen es allein runter zu kühlen das dann die Lüfter zuschalten
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 16:39:26    Titel:
Dann kennen wir verschieden Hersteller.
VW baut in den kalten Kühlerschlauch, also gehe ich davon aus, daß es auch Audi so macht.
Auch das Viskokupplung-System reagiert auf die Kühlertmeperatur.
Und das Thermostat mischt Motorwasser mit Kühlerwasser, und hält so die Temperatur des Wassers, das in den Motor läuft konstant.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 17:06:56    Titel:
Diese Mischung entsteht unten - Basierend auf Kurzschlusskreislauf und Kühlerkreislauf, denn am Thermostat selbst liegt nirgends Wasser aus dem Kühler an. Aber ich weiß, worauf Du hinaus willst. Ja
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 17:18:57    Titel:
Genau so ist es!
Am Ende ist es aber völlig Wurscht wo man bei einem Wettbewerbsfahrzeug den Thermoschalter einbaut, solange man das Delta des kühler beim Schaltpunkt berücksichtigt.
Wenn irgend ein Fehler im Motor oder Kühler (Kühler verdreckt) die Temperatur ansteigen lässt, ist es bei der hohen Umwälzgeschwindigkeit des Kühlwassers völlig schnuppe an welcher Stelle das festgestellt wird. Winke Winke
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 17:27:29    Titel:
Das Thermostat ist ein Drei-Wege-Mischventil und sitzt in der Regel an der Saugseite der Wasserpumpe.
Worauf will ich denn raus?
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 17:33:49    Titel:
Kini
Darauf: http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=521585#521585 Tröst
Schau Dir Dein eigenes Schaubild an. Supi
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 05.11.2015 17:43:09    Titel:
Hach, Du hast mich erwischt.
Kennst du dich auch mit XP aus? Mein kleiner Laptop treibt mich grad zur Verzweiflung...
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100477527 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.24  Sekunden
