Action Cam ???
nigges87
1. Mercedes G ( w460 )
2. Suzuki Wagon R
3. BMW R80 g/s
BeitragVerfasst am: 27.04.2016 10:24:39    Titel:
Ich benutze die Garmin Virb Elite, hab da gleich 2 davon und mit denen kann man durchaus super videos machen. Kommen locker an die GoPro ran. Der integrierte Gps sensor zeichnet genau auf wo man sich gerade befindet und auch solche sachen wie beschleunigung und geschwindigkeit werden hier erfasst. Das kann man sich später beim Video schneiden dann einblenden lassen. habs nie benutzt aber ein tolles feature ist es dennoch. Mit dem wasserdichten gehäuse ist auch ein Tauchurlaub kein Problem. Bedient wird hierbei dann über einen externen auslöser am Handgelenk.
ist ne schöne alternative zur Gopro,
Not all those who wander are lost !! J.R.R. Tolkien
Speedyfunk
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 28.04.2016 13:28:16    Titel:
Warum benötigt man eine Go-Pro-alternative? Dann kann es doch auch eine GoPro werden!? ;)
Oder liegt die Garmin preislich besser?
JanAusKiel
Mit dabei seit Ende 2015
1. Suzuki Samurai
2. Mitsubishi L200
BeitragVerfasst am: 28.04.2016 13:37:02    Titel:
Zusätzlich sollte man auch immer auf die erreichbaren FPS bei der 1080p Einstellung achten.
Die nur 30 FPS bei der Garmin wären mir deutlich zu wenig.
Selbst 60 FPS bei der GoPro Hero 3+ empfinde ich als absolutes Minimum.
In der 720p Einstellung können sogar 120 FPS erreicht werden. Mit 120 FPS sind schon richtig schicke zeitlupen möglich.
Jeeper4x4
Mit dabei seit Mitte 2015
BeitragVerfasst am: 28.04.2016 15:31:58    Titel:
Klar gibt es Alternativen zu GoPro und das ist auch gut so.
Was die Bildqualität angeht ist GoPro schon immer besser gewesen.
Im Vergleich zu den heutigen Modellen ist die alte GoPro 1 auch recht schlecht gewesen.
Egal welcher Hersteller, jeder hat da so seine Vorlieben und Abneigungen welche Cam es sein darf.
Ist wie bei den Automarken.
Grundsätzlich sind die Action Cams der meisten Anbieter viel zu teuer, der Images Status gerade einer GoPro wird viel zu hoch bewertet.
Der Hersteller freut sich weil seine Modelle ordentlich Absatz finden.
Ein Knackpunkt ist die Akku Laufzeit der Cams, deswegen sollte man auf einen Akkuwechsel achten ob das geht.
Die GoPro Hero Session ist da so eine wo der Akku fest drin ist.
Die Bildrate (FPS) ist auch so ein Faktor, braucht man denn 120FPS ?
Kostet auch mehr Geld wenn die Cam das unterstützt.
Wenn man sich die meisten Videos hier im Forum anschaut reichen oft 30/60FPS locker aus.
Extreme Zeitlupen machen die wenigsten.
Werfe mal die Mobius Action Cam in die Runde.
Klein, leicht und macht fast so gute Aufnahmen wie eine GoPro und deutlich günstiger.
Gibt auch ein wasserdichtes Gehäuse, wenn man es braucht.
Weiter unterstützt die Cam USB OTG , heisst man kann das Handy anschließen und den Blickwinkel , Aufnahmewinkel überprüfen.
Eine Cam welche überwiegend im Copter Bereich eingesetzt wird u.a. wegen Ihrem geringen Gewicht.
Von der Mobius Cam sind Plagiate im Umlauf, die taugen wirklich nichts, also aufpassen wo ihr kauft.
Jeeper4x4
michak1801
1. Dodge Mowag
2. Kawasaki Zephyr 1100
BeitragVerfasst am: 02.05.2016 18:37:53    Titel:
hat jemand schon für die sj5000+ wifi ne gebrauchsanleitung gefunden.
ich finde das mit der anleitung von der sj4000 zumachen bisi komisch , da ja dort einige symbole anders aussehen und angeordnet sind.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
23003246 Angriffe abgewehrt
