Felgen umbohren von Ami-Lochkreis auf Japan-Lochkreis
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 02.06.2016 06:56:21    Titel:
Servus !!
wie bekommst du die felge dann auf die Radnabe ??
hast du das innenloch schon grösser gedreht ?
am Foto ist das nicht zu erkennen aber wenn die felge eh schon eine konuszentrierung über die muttern hatte dann kannst du es wohl auch so machen.
das mit dem gatsch in mittelloch ist natürlich ein Argument wobei das meist kein Problem darstellt .
die felge müsste für eine mittellochzentrierung eh genau passen ,sollte dann also kein dreck reinkommen.
das Ersatzrad muss dann ja sowieso sauber sein, wenn da dreck drauf ist ( auf der fläche die auf der Radnabe aufliegt ) muss der vor dem montieren sowieso runter ,egal ob jetzt mittelloch oder muttern zentriert.
leichter geht's aber sicher wenn nur über die muttern zentriert wird .da wirst du wohl recht haben.
gruss ,michi
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 02.06.2016 17:59:24    Titel:
Also die Mittenzentrierung am G hat bei Radwechsel nie nen Problem dargestellt. Man muss das Rad halt auf den "Rand" raufsetzen dann haelt das Rad dort auch mit passendem Gegendruecken von alleine und muss nicht hochgehalten werden. Ich sehe insofern keinen Grund keine Mittenzentrierung zu verwenden.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Reifen und Felgen Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
408122 Angriffe abgewehrt
