@Bondgirl / OME
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 16:03:32    Titel:
nein, das ist ein funktionales Auto. Zur Verbesserung der optik wird das Fahrwerk nicht funktional verschlechtert. Winke Winke
Das Fahrwerk hat sich einseitig stärker gesetzt. Es ist kein Müll weil dies wenig Einfluss auf die hervorragende Funktion hat.
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 16:06:51    Titel:
@All: Man verpaßt einem Fahrwerk nicht auf einer Seite an AAL, ums gerade zu bekommen. Das bedeutet ja ein unterschiedliches Einfederverhalten, was kein Plus an Sicherheit darstellt. Vertrau mir
Schief lassen ist wohl eine der seltsam erscheinesten, aber dennoch sinnvollsten Funktionen. Solange wir nicht von 10cm Differenz reden. Grins
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 16:13:01    Titel:
Naja... man kann die "gesetzten" Federlagen ja auch wieder ein bischen aufsprengen lassen... Falte hat das beim LJ80 mit sehr großem Erfolg ja gemacht..
Und ich denke dass gerade die dauernde Beanspruchung bei Blattfedern ein Setzen begünstigt...
Aber Spacer auf die andere Seite halte ich auch für Schwachsinn... das is ja wie Tieferlegen...
GaMbIt
(Albert Einstein)
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 16:18:39    Titel:
Klar, aufsprengen geht. Aber dann beide Seiten - Ist sauberer, kostet aber auch massig geld. Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 16:19:49    Titel:
Und hält nicht gerade ewig
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 19:41:57    Titel:
@Anna
sorry wenn ich jetzt mal klugscheiß.
OME hat unterschiedliche Federn für rechts und links.
Die linken heben das Fahrzeug minimal stärker an, als die rechten, das meistens nur eine Person im Auto sitzt.
Wenn man die Federpakete vertauscht, steht die Kiste automatisch schief...................
Marc
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 23:01:18    Titel:
sind aber richtig verbaut
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 05.09.2006 23:18:41    Titel:
dann hab ich keine weitere Idee dazu,
weiß nur von nem Wrangler, da waren sie falsch beschriftet, nach Tausch war er gerade............... Vertrau mir
Marc
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 09.09.2006 01:02:51    Titel:
Mein OME ist nach weniger als 3 Jahren und 75000 km genau wie Anna's auf der rechten Seite abgesackt (ja, war richtig eingebaut), aber massiv ca. 6-7 cm
Da jetzt im Urlaub passenderweise hinten rechts eine Blattfedernlage gebrochen ist wird das Fahrwerk nochmals dank des hervorragenden Einsatzes von Klaus (allrad-profi) durch ein OME ersetzt da ich dummerweise das Originalfahrwerk verkauft habe. Wenn das wieder nach wenigen Jahren absackt oder eine Lage bricht (bis dato mußte das FW nichts hartes mitmachen) dann ist endgültig Sense mit OME.
Vorne habe ich auch eine Zusatzlage montiert, zusätzlich "Heavy Duty" Stoßdämpfer, hinten war Standard drin, werde aber sicherlich hinten auch eine zusätzliche Lage einziehen lassen ggf. andere Dämpfer verbauen (mal sehen was Klaus empfiehlt) da der Karren auch bei leichter (ich rede hier von max. 130 kg Gepäck zzgl. 2 Personen und Hund) Zuladung selbst im Straßenbetrieb aufgrund des minimal verbleibenden Restfederweges sehr regelmäßig auf den Anschlag donnert.
Ich würde für ein FW kein Geld mehr ausgeben, das Standardfahrwerk ist m.E. für Deinen geplanten Einsatz optimal und Du kannst 215/75R15 mit dem Originalfahrwerk verwenden, das bringt noch etwas Bodenfreiheit.
@Henning : Meinst Du diese Plastikscheiben ? Die zerreiben sich mit der Zeit, kann mir kaum vorstellen daß die Dinger zum ausrichten des Fahrzeuges gedacht sind, sollte bei ordentlichen Federn auch so gerade stehen...
Holger
Axel
...und hat diesen Thread vor 7164 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.09.2006 15:47:39    Titel:
War am Samstag mal im Gelände testen .... Geht wirklich sehr gut .... nur bei groben Löchern schlägt ab und an mal im Fahrwerk was durch.... Kann man da vielleicht auch einfach mit besseren / neuen Dämpfern was machen???
Gruss,
Axel
BeitragVerfasst am: 10.09.2006 15:54:55    Titel:
Axel hat folgendes geschrieben:
Klar, dafür gibts ja straffere Dämpfer.
OME = Weich (soweit mir bekannt und schon getestet), perfekt für Pisten etc
ProComp ES9000 = Sehr hart, aber auch mega HD
TM by Maas = Hart, perfekte Qualität, extrem langlebig, kein Rost (!!)
Bilstein 5150 = Perfekte Universallösung - Mal den Gerbil fragen
Das kann ich informativ dazu beitragen Winke Winke
Axel
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 13:23:13    Titel:
Danke für die Übersicht!!!
Und was ist von den Konis (diese roten Heavy-Track) zu halten????
Gruss,
Axel
BeitragVerfasst am: 11.09.2006 13:28:01    Titel:
Leider kann ich dazu nichts sagen. Interessieren würde es mich auch, insbesondere auch die RallyeRaid Linie von Koni. Aber habe echt Null Info, sorry Unsicher
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
407521 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.273  Sekunden
