TD5 PDE? Startprobleme
startet immer schlechter, teilweise fast gar nicht mehr
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 02.11.2016 20:46:36    Titel:
Disco TOM hat folgendes geschrieben:
alle Stecker drauf.
Kraftstoffpumpe 3 X laufenlassen bis sie ausgeht, dann gestartet. Jetzt ist die Batterie leer! Nee, oder?
Hast Du Das "Self priming -verfahren" denn auch eingeleitet??
Normal reicht das wenn man das 2-3 Mal macht
1 Mal hatte ich das Leid & musste mit mein Golf überbrucken da ich die (alte) Batterie leergeorgelt hatte.
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 03.11.2016 00:03:11    Titel:
Bei meinem Defender geht die Pumpe nach ca. 15sek aus
BeitragVerfasst am: 03.11.2016 00:52:28    Titel:
Ist SICHER die Batterie leer?
Kannst du den Motor von Hand ganz durch drehen?
Ich suchte auch schon an der falschen Stelle und es war dann doch Diesel im Brennraum.
Disco TOM
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3474 Tagen gestartet!
1. Disco IIa
BeitragVerfasst am: 03.11.2016 08:13:35    Titel:
ich habe gelesen, vor der Entnahme der PDE soll die Kraftstoffzufuhr unterbrochen werden um die Zylinder nicht zu fluten!
Wie stelle ich das sicher?
Pumpe wollte ich entnehmen um die Filter zu reinigen.
Ich hatte ja extra danach gefragt, da ich eben genau dieses Problem anderswo gelesen hatte! Ich hoffe nicht, dass mir doch ein Brennraum vollgelaufen ist.
Den Motor konnte ich problemlos mit der Hand durchdrehen. "Widerstand" war nur durch die normale Verdichtung zu spüren.
Batterie ist definitiv leer. Hab sie über Nacht geladen und werde gleich versuchen.
LG vom Tom
Disco TOM
1. Disco IIa
BeitragVerfasst am: 03.11.2016 08:15:52    Titel:
SafariTecPeter hat folgendes geschrieben:
alle Stecker drauf.
Was ist damit gemeint?
LG vom Tom
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 03.11.2016 09:10:26    Titel:
Das Entlüftungsverfahren.Musst du auch machen wenn die PDs raus waren.
Zündung einschalten und fünf mal das Gaspedal zum Boden drücken.
Wenn der Zyklus abgeschlossen ist ruhig noch ein- zweimal wiederholen.
Dann erst starten.
autoteam-essen.de
Disco TOM
1. Disco IIa
BeitragVerfasst am: 03.11.2016 11:49:00    Titel:
sorry Caruso,
das Prozedere funktioniert etwas anders und wurde von mir gemacht. Habe ich doch auch geschrieben! Vertrau mir
Kraftstoffsystem entlüften:
Zündung an ==> Pumpe laufen lassen bis sie nach 3 Min. ausgeht. 3 X Wiederholen, dann mit durchgetretenem Gaspedal (das Steuergerät bekommt nun den Befehl in den Entlüftungsmodus zu gehen, spritzt volle Menge Kraftstoff ein) starten.
Wie ich schon vermutet habe, es war gestern nicht mehr genug Dampf auf der Batterie. Heute noch einmal von vorne entlüftet und siehe da ==> läuft wieder!
Bin jetzt nur gespannt, ob er nach längerer Standzeit auch wieder anspringt, denn das war ja vorher das eigentliche Problem.
LG vom Tom
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 03.11.2016 13:10:46    Titel:
Na,dann probier doch mal,ob meine Methode auch beim Disco II funktioniert.
Dabei wird der Diesel mit erhöhtem Druck durch den Kopf gespült.
autoteam-essen.de
Disco TOM
1. Disco IIa
BeitragVerfasst am: 07.11.2016 08:53:34    Titel:
wie es beim Disco I ist, kann ich nicht sagen. Bei meinem ist es jedenfalls wie beschrieben.
Mit durchgetretenem Pedal starten gibt dem Steuergerät den Befehl zu entlüften. Erst nach der 10. Motorumdrehung wird die volle Kraftstoffmenge eingespritzt um die Luft aus dem System zu drücken. Dies wird dann auch in der Armaturentafel angezeigt.
Fazit:
Am Ende ist durch den Tausch der PDE-Dichtungen der Fehler komplett behoben. Die (falschen) Geräsche der Kraftstoffpumpe sind verschwunden und der Disco springt wieder beim ersten Schlüsselzeigen perfekt an!
Danke für die hilfreichen Tipps.
LG vom Tom
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 07.11.2016 10:11:16    Titel:
Stand hier auch nicht zur Debatte.
Ich rede vom TD5.
Einfach mal ausprobieren.
autoteam-essen.de
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
