T55 ohne Kompression?
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 16:54:47    Titel:
Auf der Balkan-Rallye stand ich leider in der Nähe eines Td5 der ohne Ventildeckel und Düsen gedreht wurde. Der Wind hat die Öl-Diesel Sauerei dann im Umkreis von 50m auf alle Zelte verteilt. Alle Betroffenen waren extrem begeistert.....
Ansonsten: mehr als ein Richtwert ist die Kompressionsprüfung sowieso nie. Und um einen richtig faulen Zylinder zu finden reicht auch die Messung durchs Glühkerzenloch. Wenn es dann ausgerechnet der fünfte ist, ist es halt Pech. Aber dann läuft das Ding auch unrund und man kann immer noch den Kopf runternehmen und nachschauen. Verläßliche Angaben lassen sich sowieso nur durch Zerlegen und Messen machen.
Holgi
Buford t´ Justice
1. 2018er Toyo GRJ71-Ist aber HolgisTINA
2. 76er IHC 433
3. 78er Yamaha DT 250
4. 2011er Utopia Silbermöwe
5. 97er tägliche Wichsschüssel namens Polo
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 17:07:55    Titel:
Obskur
Naja, man kann sich auch ungeschickt anstellen.
"Du spinnst doch, was willst Du denn mit dem dicken Ami, der braucht doch viel zuviel Sprit?!"-->Pause-->"Ich darf den dann aber mal fahren, gell!!!???"
Nach dem Fahren mit fettem Grinsen im Gesicht: "Naja, is aber schon ne geile Karre!"
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 17:31:58    Titel:
Wenns unbedingt drum geht rauszubekommen ob der Cylinder verdichtet, kann man uch eine Druckmessung im OT & UT machen...........
Das man "nur" durch kompletten zerlegen ggf ein totales Bild sich erschafft,das ist sehr wohl so.
Das das leidene Thema sich mal wieder über 3 Seiten zieht........naja
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 17:36:39    Titel:
Ab 12:20 geht die Sauerei los.
Tschüß
Kurt
Holgi
Buford t´ Justice
2. 76er IHC 433
BeitragVerfasst am: 11.12.2016 17:44:17    Titel:
Die paar Tropfen kann man verhindern, wie ich schon schrieb.
Außerdem mißt man ja so wohl nicht die Kompression.
landymania
...und hat diesen Thread vor 3439 Tagen gestartet!
1. Land Rover, Jaguar
BeitragVerfasst am: 15.03.2017 20:20:48    Titel:
Um die Sache zum Abschluss zu bringen...ich habe den Motor einfach mal eingebaut. Der einzige Unterschied wie sonst war eigentlich nur, daß er das erste mal nur mit Startspray zündetet.
Danach startet er ganz normal und läuft auch erstaunlich gut. Kein Überdruck keine Auffälligkeiten. Also lieber hinterher verrückt machen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100513852 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.421  Sekunden
