Batterie
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 22.02.2017 12:33:52    Titel:
jimny175 hat folgendes geschrieben:
Für mich geht es hier erst mal um einen konkreten Befund, offensichtliche Startschwierigkeiten.
Ich weiss nicht um was für einen Motor es sich handelt. Ein TDI muss auf jeden Fall OHNE Vorglühen bis -5Grad problemlos starten! Tut er das nicht, dann wird idR aufgrund mangelhafter Batterien die optimale Startdrehzahl nicht erreicht.
Wichtig für einen einwandfreien Motorlauf sind dennoch die Glühkerzen! Denn die glühen auch ohne Spannung nach dem Starten weiter. Sind jedoch die Spitzen abgefressen, dann läuft die Maschine wie ein Sack Nüsse, denn die Verbrennung läuft nicht mehr optimal ab. Aus diesem Grunde sitzen bei den meisten TDIs die Glühkerzenspitzen im direkten Sprühstrahl, um ein optimales Weiterglühen zu gewährleisten:
Gruß Rainer
BeitragVerfasst am: 22.02.2017 23:31:50    Titel:
Es gibt auch Direkteinspritzer, die gar keine Vorglühanlage haben und "normale" Diesel, die aktiv nach dem Start Nachglühen...
rainer4x4
Druckluftschrauber
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 23.02.2017 11:51:08    Titel:
Richtig. Deshalb schrieb ich "bei den meisten TDIs". Man muss es nur konstruktiv berücksichtigen!
Unter anderem um den Schadstoffausstoß bei den ersten Motorumdrehungen zu minimieren. Die Verbrennung läuft bei kaltem Motor eben nicht optimal ab. Die Glühkerzen haben schon einige Gründe. Der Kaltstart bei tiefen Minustemperaturen ist nur einer davon.
Gruß Rainer
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
407879 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.324  Sekunden
