Stabilisatoren - teilbar/aushängbar
BeitragVerfasst am: 29.01.2015 13:28:05    Titel:
ich habe dafür eine ganz andere Idee. Muss ich aber erst noch umsetzen. Da gibts kein klick-klack und auch öffnen und schließen ist kein Problem. Leider warte ich gerade noch auf die Torsionsstäbe...
xenosch
1. Suzuki Jimny Diesel
2. Citroen Grand C4 Picasso
3. Ford Tourneo Connect
BeitragVerfasst am: 29.01.2015 13:29:07    Titel:
otto1 hat folgendes geschrieben:
Habt ihr wirklich keine Probleme mit dem Stabitrenner? Wir hatten ein solches System mal probeweise an einem (allerdings deutlich schwereren) Fahrzeug eingebaut. Neben dem nach kurzer Zeit sich trotz fetten einstellenden klick- klack (o.k. eher Komfortthema, also nix für das Forum) hatten wir auch öfters das Problem, wenn das Fahrzeug nicht gerade stand (soll ja auf Feldwegen mal vorkommen), den Passstift da reinzubekommen.
Da muss man ein wenig unterscheiden.
Ich kenne keine Probleme mit einem ausgeschlagenen Stabitrenner so wie ich den verbaut habe.
Bei mir klack nichts.
Habe allerdings auch nur Erfahrung aus erster Hand von leichteren Fahrzeugen.
Das der Verriegelungsbolzen nicht reingeht wenn das Fahrzeug nicht gerade steht liegt in der Natur der Sache. Vertrau mir
Da reicht es meistens ein wenig am Aufbau zu wackeln und der Bolzen geht rein.
Man sollte aber auch nicht vergessen das Teil regelmäßig mal abzuschmieren und auch im Dreck bei gezogenem Bolzen die Öffnung mit Gummikappen zu verschließen.
Leicht modifizierter Jimny Diesel: OME-Fahrwerk , Excenterbuchsen, 50mm Bodylift, 235/85R16 Federal Couragia auf 7x16 Vitarafelgen, 60mm Spurverbreiterung, Kürzere Differenziale, Automatische Sperre hinten, Scheibenbremsen hinten, Stabitrenner, Stahlflexbremsleitungen etc etc etc
Gorli
ich Idiot...
...und hat diesen Thread vor 7158 Tagen gestartet!
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 29.01.2015 13:47:43    Titel:
man kann sichs auch ganz umstaendlich machen, 2 Stabiseteien (links dun rechts) jede Seite bekommt anstelle einer Vebrindung einen 2. Arm mit nem Hydraulikzylinder. Beide Zyilinde rkann man ueber Steuer- und Regelventile verbinden und so den Oelfluss und somit die Stabiwirkung stufenlos beeinflussen ;)
Dirtrider
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 30.01.2015 11:03:48    Titel:
@ Gorli ... sehr gute Idee! Ja
Peter_110
BeitragVerfasst am: 30.01.2015 11:48:40    Titel:
Oder:
Stabi vorne+hinten, statt der Koppelstange auf einer Seite jeweils einen Zylinder, diese wiederum bodenseitig und ringseitig jeweils hydraulisch verbinden -> rollsteif und verschränkungswillig mit schöner Aufteilung der Verschränkung zwischen den Achsen.
cheers
Peter
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 30.01.2015 18:31:17    Titel:
Ich hab mal auf einer Trophy gesehen, wie ein Stabi mittels Freilaufnabe ein/aus geschaltet wurde, fand ich ganz pfiffig...
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 31.01.2015 19:57:18    Titel:
Servus !!
sowohl die variante mit den hydraulikzylindern ( discovery 2 ) als auch die variante mit der Freilaufnabe ( X- ENG ) gibt es schon.
die D2 variante ist eine ganz ganz noble Sache nur ist die Sache nicht sooo einfach wie es auf den ersten blick scheint.
die X- ENG Sache mit der Freilaufnabe ist dagegen simpel aber auch da braucht es ein bisserl platz.
beides ist grad an der Vorderachse nicht sooo leicht unterzubringen wenn man nicht extra das halbe Auto umbauen will.
ich habe bei meinem 130 durch den vorderen 3 links ja das Problem das sich das Fahrzeug in kurven EXTREM in die kurve legt und bei schrägfahrten so arg hangabwärts neigt das einem schlecht wird.
ich habe auch schon ein bisserl getüfftelt aber an der Vorderachse ist echt wenig platz um so ein systhem einfach unterzubringen.
von corsetti gibt es eine ganz feine lösung ( per Druckluft) aber die bauen den stabi GANZ woander hin und dafür müsste ich meinen kompletten vorbau ändern.
zweitens bauen die eher für 90er und ""schönwetterautos"" und ich bezweifle ein bisserl ob die corsetti variante mit 3,5 tonnen und viel gatsch fertig wird.
gruss ,michi
Peter_110
BeitragVerfasst am: 31.01.2015 22:56:54    Titel:
Die Disco 2 Chose ist was völlig anderes
Lies noch mal was ich geschrieben habe Winke Winke
Cheers
Peter
der präsident
BeitragVerfasst am: 01.02.2015 09:22:02    Titel:
Servus !!
Obskur Obskur Obskur
und WAS ist da soo anders als beim D2 ???
der koppelt und entkoppelt je nach Geschwindigkeit die stabis über die hydraulikzylinder.
da der auch noch eine hydropumpe hat kann er dann sogar noch ein bisserl ""dagegendrücken"" und die seitenneigung der Karosse wird noch geringer.
meines wissen ist/war daß das aufwändigste stabissystem das in einem Geländewagen je serienmässig verbaut wurde.
da die Anordnung der stabis beim D2 leider ganz anders als beim Defender ist läst sich das systhem praktisch nicht in den Defender verpflanzen.
ohne hydropumpe würde es nur sinn machen einfach eine der koppelstangen durch einen hydrozylinder zu ersetzen und je nach wunsch mehr oder weniger /kein öl durchluss zu erlauben.
ich tu mir grad schwer das richtig zu beschreiben ... Obskur Obskur
da wir bei unseren Autos ja ordendlich Verschränkung wollen muss der Zylinder aber einen ausreichenden arbeitsweg haben und da fangen beim Defender wieder die Probleme an.
wohin mit dem teil ???
dort wo die stabis serienmässig sitzen ist dafür einfach viel zu wenig platz/weg.
mann müsste die dinger allso ganz woanders einbauen um genügen platz/weg zu haben.
so ein System läst sich eingendlich nur sinnvoll verwirklichen wenn man beim totalen Neuaufbau der karre das gleich miteinbaut.
gruss ,michi
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 05.02.2015 18:28:47    Titel:
Ich hab jetzt ne Zeitlang nicht mehr reingeschaut...
@Präsident:
Die Terraflex-Swaybar braucht kaum mehr Platz als ein normaler Stabi. Sollte sich nachbauen lassen.
Von dem gebrauchten X-Eng hab ich leider nix mehr gehört, deshalb wird der für mich auch wieder interessant...
Gedankenspielerei weil hier Hydraulikzylinder erwähnt wurden... könnte man den Stabi komplett weglassen und nur Hydraulikzylinder einbauen, die dann per Regelventil geöffnet werden wenns ins Gelände geht? Und auf der Strasse eben zumachen, sodaß der Öldruck gegenhält anstatt dem Stabi? Wäre dann natürlich auch härter als die Stoßdämpfer alleine...
OK, wenn ich drüber nachdenke eher keine gute Idee... man sollte nicht während des Denkens gleich mitschreiben... Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 05.02.2015 21:00:57    Titel:
rotfl
hier und da sind ein paar Denkfehler versteckt. Grins
der präsident
BeitragVerfasst am: 05.02.2015 21:37:55    Titel:
Servus !!
WIE funktioniert den dieses TERAFLES dingsda ??
ich werde aus der Beschreibung in der Homepage nicht ganz schlau.
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 05.02.2015 22:05:45    Titel:
Servus !!
gruss ,michi
das sind quasi 2 Stabis in einem. Der eine ist immer aktiviert und der zweite kann zugeschaltet werden. Weich für Offroad und hart für Strasse.
T-Bone
1. 1x CJ7
BeitragVerfasst am: 06.02.2015 13:29:06    Titel:
gruss ,michi
Das geht nicht so einfach wegen der unterschiedlichen verdrängungsvolumen der beiden Kammern
T-Bone
Fuxl
Schokosüchtig
1. Landcruiser KDJ90
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 06.02.2015 14:35:12    Titel:
Auf einem Trial hab ich mal eine nette idee gesehen.
Alle koppelstangen durch zylinder ersetzt...... natürlich mit durchgehender Kolbenstange.
Und dann den zylinder rechts vorne und rechts hinten miteinander verbunden.
Und die zylinder links vorne mit links hinten verbunden.
Funzt supa in Verschränkungen, und beim flotten fahren.
nur darf man halt nicht in eine Kurv reinbremsen! rotfl
Aber mit einem sperrventil auf jeder seite könnte man das ja auch lösen.
mfg
Fuxl
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100477534 Angriffe abgewehrt
