ACE beim Disco 2
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
4. bissl weiches Radl
5. ganz weiches Radl
BeitragVerfasst am: 14.06.2017 10:51:45    Titel:
Hast recht, ohne Sperre ist das ziemlich Käse. Hat meiner Gott sei Dank schon.
Das mit den Rädern hab ich mir fast gedacht. Ich hab 265/75er drauf und bei Reifen, die ein wenig aus der Norm sind, scharrts schon mal ab und zu...
Danke dir! Und halt uns auf dem laufenden, was du über den Winter noch so alles baust!
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 14.06.2017 18:29:33    Titel:
ich brauche das andere vtg wegen der sperre im allrad. die habe ich nicht und ein offener allrad ist kein allrad (selbst mit abs eingriff...)
die 255er sind deutlich größer als 33 zöller. gemacht am radkasten habe ich nur plastik bis jetzt, auf der verschränkungsrampe geht es.
ich glaube aber nicht, dass ein vollbeladener sprung auf einer marokkanischen piste derzeit möglich wäre ohne viel blech und/oder reifen einzubüßen.
ich habe auch verlängerte bumpstops drin. das ist ein absolutes muss.
daran werde ich in ruhe im winter arbeiten rotfl
Servus
Mit der original. Ein presstiefe gehen sich die 255 ganz gut aus.
Breiter darfst du nicht werden sonst schleift es besonders hinten ganz ordendlich in den Radkasten wenn man VOLL durchfedert.
Ich schau das ich den D2 an dem wir die Hydraulik auf manuell umgerüstet habe mal wieder in die Werkstatt bekomme.
Dann mache ich ein paar Fotos.
Im Prinzip haben wir aber einfach 2 Hydraulik Schläuche an die Anschlüsse der Hydraulikzylinder gemacht und ein absperrventiel dazwischen gesetzt.
Alles andere ist rausgeflogen und die Hydro pumpe wurde durch die umlenkrolle ersetzt.
DAS System im defender wäre genial .
Platz wäre teoretisch auch vorhanden.
Hat sich aber leider noch keiner gefunden der so einen Umbau bezahlen will.
Heiligenschein
Gruß, michi
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 14.06.2017 19:07:19    Titel:
Hat vielleicht jemand die Teilenummer von der ominösen Spannrolle greifbar? Welchen Riemen brauchts dann?
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 14.06.2017 19:50:40    Titel:
ERR6949
Riemen weiß ich nicht aus dem Kopf...
XJDennis
...und hat diesen Thread vor 3251 Tagen gestartet!
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 14.06.2017 22:59:39    Titel:
Gruß, michi
Ja mach mal bitte bilder vom System, das intressiert mich wirklich, wenn es auch nicht alles ganz einleuchtet.
Der Hydraulikblock am Unterboden ist auch weg? Zumindest braucht man ja iwie nen Ausgleichgefäß, sonst schiebts das Öl ja nur zwischen den Zylindern hin und her. Und das blasenfrei Befüllen stell ich mich auch interessant vor.
Ich seh schon, wir brauchen hier nen eigenen D2 Umbau Threat Hau mich, ich bin der Frühling YES Supi
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 15.06.2017 07:44:13    Titel:
naja hin und her schieben ist ja mehr oder weniger gewollt beim verschränken... das würde die sache ja sogar etwas unterstützen.
das befüllen wäre interessant, ja Euer Wunsch sei mir Befehl
Werdenfelser
1. Disco IIa
2. Suzuki Jimny
3. ganz hartes Radl
BeitragVerfasst am: 15.06.2017 11:54:32    Titel:
P. Escobar hat folgendes geschrieben:
ERR6949
Danke!
RR76
Mit dabei seit Ende 2013
1. Range
2. TJ
3. Disco 2
BeitragVerfasst am: 16.06.2017 13:56:21    Titel:
Müsste man bei intaktem System nicht einfach den Steuerblock als Magnetventil für abschaltbare Stabis nutzen können? Natürlich nicht gleichzeitig mit dem ACE, evtl. muss auch die Pumpe raus.
Befüllen und entlüften könnte man dann über den originalen Behälter.
Über das Nanocom kann ich die vier Ventile einzeln ansteuern, und wenn ich mich richtig erinnere auch Druck von der Pumpe und Druck ablassen ansteuern.
Bei den letzten beiden bin ich mir nicht mehr ganz sicher und den Hydraulikplan hab ich auch noch nicht zerpflückt, daher ist es nur eine Vermutung, aber vielleicht hat ja jemand die Details besser im Kopf.
Patrick
der präsident
BeitragVerfasst am: 19.06.2017 22:39:21    Titel:
Servus
WENN den steuerblock und die ganzen Leitungen ok sind und nur die hydropumpe defekt ist DANN lohnt es doch nicht das System zuzurüsten.
soo teuer ist die pumpe dann auch wieder nicht.
die hydropumpen werden ja NUR defekt wenn eine Leitung undicht ist und die pumpe dann trocken läuft .
der umbau auf man. zu schaltende stabis macht nur sinn wenn viel kaputt ist und /oder das Fahrzeug Fernreise tauglich werden soll.
dafür würde aber auch das mitführen einer umlenkrolle und eines kürzeren Keilriemen reichen.
im falle des falles hat man halt nach dem umbau den rest der reise keine stabis mehr.
soooo arg schlecht fährt sich der Disco auch ohne stabis nicht.
der umgerüstete stabi geht gut kommt aber mit dem hydraulisch gesteuerten System natürlich in punkto strassenlage/seitenneigung nicht ganz mit .
für den reinen strassenbetrieb ist das Hydraulik System schon erste sahne.
gruss ,michi
grafe
BeitragVerfasst am: 20.06.2017 12:46:35    Titel:
exakt so handhabe ich es derzeit.
System geht, neue Umlenkrolle und Riemen ist aber immer dabei um das System notfalls in Mitten vom Nichts stillegen zu können Winke Winke
3 Takter
Mit dabei seit Anfang 2014
BeitragVerfasst am: 21.06.2017 14:55:38    Titel:
Hat zufällig wer den Link zum Umbausatz für das Entfernen des ACE?
Ich hatte mal einen Link von Island4x4, der geht jedoch nicht mehr und per suche finde ich es nicht rotfl
grafe
BeitragVerfasst am: 21.06.2017 14:59:52    Titel:
http://www.ebay.co.uk/itm/LAND-ROVER-DISCOVERY-2-TD5-ACE-REMOVAL-on-Coils-and-A-C-/251518362854?hash=item3a8fa9a4e6:g:GUkAAOxyYA... [Link automatisch gekürzt]
komplett
grafe
BeitragVerfasst am: 21.06.2017 15:00:18    Titel:
http://www.ebay.co.uk/itm/LAND-ROVER-DISCOVERY-2-TD5-ACE-BYPASS-REMOVAL-KIT-WITH-A-C-TENSIONER-BELT-/121998029293?fits=Model%3AD... [Link automatisch gekürzt]
und das was ich immer mit mir rumfahre rotfl
XJDennis
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 25.06.2017 19:09:08    Titel:
Worin unterscheiden sich Stoßdämpfer für non ACE und with ACE?? Andere Dämpferkennlinie, oder gar Mechanisch garnicht kompatibel?
der präsident
BeitragVerfasst am: 25.06.2017 22:25:16    Titel:
Servus
Mechanisch sind die ident.
Ich glaube mich zu erinnern das die non Ace etwas straffer in der zugstufen Sind.
Passt dann wohl besser zu den etwas härteren federn der non Ace Ausführung.
Gruß, michi
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100504201 Angriffe abgewehrt
