Verschiedene Allrad Konzepte/Technik --> was ist euer Favorit ??
TheTransporter
Mit dabei seit Anfang 2016
1. VW T4 Kombi
2. Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 07.07.2017 00:55:11    Titel:
Nonsens Nee, oder? Ich kann bei meinem XJ Permanent zuschalten OHNE das es VTG gespeert ist !
Besitze: 2WD
4WD Part Time --> VTG gespeert
4WD Full Time --> VTG offen
4WD Low --> Untersetzung plus VTG gespeert
und natürlich Stellung N.
fussel
1. XJ 4,0 PickUp Umbau
2. VW Crafter AL!
3. Skoda Superb TDI 4x4
4. Kawasaki ATV
BeitragVerfasst am: 07.07.2017 08:07:00    Titel:
XJDennis hat folgendes geschrieben:
fussel hat folgendes geschrieben:
Spezielle Fragen beantworte ich gern, aber nur mit genauen Fahrzeugdaten
Micha
Dann sag mir dochmal wie mein 1999er Impreza 1,6i 95PS,
5 Gang + Untersetzung, offene Diffs, im Bezug auf den Längstausgleich funktioniert?
Torsendiff?
Ich bin bissher vom offenen Diff ausgegangen.
Ja, ist mein Fehler, war ein wenig neben der Spur.
Es ist natürlich kein Torsendiff. als Sperre gesehen,
wir hatten das immer mit Audi verglichen aber da hatten ja nur die alten Fzg so ein Diff
Die MT bei Subaru haben keine Mittelsperre sondern symetr. Antrieb
Micha
Andyrx
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 3212 Tagen gestartet!
1. Honda HR-V 4x4
2. Subaru Outback 2.5 LPG
3. Peugeot 307 CC 2.0
4. Renault Fluence 2.0
5. Citroen C4 Coupe 1,6
6. Mercedes CLK Cabrio
7. Peugeot 407 Coupe V6 3.0
8. Mazda RX7 Turbo Cabrio
BeitragVerfasst am: 07.07.2017 09:03:23    Titel:
http://www.ebneter-ag.ch/subaru%20technik%20awd.html
Da steht recht genau beschrieben wie das Antriebslayout auch beim Imprezza funktioniert....und aufgebaut ist
geht nicht gibts nicht
Hoersturz
1. Subaru Forester SGS 2.5XT
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 15:21:34    Titel:
...Spezielle Fragen beantworte ich gern, aber nur mit genauen Fahrzeugdaten
Micha
Hallo Micha,
genügt dir wenn ich sage:
Forester Bj. 12/2009
2.0X Benziner 150Ps, Ausstattung “activ“
Handschalter, 5Gang, DualRange
Würde mich freuen wenn du zum Allradkonzept dieses Wagens was sagen könntest. Heiligenschein
Also Mitteldiff mit oder ohne Viscosperre?
Werden durchdrehende Räder/Achsen nur per Bremseingriff oder auch mit LSD abgebremst?
Klaus
„Wenn du ein Problem hast, versuche es zu lösen.
Kannst du es nicht lösen, dann mache kein Problem daraus.“
(Siddhartha Gautama)
Bürohengst
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 20.09.2017 16:44:14    Titel:
Die schreibst wirres Zeug,
Kaum kritisierst du dem Landyfahrer seine Klapperkiste (oder auch nur deren Antriebskonzept) wird er ausfallend ... Knuddel Heiligenschein
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 21.09.2017 20:52:40    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Ne deine Texte fallen nur durch überdurchschnittlich viel Halbwahrheiten und scheinbar falsch aufgeschnappten
Infos auf. Sowas hilft in einem Forum keinem weiter.
PerfectDrug
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 02.10.2017 09:35:03    Titel:
2WD reicht völlig YES
Wir waren selber ziemlich verblüfft Hau mich, ich bin der Frühling
https://www.youtube.com/watch?v=kH_Iy_ODhRs
Das OffRoad Monster in Action!
https://www.youtube.com/watch?v=EF5HanRshDs&t=89s
Andyrx
1. Honda HR-V 4x4
BeitragVerfasst am: 02.10.2017 17:54:37    Titel:
richtige Reifen und eine andere Fahrweise (mehr mit Schwung) und auch in 2whd geht mehr als man denkt....ist es aber richtig matschig wird es schwierig.
PerfectDrug
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 02.10.2017 18:46:10    Titel:
Andyrx hat folgendes geschrieben:
Yupp, das Spiel mit dem richtigen Schwung an der richtigen stelle macht vieles möglich.
Es hat Spaß gemacht Ja
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 03.10.2017 13:05:22    Titel:
PerfectDrug hat folgendes geschrieben:
Servus !!
in der ""geschützen werkstätte "" kiesgrube mag das ja gehen , im FREIEN geländen geht DAS sicher nicht lange gut.
mit sooo viel schwung den hang hoch ist erstens ziemlich riskant und zweitens geht das brutal aufs material.
wenn man dann auch noch mit offenem fenster OHNE Sicherheitsgurt fährt dann wird es wirklich grenzwärtig .
aber jedem das seine .
Nee, oder?
gruss ,michi
BeitragVerfasst am: 03.10.2017 14:32:31    Titel:
Das mit dem 2wd hätte ich gerne mal in einem guten halben Meter Schlamm gesehen.
Christian
PerfectDrug
1. Toyota Hilux
BeitragVerfasst am: 03.10.2017 15:23:45    Titel:
hecki28 hat folgendes geschrieben:
Christian
Da ist in der regel auch schnell mit 4WD Ende Gelände rotfl
PeterM
BeitragVerfasst am: 03.10.2017 15:55:49    Titel:
Nachtrag zur Schweizer Seite bezügl. Subaru: Auch die vermeintlichen Allradspezialisten tappen in die Falle, wie die Momentenverteilung bei "Vollsperre" aussieht - das ist nämlich nicht 50:50, sondern variabel von 1:99 bis 99:1 (ein paar Lager sorgen für Reibung). Das Kriterium bei Vollsperre ist nämlich "gleiche Drehzahl", und das Moment verteilt sich je nach Traktion.
Grüsse
Peter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
407582 Angriffe abgewehrt
