Adwest Lenkgetriebe
Das mit den 4 Schrauben im oberen Dekel
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 09.09.2020 19:05:32    Titel:
Das ist bei den Ringen im Achsstumpf der Roverachse auch so.
Die alten waren ohne Metall,
die neuen mit.
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 23.09.2020 10:31:58    Titel:
Ich hänge mich mal hier an den Fred mit einer Frage an, vielleicht ist das für die anderen auch interessant.
Das Disco II Lenkgetriebe ist ja deutlich stabiler als das Defenderlenkgetriebe. Die Ausgangswelle ist deutlich dicker und folglich muß man beim Einbau in den Defender auch den Pitman Arm und die Lenkschubstange aus dem Disco II übernehmen.
Jetzt zur Frage: Es gibt die sogenannte "Quick Ratio Steering Box", die hat fast eine Lenkradumdrehung weniger von Anschlag zu Anschlag. Da ist ebenfalls die dicke Ausgangswelle drin.
Ich habe zwar zwei von den Dingern in meinen Auos verbaut, hatte die aber noch nie offen weil die zu halten scheinen.
Weiß irgend jemand, was da aus dem großen Baukastensystem von Adwest verbaut wurde? Es gibt Mutmaßungen über Ford Transit Teilen über "Left Hand Taxi Steering" bis hin zu sondergefertigten Teilen.
Weiß da irgend jemand (Vielleicht Kurt) was drüber?
Paul.Gebert
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 12.11.2020 20:33:58    Titel:
Kann mir bitte jemand sagen was die Anzugsdrehmomente für das Lenkgetriebe vom Discovery 2 sind. Ich habe mein Getriebe zerlegt und möchte es auch bald zusammenschrauben.
Und muss man da eine bestimmte Reihenfolge beachten?
LG
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.11.2020 21:37:58    Titel:
Standartgewinde werden mit Standartdrehmomenten angezogen.
autoteam-essen.de
Paul.Gebert
BeitragVerfasst am: 14.11.2020 14:16:45    Titel:
Moin ihr lieben, hab mein Lenkgetriebe soweit zusammen. Nur das Problem ist, dass es am ende einseitig klemmt, obwohl ich " ALLES RICHTIG GEMACHT HABE". Kennt jemand die Abhilfe? Danke für alle Antworten im Voraus...
Arlo Guthry
...und hat diesen Thread vor 3024 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 17.11.2020 20:46:21    Titel:
Paul.Gebert hat folgendes geschrieben:
So etwas kommt vor, wenn die Eingangswelle nicht mittig zur Lenkwelle läuft. Im WHB wird darauf hingewiesen, wo nun Distanzen zu entfernen sind. Vertrau mir
In jedem Fall, wirst du noch einmal von Vorn beginnen müssen. Vertrau mir
Kann aber auch sein, dass die Kolbenstangenführung nicht korrekt eingestellt wurde oder ein Fremdkörper dort für Ungemach sorgt. Heiligenschein
Es helfen keine Ratschläge, du wirst nach der Ursache suchen müssen. Ja
Welche Ursache hatte deine Zerlegungseuphorie? Grins
Tschüß
Kurt
Paul.Gebert
BeitragVerfasst am: 24.11.2020 15:19:15    Titel:
Hallo, mein Getriebe fing an Geräusche zu machen und ich habe mich entschieden vor dem Winter noch alles zu zerlegen und zu reparieren.
Und du hast recht man sollte am besten selbst nach Ursachen suchen und Probleme lösen,
hab nur gehofft, dass es hier LG Spezialisten gibt, die sich über meine Rätselfragen freuen könnten, und schon die passende Antwort natürlich parat haben.
Danke für die Antwort, werde sobald ich Zeit finde das Getriebe noch mal zerlegen. Hau mich, ich bin der Frühling
LG
Paul
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
100503600 Angriffe abgewehrt
