Motorumbau Patrol y61 2,8td auf TD42T3
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 25.07.2018 13:59:17    Titel:
0,35mm.
Aber tue Dir den Gefallen und baue zuerst mal die Kipphebelwelle ab. Dann schaust Du Dir die Ventilbetätigung genau an. Die Härtung (nur Kontaktfläche zu Ventil) der Kipphebel gibt mit der Zeit den härteren Ventilschäften nach, so dass hier Einschläge entstehen.
Somit ist das Ventilspiel nicht mehr präzise einstellbar.
Und den gut gemeinten Tip, nachdem es im Warmzustand immer noch tickelt, halt auf 0,30mm Spiel einzustellen, solltest Du nicht beherzigen. Damit schaltest Du gleich, egal wie hoch die Toleranz ist.
Mach vor dem allfälligen zerlegen der Kipphebelwelle ein Foto davon. Es passt einfach alles besser wieder zusammen... rotfl
Zeit für Seitenerstellung: 0.295  Sekunden
