Windenseil
Kunststoff
BeitragVerfasst am: 14.11.2006 20:23:53    Titel:
9mm, 9to HMPE (identisch zum Taubi-Seil von 2005)
Ist aber gerissen, weil der Mog es fies auf der Trommel gequetscht hat und wir es auch nicht wirklich immer richtig aufgespult hatten...Das hat die Fasern halt arg gebeutelt, was zum Riss führte. Deshalb denke ich, dass unser Bericht zum 9mm Seil, wenig hilfreich in der betrachtung ist. Unsicher
Klingel
1. TJ Julusi
2. GC SRT8 - 6.4 Kompressor
3. Can Am Outlander XMR
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
11. Lancia Delta Martini5
12. Jeep CJ5 4.2
13. TJ V8 5.9 supercharged
14. Audi Quattro Coupe
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 08:24:03    Titel:
Neee...Klingel fährt meines Wissens nach Dynatrack Pro Rock 60. Musste ihn mal fragen, was die wiegen, ist aber auch schon enorm viel, gerade mit dem Reifen. Supi
weiss leider nicht mehr was die Achsen wiegen bzw Mehrgewicht haben, hab die schon so lange Nee, oder? Ich meine etwas um 300kg Mehrgewicht waren es ??
Mein Bulle hat ein Trophy- Einsatzgewicht von gut 2.2 to Vertrau mir YES
Jetzt am WE auf der K&S 6x gerissen: fabrikneues Amsteel 8mm. OK, einmal war es ganz klar mein Fehler: Stand im Hang, mit Winde gezogen und dann Gas gegeben. Dadurch haben sich die Bogger eingegraben und das Fahrzeug ist quasi runter und nicht vor. Ich nehme an, dadurch ist die Seilspannung zu groß geworden und peng Hau mich, ich bin der Frühling
Willys V8
GC Trackhawk
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 08:50:38    Titel:
@Marcus: Nimm doch wirklich einfach ein 12mm Seil, wie Vishnu es anbietet. Damit hast Du quasi Ruhe (denke ich) Winke Winke
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 09:23:44    Titel:
@vishnu
wieviel Meter in 12mm bekomme ich denn auf meine 9.5XP ??
Und mach mal´n Preis Vertrau mir
Gruß Klingel
Willys V8
GC Trackhawk
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 09:39:11    Titel:
von den amsteel seilen haben wir auch schon welche geschafft, meist war aber falsche benutzung der grund, wir haben es über eine kante gezogen oder einmal um einen baum rum ohne schutz und bergrauf durch die erde ist auch immer schlecht,
aber ein ganz neues nur beim ziehen mit der winde???
wir haben die amsteel seile mal aufm prüfstand getestet, die haben knapp 6to. gehalten dann wurden sie länger aber einfach so reissen tun sie nur wenn sie beschädigt sind
von den masterpull seilen habe ich einen besseren eindruck, da hab ich bei der vorletzten trophy einen knoten reinbekommen weil alle zu hektisch waren, aber es hält gut bis jetzt
die kunstoffseile sind schon etwas empfindlicher aber wenn beschädigt gehen sie kaputt auch als 12mm
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 09:40:32    Titel:
Ja klar, aber man hat einfach mehr Reserven Heiligenschein
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 10:05:38    Titel:
von masterpull gibt es ein seil das komplett ummantelt ist, ist glaube ich die superline2 , vielleicht sollte klingel das mal probieren in 9,5
wollte ich mir auch schon holen zum testen, ist aber nicht ganz preiswert
kurt (eljot )
1. lj 80 1,6 (kermit 3 )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 10:08:22    Titel:
passierte diese woche auf der wildsautrophy vorwärts mit der hinteren Winde abgeseilt dabei ist das kunststoffseil gerissen - Der fahrer hatte glück im unglück und kam offenbar mit ein paar prellungen davon
mfg Kurt
vishnu
Titel geklaut...
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 10:23:11    Titel:
Klingel hat folgendes geschrieben:
@vishnu
Gruß Klingel
Hallo!
Ehrlich gesagt, ich hab noch kein 12mm Seil auf ne 9.5er XP gewickelt, hat noch niemand verlangt... Grins
Bevor ich dir Scheiss erzähl, wieviel von dem 8mm Kunststoffseil hast du denn draufbekommen?
Beim 12er sollte dann etwa 1 drittel weniger an Länge draufpassen.
Oder du machst 5-10m länger und wickelst die um deine Stosstange oder drückst sie gleich dem Beifahrer in die Hand...
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 10:32:46    Titel:
@Klingel: vom 3/8"-Winchlineseil ( 9,5mm) passen KNAPP 125' = 38Meter drauf (allerdings ist das Seil wegen dem Hitzeschutz die ersten Meter etwas dicker...). Da muss der Beifahrer aber schon sehr genau und gut wickeln. Beim unvermeidlichen schräg-Winchen hab ich mir bereits zweimal das Gehäuse gesprengt- jetzt kommen ein paar Meter runter vom Seil.
Klingel
1. TJ Julusi
4. JKU 6.4
5. TJ Zirkon
6. MAN TGA
7. Corvette C3
8. Renault R5 turbo
9. Mercedes SL 500
10. Willys MB 1941
12. Jeep CJ5 4.2
15. Audi Quattro E2
16. Lanz
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 10:40:09    Titel:
@kurt
yepp, der Andy. Obskur hab´s schon gehört gehabt. traurig
nen 30mtr Seil würd ich mal probieren. Wenn nicht, kommt´s hinten drauf YES
Willys V8
GC Trackhawk
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 13:21:29    Titel:
Passen 20m Winke Winke
kurt (eljot )
2. lj 80 1,0
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 19:43:41    Titel:
Obskur
So schwer ?
jetzt bin ich schon etwas überrascht ich weiß zwar das die ganze ausrüstung die man immer mitschleppt net leicht ist aber das man damit gleich auf 2,2 tonnen kommt hätt ich nicht gedacht . ich glaub ich muß meinen lj auch mal auf die waage fahren net das der noch etwas abspecken muss Heiligenschein
mfg kurt
Holger_Schmitz
Mr. Kaffeebar
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 21:11:14    Titel:
kurt (eljot ) hat folgendes geschrieben:
mfg Kurt
Der A-Säulenbügel ist ja auch ganz ordentlich geknickt, war sicher nicht im Sinne des Erfinders... Selbstbaubügel ? Wieviele Roller hat er gemacht ?
Danke&Gruß
Holger
BeitragVerfasst am: 15.11.2006 21:13:48    Titel:
Wir waren vor Ort (auf der Wildsau-Trophy). Averell sollte sehr gute Detailfotos vom Käfig haben. Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407768 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.317  Sekunden
