Nissan Patrol K160 2,8 l Benzin
Kauf und Umbau
JSW
Mit dabei seit Ende 2018
...und hat diesen Thread vor 2756 Tagen gestartet!
1. Niva, Samurai
BeitragVerfasst am: 30.11.2018 09:42:43    Titel:
ok, vielen Dank für den Tipp. Ja es rennt auch nicht weg. Vielleicht teste ich erstmal eine Einspritzanlage auf dem 2,8 L. Da mache ich mich mal schlau was es da gibt oder kannst du mir was empfehlen?
.......aus Spaß an der Freude :-))
JSW
1. Niva, Samurai
BeitragVerfasst am: 26.12.2018 19:18:29    Titel:
Hallo Bastelbudenfred, bin nun dabei den K160 zu optimieren. Am Motor werde ich vorerst nix machen außer ggf. die Einspritzung einbauen. Du hast nicht zufällig eine auf Lager? Was bedeutet es wenn sich der Patrol bei ca. 70 kmh auf der Vorderachse aufschaukelt? Er hat 33 iger Cooper drauf. Das passiert nicht immer aber hin und wieder. Kannst du mir einen Tip geben?
Patrolier
Deserteur
Mit dabei seit Ende 2016
BeitragVerfasst am: 26.12.2018 19:39:48    Titel:
JSW hat folgendes geschrieben:
Kann sein: https://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=1312816#1312816
Video anschaun, Ton On.
BeitragVerfasst am: 27.12.2018 09:31:45    Titel:
Um an die Einspritzanlage zu kommen, suche dir einen kompletten Datsun 280ZX Motor.
Dath wobble beim 160 hat wiedermal mehrere Ursachen.
Spiel in der Lenkung.
Große schlecht ausgewuchtete Reifen.
Oder sie laufen nicht rund und sind zu alt.
Spiel in den Blattfederbuchsen.
Lose U Bolts.
Spiel in den Radlagern.
Bei großen Reifen würde ich immer einen Lenkdämpfer nachrüsten.
Die beste Position ist, wenn genügend Platz vorhanden, immer zwischen Achse und Spurstange.
Kontrolliere aber erst alle genannten Punkte, damit die Ursache behoben wird!!!
JSW
1. Niva, Samurai
BeitragVerfasst am: 30.12.2018 08:13:57    Titel:
Hallo und danke für die Tips, habe mich nun erkundigt und folgende Einspritzanlage wurde mir empfohlen, eine "Holley Pro Jection". Diese soll sehr zuverlässig funktionieren, spendet ca. 20 PS und mindert den Verbrauch um ca. 3 - 5 Liter/100 km.
Ich werde so eine Anlage organisieren und von dem Einbau berichten, sobald es dann soweit ist.
BeitragVerfasst am: 30.12.2018 09:33:28    Titel:
Die ist schon wieder veraltet.
Schau lieber nach der Atomic EFI.
Dazu benötigst du: O2 Sensor Wideband Part# 2930
Und musst dir einen Adapter bauen oder besser eine andere Ansaugbrücke kaufen.
Atomic EFI lässt sich leicht programmieren, benötigt aber auch vom Verteile den Zündwinkel.
rene+adventure
Mit dabei seit Anfang 2019
1. Datsun patrol 160
BeitragVerfasst am: 28.07.2022 14:39:44    Titel:
Hallo. Habe auch ein Patrol L28. Sind da Mitglieder die den Atomic Efi oder vielleicht Holley sniper mit 4 barrel aufgebaut habben ? Wurde mich wundern nach Erfahrungen.
100503735 Angriffe abgewehrt
