Evolutionsstufe Nr. 3
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ford Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 20:24:39    Titel:
Da habt ihr mich ja zum nachgrübeln gebracht, und ich hab was raus gefunden, meine Lenkstangen / Pahnadstab Kombi ist auch nicht ganz ideal, was sollte man da am besten machen??
Pahnadstab ca. 80 cm lang (Jeep Zubehörteil) Vom Lenkgetriebe bis zum Aufnahmepunkt der Spurstange sind es ca.65 cm , und vom Lenkgetriebe bis zum Oberen Achsschenkel sind es ca. 95 cm
Was ist nun machbar, muß die Spurstange genau gleich lang sein, oder kann die abweichen?? ist länger oder Kürzer besser??
gruß
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 20:27:26    Titel:
Je länger, desto besser (wegen Federweg) - Einfache Trigonometrie. Lenkstange und Panhardstab *müssen* gleich lang sein und vor allem in parallelen Vektoren verlaufen, sonst Bumpsteer. Winke Winke
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 20:44:22    Titel:
Wenn dir parallel sein müssen, muß ich ja wieder rechen und Zeichen, bis ich auf eine Lösung komme
gruß
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 20:51:46    Titel:
Ähmm...Du schriebst doch mal, Dein Umbau ist schon fertig konzipiert. Unsicher
Wenn Du jetzt erst anfängst, über lenk- und Achsgeometrien zu grübeln, dann kann ich eine gewisse verwunderung nicht leugnen.
Was denkste denn, was passiert, wenn Schubstange und Panhardstab nicht parallel verlaufen? Denk dran, beide müssen mit Achse und Federweg, identische Dreiecke bilden.
Beide sind die Hypotenuse. Katheten sind die Bewegungsachse der Achse beim Einfedern und die Anlenkungsentfernung waagerecht zur Bewegungsachse. Mit diesem Grundwissen, kann man die Zusammenhänge leicht verstehen und berechnen. Winke Winke
Strada
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 20:59:04    Titel:
Brauchst halt nicht mehr lenken, einfach bremsen... rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 20:59:50    Titel:
Korrekt Ätsch
Strada
BeitragVerfasst am: 27.03.2007 21:01:18    Titel:
Korrekt Ätsch
Ich weiss schon warum ich mir zu dem Phanhardadapter noch einen Drop-pitman geholt habe rotfl
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 28.03.2007 08:07:30    Titel:
Mein ur Lenkkonzept basierte auch auf eine andere realisirung, die ich nicht ganz hinbekomme, weil teile nicht auffindbar,
Ursprünglich wollte ich das lenkgetriebe auf die innenseite des rahmens setzen, und dann am oberen achsschenkel ansteuern, dann wären beide teile 85 lang, aber leider geht das nicht, da ich kein englischen lenghetriebe finde, also muß ich das irgentwie umdisponieren, und das irgentwie anders ansteuern, und da wollte ich mal wissen wie groß die toleranzen der abweichungen zwischen pahnadstab und Schbstange sein darf., aber da die 0 ist, muß ich mir ws anderes einfallen lassen.
10 cm, muß ich irgentwie kompensiert bekommen, und muß mir da jetzt wieder was einfallen lassen.
gruß
inspiron
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 13:59:15    Titel:
Kann Bumpsteer auch auftreten wenn man nur den Wagen höherlegt mittels Federn? Da müssten die Winkel sich doch gleich verändern.
BeitragVerfasst am: 01.04.2007 14:01:32    Titel:
inspiron hat folgendes geschrieben:
Nein Winke Winke
Es geht nicht um die Winkel ansich. Höherlegung bedeutet nur mehr Achsversatz beim Einfedern. da aber Panhard und Schubstange geometrisch gleich bleiben, erfolgt kein Einlenken.
Beim Jeep TJ,XJ,ZJ ändert sich allerdings die Spur, dank der "genialen" Geometrie der Spur-zu-Schubstange Hau mich, ich bin der Frühling
BRONCO
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 01:24:25    Titel:
Dear Falk,
I am searching a Ford Dana 44 asche, one out of a 1973-1977 Bronco or out of a 1978-1979 big Bronco.
Also a rear asche of a 1976 or 1977 Bronco.
Do you know another D44 or another Bronco aschen?
I want to install this aschen under my BroncoII.
I was thinking on other kind of aschen, like Nissan GRs , even Volvo Portals, but for some reason the original "Ford Bronco" things likes me more.
Thankyou for any help!
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 11.05.2007 09:10:21    Titel:
In the German magazin "Offroad" is an advertise under JEEP with an pair Dana 44 axles for 1300,-€ from private. But the mgazin is at home, so I can`t give you the tel. nr. in the moment.
Falk
fleißiger Bilderknipser
...und hat diesen Thread vor 7163 Tagen gestartet!
1. Ford Explorer 4x
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 20:14:33    Titel:
Heute mal´n bisschen getestet ..... Allrad, Sperren und so´n Zeugs Supi
Der Resterdhaufen im Garten war gerade gut genug.
Und damit ein Bezug da ist, habe ich mich mal wieder davor plaziert. Heiligenschein
viele Grüsse Falk
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 20:15:40    Titel:
Meine Fresse - Was für ein Monster Respekt
...Und das Auto ist auch schön Ätsch
Touareg
BeitragVerfasst am: 23.05.2007 21:18:10    Titel:
Respekt
Wo baust Du den Fahrstuhl ein? Grins
Ich muss mich schon in den Tschieb reinquälen, und das bei 9 cm höher. Hau mich, ich bin der Frühling
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ford Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
100516177639 Angriffe abgewehrt
