Sprühdosenlack 1K
Empfehlungen
XJDennis
1. Land Rover 90TDi ROW
2. 110TDi
3. Jeep XJ 4,0i
4. Subaru Forester
5. Kubota B7001
6. Beta RR 390 MY18
7. Yamaha XJR1300SP
8. div. Anhänger
BeitragVerfasst am: 27.09.2020 12:37:02    Titel:
Die eierlegende Wollmilchsau?
Habe heute das erste mal dieses Produkt auf Empfehlung meines Lackdealers benutzt:
Laut Beschreibung Rostschutzgrundierung und Füller in einem. Haftet auch auf Zink und einigen Kunststoffen. Lässt sich relativ dick auftragen und trocknet zügig.
Habe 2 Gänge gespritzt und bei 15° nach 40 Minuten mit 800er nass geschliffen - ohne dass Schleifpapier zu verschmieren - war also schon richtig trocken. Kann man natürlich auch, wenn eine gewisse Struktur in der Oberfläche nicht stört, direkt überlackieren.
Ist aber nix für Rost, man darf auch nie vergessen das die lackierer Material brauchen was schnell und in wenig arbeitsgängen zum Erfolg führt. Die Mipa Produkte sind gut, aber die Dose eher für Ausbesserungsarbeiten gedacht. Ein Säure Primer für Mischbauweise, Alu, Zink, Stahl, Lack, kombinert mit einem Füller, das alles kann aber auch ein Epoxy Grundierfüller. Der reine Etchprimer von Mipa aus der Dose ist recht gut, da reicht nur ein hauch für Zink und Alu. Bei Mischbauweise mache ich da keine Kompromisse, erst Etchprimer auf die blanken Stellen, dann mit 2K Epoxy Füllgrundierung, das hält und ist problemlos bzg weiterer Verträglichkeiten. 1K Produkte aus der Dose, vermeintlich abgetrocknet, sind da Teilweise Problematisch und machen ärger.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 27.09.2020 13:36:15    Titel:
Das oben fotografierte Produkt beinhaltet u.a. auch Epoxidharze und ist laut Beschreibung als Rostschutz gedacht. Natürlich spritzt man das nicht auf Rost.
Sicherlich ist es besser, erst einen Primer und dann einen "richtigen" 2K- Füller einzusetzen. Hier ging es aber darum, was man am sinnvollsten auf die Schnelle mit der Spraydose machen kann.
Deine Variante, ein 2K-EP-Produkt auf Etch-Primer zu spritzen, ist aus fachlicher Sicht falsch. Lernt man in der Berufschule und steht auch in den Datenblättern der Hersteller. Ist auch von daher relativ sinnlos, da die 2K-EP-Produkte einen besseren Rostschutz bieten als die Etch-Primer und auch auf allen genannten Untergründen mindestens genau so gut haften. Der Etch-Primer ist in diesem Fall mit etwas Glück nur sinnlos, mit etwas Pech gibt es Haftungsprobleme.
Die MIPA-Produkte sind für Profis gedacht. Die müssen eine Garantie für Ihre Arbeit geben - und machen MIPA gegebenenfalls dafür haftbar, wenn ein Produkt die zugesicherten Eigenschaften nicht erfüllt. Wenn also MIPA auf die Dose drauf schreibt, dass das Produkt vor Rost schützt, gehe ich davon aus, dass das auch einer Überprüfung standhält.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 =>
407570 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.266  Sekunden
