diverse Kleinigkeiten
Notorios BIG
Mit dabei seit Mitte 2018
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 19.07.2019 10:15:12    Titel: Re: diverse Kleinigkeiten
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Hallo zusammen,
mich ärgern ein paar Sachen:
1. Am Bedienteil der Klimaautomatik sind alle Tastenbeleuchtungen ausgefallen. Kann man das reparieren? Auf E-Bay kleinanzeigen wird gerade ein Bedienteil angeboten - kann man das so ohne Weiteres tauschen? Sind 150 € für so ein Teil ok?
2. Es rappelt an der HInterachse hinten rechts beim Überfahren von Unebenheiten. Wenn der Wagen beladen ist, tritt es nicht auf. Es ist defnitiv rechts bzw. wenn man rechts über UNebenheiten fährt, links nicht.
Beide Stabilager und Koppelstange rechts getauscht (links ist die Entkoppelbare verbaut), ohne nennenswertes Ergebnis, obwohl die getauschten Teile total fertig waren. Bei der Gelegenheit auch Stabilager vorn + Koppelstangen getauscht. Stoßdämper und Federn haben erst ca. 10.000 km runter.
Mir ist aufgefallen, dass es bei den Stabilagern welche mit 18 mm und 20 mm Innendurchmesser gibt. Vielleicht mal die 18 mm probieren?! Oder hat noch jemand eine Idee?
3. Null Radioempfang, also wirklich null. Antennenkabel abgefallen? Da die Antenne sowieso nie sehr gut war, wollte ich die CB-Funkantenne einbauen und Radio und Funk damit betreiben. Geht das ?
Funktioniert nur die Tastenbleuchtung oder die Beleuchtung des Displays nicht? Haben so ein Bedienteil rumliegen! Welces Baujahr hat dein Nissan? Ab 2004 ist so Plastikeclipse im in Stecker dazugekommen a.k.a Bedienteile von vor 2004 sind nicht mit nach 2004 kompatibl und vice versa.
Neu und interssiert
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 2570 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.07.2019 14:10:56    Titel:
ich hab auch noch ne Idee was klappern könnte
schau mal unterm Teppich die ganzen Schweisspunkte im Kofferraum am Rand zum Radhaus usw
ich hatte das mal bei nem BMW, da war ein kleiner Schweisspunkt aufm Kardantunnel ab, das hat furchtbar geklappert und ich hab lange gesucht bis ich das unterm Teppich gefunden hab
da es bei Beladung weg ist, könnte das der Grund sein, oder reicht auch eine Beladung der Rücksitze? dann kommt es doch vom Fahrwerk, aber auch da gibts Schweisspunkte der Halter an der Karosserie
Es reicht voller Tank und 70 kg Person auf dem Rücksitz. Im Übrigen - man möge mich für bekloppt erklären - habe ich den Eindruck, dass es über 20 °C Außentemperatur auch weg ist. Würde wohl auch eher für irgendeine Buchse sprechen, oder? Wenn's warm ist, dehnt "es" sich aus Unsicher
Den Kofferraumboden hatte ich in meiner Verzweifelung aber auch schon in Verdacht und habe den schon mal abgeklopft. Das Ergebnis war nicht eindeutig.
Big Blue "The Mighty" Patrol
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 22.07.2019 14:23:30    Titel: Re: diverse Kleinigkeiten
Notorios BIG hat folgendes geschrieben:
Bis auf die beiden farbigen Dioden für Defrost und KLima sind alle Tastenbeleuchtungen ausgefallen und jetzt auch die komplette Displaybeleuchtung. Es ist ein 2003er (also "kleines Facelift" mit Klarglasscheinwerfern, aber noch das alte Armaturenbrett und die alte Heckstoßstange). Ab 2005 kam das große Facelift, da sah das Bedienteil ja auch anders aus. Und du meinst, beim alten Bedienteil gab es nochmal eine Änderung bzw. am Stecker?
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 22.07.2019 14:25:48    Titel:
https://www.autobild.de/bilder/facelift-fuer-den-nissan-patrol-gr-13351.html#bild2
Das ist mein Cockpit
Notorios BIG
BeitragVerfasst am: 22.07.2019 15:20:45    Titel:
Auch der exakt selbe Tacho wie im Bild?
Neu und interssiert
Notorios BIG
BeitragVerfasst am: 22.07.2019 15:21:52    Titel: Re: diverse Kleinigkeiten
Du kannst die Dioden auch einzeln Tauschen! Hab das Bei meiner Anzeige nehmlich gemacht!
Neu und interssiert
Notorios BIG
BeitragVerfasst am: 22.07.2019 15:52:59    Titel:
Die hier sollte passen, schreib mir ne PN falls du sie haben willst. Die Grauen und Weißen Kreuz"schrauben" sind die Dioden.
Bei deinem Facelift hat de Stecker eine Aufteilung, genau wie die hier. Aber du kannst ja deine Ausbauen und vergleichen, geht ruckzuck Supi
Neu und interssiert
Notorios BIG
BeitragVerfasst am: 22.07.2019 15:53:15    Titel:
https://imgur.com/a/fTEwCy2
Neu und interssiert
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 22.07.2019 17:04:34    Titel:
Ah, danke für die INfo. Sind das insgesamt 4 oder 6 Dioden? Bekomme ich die nur bei Nissan oder noch woanders? Nissan will 15 E pro Stück (ohne zu wissen, wie viele da reinkommen) und 1 bis 1,5 h Arbeitszeit. Nee, oder? Fand ich jetzt nicht so angemessen.
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 22.07.2019 19:32:19    Titel:
Das „Kreuz“ ist die Fassung mit LED. Die Led ist ne StandardLED in Blau. Gibts bei Conrad oder Spöhrle.
Wie es aussieht musst musst du nicht mal Löten. Sieht aus wie geklemmt.
Aber Vorsicht, Dioden haben in einer Richtung Durchgang und in der Anderen nicht. Im Allgemeinen ist da ein Beinchen länger als das Andere. Sieht man bei dir jetzt nicht mehr. Aber Aufgemerkt, die Diode hat an einer Stelle eine abgeflachte Seite. Siehste wenn du eine Neue in den Händen hälst. Wenn du die defekten aus der Fassung holst, schau wo die abgeflachte Seite ist. Wenn verkehrt geht nix kaputt, leuchtet nur nix.
Gruß Michel
Bitte gebt mir die Gelassenheit eines Stuhles, denn dieser kommt mit jedem Arsch zurecht
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 23.07.2019 13:54:06    Titel:
https://www.amazon.de/St%C3%BCck-Diffus-Dioden-Gemischte-Farben/dp/B06XPV4CSH/ref=sr_1_7?adgrpid=69119769537&gclid=EAIaIQobChMIgv3O__vK4wIVUOJ3Ch3XCAUSEAAYASAAEgJl6_D_BwE&hvadid=352967033026&hvdev=c&hvlocphy=1003854&hvnetw=s&hvpos=1t1&hvqmt=e&hvrand=1236765941232151280&hvtargid=kwd-313630938409&hydadcr=27925_1728683&keywords=12v+dioden&qid=1563882516&rnid=1703609031&s=industrial&sr=1-7
Diese Dinger?
Twin-Burro
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 23.07.2019 19:04:57    Titel:
Richtig, das ist der Dreck. Im allgemeinen sterben die nicht so schnell. Kannst du die Spannung messen. Die Dinger werden bei 12 volt mit Vorwiderstand betrieben.
Viel Spaß beim basteln
Gruß Michel
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 10.09.2019 14:44:55    Titel:
Also ich bring das Bedienteil nicht raus. Da sind zwei kleine sichtbare Löcher über dem Bedienteil der Klimaanlage, wo mal Schrauben dringewesen sein könnten - sind aber keine mehr da. Es hat auch vor meiner Zeit offenbar schon mal jemand versucht, die gesamte "Wurzelholz"-Verkleidung mit 'nem schmalen Schlitzschraubendreher o.ä. wegzuhebeln, man sieht die Spuren.
Jetzt die Lehrlingsfrage: Wie geht das (raus)? Winke Winke
Zum Poltern habe ich mal die Stoßdämpfer testen lassen (als ADAC Mitglied bei der DEKRA bei uns kostenlos Respekt ). Prüfwert ringsrum 0,3, aber hinten rechts, wo es poltert 0,29. Der Herr Inschenör meinte, eigentlich könne es davon nicht kommen. Hat auch alles andere durchgewackelt, mit dieser "Hin- und-Herschiebebühne" (man verzeihe mir). Alles fest, nix ausgeschlagen. Einerseits beruhigend, andererseits ein bißchen nervig. Wut
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 19.11.2019 18:05:55    Titel:
Radioempfang ist erledigt. Kenwood-DoppelDin mit allem Pipapo und aktive Antenne von Antennentechnik BLankenburg. Dabei festgestellt, dass die vorderen Tieftöner hinüber waren. Sind jetzt auch neu.
Klimabedienteil haben die auch mitgemacht. 2 Euro für die Dioden und 1 Arbeitsstunde YES
... uuund ... ich habe jetzt eine 12V-Dreifachsteckdose oben auf dem Armaturenbrett. Endlich genug Anschlüsse für Handy, Navi etc. und die Kabel bamseln nicht mehr überm Radio. Smile
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 19.12.2019 13:25:23    Titel:
Tja, was soll ich sagen. Das Poltern war tatsächlich der Rücksitz. Die Lehne war locker. Hau mich, ich bin der Frühling Und wer hats gefunden? Die Nissan-Werkstatt Respekt
Naja, immerhin haben wir bei der Suche diverse andere lockere Sachen gefunden und wieder ordentlich gemacht. Insofern war es zu etwas gut. Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100504201 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.413  Sekunden
