"Kurzes VTG"
Ein obskurer Gedanke??
darkd
...geölt, nicht geschüttelt...
1. Toyota | KDJ 125| D4D
BeitragVerfasst am: 28.10.2006 21:29:26    Titel:
Iveco WM 40.10 Ex belgische Polizei
...und hat diesen Thread vor 7115 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.10.2006 22:05:05    Titel:
darkd hat folgendes geschrieben:
Jeep Wrangler Sport 2.4
Bohrung x Hub (mm) 87,5 x 101,0
Drehmoment, max.
(Nm bei U/min)1 215 bei 4.000
Gemischaufbereitung Sequenzielle Multipoint- Einspritzung
Hubraum (ccm) 2.429
Kraftübertragung 6-Gang-Schaltung (bei méinem noch 5...)
Leistung, max.
(kW [PS] bei U/min)1 105 [143] bei 5.200
Ölwechsel-/ Wartungsintervalle (km) 12.000/24.000
Verdichtungsverhältnis (: 1) 9,47
Zylinder 4
Hab ich mir vorhin doch glatt 4 PS dazugemogelt.......
rotfl rotfl
Frankpropper
Meister Propper
BeitragVerfasst am: 28.10.2006 22:07:08    Titel:
SpeedyB hat folgendes geschrieben:
rotfl rotfl
Aufschneider... Angeber.... rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 28.10.2006 22:10:09    Titel:
Ich mogle mir immer diverse PS dazu oder weg, weil ich gar nicht weiss, wass mein Tschiep (der gerade zerschnitten beim Grafe steht) eigentlich aktuell hat. serie wären 212PS. Nun habe ich aber an der Abgasanlage ne Menge gemacht, Sportlufi drin, bessere Kerzen und Zündkabel (und vielleicht auch bald eine Performance ECU drin).
Die Kiste sollte jetzt sowas zwischen 220 und 230 PS haben Unsicher
Mal schauen - Muss doch glatt nach dem Rallye-Umbau mal mit El Grafe auf nen Leistungsprüfstand Grins
autoclaus
XJ-Ikone
1. AMC Jeep Cherokee XJ
BeitragVerfasst am: 28.10.2006 23:46:55    Titel:
@SpeedyB
Mal grundsätzlich:
Mit den von Dir "erträumten" Modifikationen erreichst Du doch nichts anderes, daß Du dann im 5. Gang in etwa die gleiche Geschwindigkeit wie jetzt im 4. Gang erreichst - was bedeutet, daß Du eben für den Bereich von 0 bis Vmax fünf Gänge schalten mußt anstelle von 4 ( 4, weil Dein 5. jetzt nicht benutzbar ist).
Sinnvoll wäre das in meinen Augen eigentlich nur, wenn der Drehzahlbereich eines Motor sehr breit ist, bzw. die Drehmomentkurve eher schlecht ist.
Früher kam man ja auch mit drei Gängen problemlos zurecht.......
BeitragVerfasst am: 29.10.2006 00:39:00    Titel:
Ja nee Claus, wie oben geschrieben dreht der Modor ja dann bei gleicher Geschwindigkeit schon 400 u/min mehr - da hat er auch soviel mehr Leistung das es bestimmt noch für ein klein bischen mehr reicht - wichtiger ist aber, das im verbrauchsgünstigen Geschwindigkeitsbereich so um die Hundert die Kraft am Berg reicht, ohne zurückschalten zu müssen. Hau mich, ich bin der Frühling
Allerdings scheint es keine bezahlbare Lösung zu geben - also bleibts wies ist...... Winke Winke
darkd
BeitragVerfasst am: 29.10.2006 21:37:54    Titel:
Also in meinem Vitara ist der 3te Gang auch eher zum Spritsparen als Overdrive zu verstehen mit den 31ern. Da gibts auch keine Möglichkeit das VTG im Strassengang zu ändern. Nur in der Untersetzung gibts was.
Vmax erreiche ich im 3ten Gang... Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 29.10.2006 21:40:56    Titel:
Huch Ich hör sofort auf über den Jeep zu meckern.................. Heiligenschein
autoclaus
XJ-Ikone
BeitragVerfasst am: 29.10.2006 21:47:03    Titel:
Und wie sieht es mit dem aktuellen 6-Gang aus?
BeitragVerfasst am: 29.10.2006 22:20:27    Titel:
autoclaus hat folgendes geschrieben:
Lang und nicht die dolle Verbesserung im Verhältnis zum Aufwand des Umbaues.
Und das Auto gegen ein "neues" eintauschen wollte ich eigentlich nicht, da steckt schon zuviel Herzblut und Hirnschmalz drin......... rotfl
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 06:56:16    Titel:
Gebrauchter 4.0 mit kleinem LPG-Tank?
Das mit dem Herzblut versteh ich, aber zumindest die "Früchte des Hinschmalzes" kann man ja zum neuen Fahrzeug mitnehmen...
Schwanz haben reicht nicht,
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 08:01:25    Titel:
@Jan: Der kleine LPG-Tank ist auch schon drin........... rotfl
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 09:54:38    Titel:
servus Uwe,
hab mir grad alles durchgelesen,
ich würde tatsächlich die Achsübersetzung nehmen.
Dann sind wieder alle 5 Gänge dabei.............
incl. kurzem ersten.
Was hast du denn aktuell an Übersetzung drin? Habs grad nicht gefunden oder übersehen..........(edit: gefunden, such also mal nach der 5.xx)
4Banger hat doch von Hause aus 4.11, mit 4.88 müßte dann doch wieder alles im Lot sein, notfalls sogar 5.26(?oder so) irgendwo gab es doch diese ultrakurze Übersetzung.............
Marc
BlueGerbil
1. Taxi
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 09:57:49    Titel:
Bei den Achsen ist bei 4.88 Schluß...
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 30.10.2006 10:03:23    Titel:
und was ist DAS
Marc
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407768 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.297  Sekunden
