Welche Winde fahrt ihr am Y61?
Bürohengst
Mit dabei seit Mitte 2016
...und hat diesen Thread vor 2261 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 15.01.2020 16:57:49    Titel:
ok, na wenn auch das so einfach ist. Danke Winke Winke
Big Blue "The Mighty" Patrol
Bushcamper
ex. Patrolflüsterer
1. Nissan Patrol TD42T
2. Nissan Frontier pro-x4
3. Nissan NV 300 Camper
4. BMW 330xi
5. Linde Gabelstapler
BeitragVerfasst am: 15.01.2020 17:34:00    Titel:
Zieht echt gut....... Vertrau mir
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 04.03.2020 13:09:36    Titel:
So, Winde ist bestellt. Supi Diese ist es geworden.
Wo baut man denn den roten Schalter hin? Irgendwo in den Motorraum? Grins
BeitragVerfasst am: 04.03.2020 15:20:51    Titel:
Nice! In den Motorraum kommt der dunkel Kasten, der jetzt noch auf der Winde sitzt und wahrscheinlich nicht mit in den Anbauplatz passt. Da verlängerst Du die Kabel entsprechend. Winke Winke
jakobjogger
Mit dabei seit Ende 2019
1. Harley Davidson e-glide
2. Harley Davidson XR1200
3. Ural Gespann
4. Honda cb650sc
5. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 04.03.2020 16:12:19    Titel:
Bürohengst hat folgendes geschrieben:
Möglichst dicht an der Batterie.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 04.03.2020 16:39:34    Titel:
Aaahaha ... Ich hab Angst.... ... komm mir doch nicht mit sowas.
Gut, also Ausschalter und ggfs. auch den Kasten in den Motorraum. Könnte einer der Patrolfahrer mit Winde mal ein Foto davon einstellen wie das bei ihm gelöst ist? Das wäre wirklich super.
BeitragVerfasst am: 04.03.2020 16:48:03    Titel:
"Ausschalter"? Unsicher
Das ist eine Winde mit einem Reihenschlussmotor. Der wird eingeschaltet und drehrichtungsgesteuert mit einem "Kontaktor", einem kompakten Relaissystem, dass die Feldrichtung am Motor umdreht.
Von dem Kasten gehen in der Realität drei fette Kabel an den Motor. Die muss man verlängern, wenn man den Kasten versetzt. Verlängern = neu fertigen (lassen). an den Kasten schließ Du normlerweise auch die Fernbedienung an bzw. sitzt der Empfänger der Funkfernbedienung drin.
jakobjogger
3. Ural Gespann
4. Honda cb650sc
5. Nissan Patrol
BeitragVerfasst am: 04.03.2020 16:55:03    Titel:
Ich glaube gemeint ist der Trennschalter.
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 04.03.2020 17:20:09    Titel:
Der rote Schalter im Bild unten [/img]rechts zwischen Winde und Funkfernbedienung
ay
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Y61 crdi. W160 3,3 TD. opel Montery 3,1td. Audi Cabrio. John Deere 1140. Güldner G35.
BeitragVerfasst am: 04.03.2020 20:54:34    Titel:
Ist die Funkfernbedienung der Winde kannst Du an den Schlüsselbund Hängen .
y61 crdi VTG 3,78:1 Diff. 4.625:1 2 Achssperren 35Räder Großer Ladeluftkühler,3" Auspuff usw
BeitragVerfasst am: 04.03.2020 21:47:29    Titel:
ay hat folgendes geschrieben:
rotfl rotfl rotfl
(sorry, konnte nicht widerstehen)
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 05.03.2020 09:54:54    Titel:
Nee, oder? Könnt ihr mal aufhören zu blödeln?
Ich habe doch geschrieben: "der Schalter zwischen Funkfernbedienung und Winde." Also auf dem Bild dazwischen. Das man zwischen Fernbedienung und Winde keinen Schalter montiert, weiß ich gerade noch Ätsch
ay
BeitragVerfasst am: 05.03.2020 11:08:05    Titel:
Kann man z.B. so machen. Kurz nach der Batterie.
Grüße ay
Bürohengst
BeitragVerfasst am: 05.03.2020 18:10:53    Titel:
Danke Winke Winke
BeitragVerfasst am: 06.03.2020 06:20:20    Titel:
Den Trennschalter von ay kann ich nur empfehlen, da qualitativ hochwertig und die Pole isoliert und mechanisch geschützt sind.
Den roten Billigschalter würde ich nicht verwenden!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
247399 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.474  Sekunden
