HU & AU - Probleme - MD21
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 09.04.2021 12:24:11    Titel:
Bei den alten AHKs waren die Typschilder oft an den Halteblechen der E-Dosen angenietet.
Kann es sein dass da bei den Entrostungsmassnahmen ein Typschild mit "entrostet" wurde?
Sowas lässt sich wiederbeschaffen wenn man weiss, um welche AHK es sich handelt.
CHewyy
Mit dabei seit Mitte 2020
...und hat diesen Thread vor 1944 Tagen gestartet!
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 19.07.2021 21:09:33    Titel:
Hallo Zusammen,
meine Radbolzen hinten sind ziemlich zerfressen, jetzt meine Frage ...
Kann man die recht einfach ersetzen oder ist nachschneiden einfacher ?
Bzw würde sie lieber ersetzen, aber bekommt man die Teile noch her ?
Hat jemand damit vielleicht Erfahrung ?
Ist ein MD21 , Erstzul: 06.05.1987 , also noch der Alte...
Sind die Teile nur verzahnt oder mit Gewinde, eher verzahnt oder ?
Danke für eure Hilfe, hier noch zwei Bilder...
Vielleicht helfen die weiter...
Beste Grüße
Chewyy
Scap
BeitragVerfasst am: 19.07.2021 21:41:43    Titel:
Hier hast du die Radmuttern, die sollten auch neu kommen wenn du die Rändelbolzen wechselst. Die passenden Rändelbolzen (so heissen die Radbolzen) habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden, aber wenn du einfach anrufst suchen die die dir raus. Sind sehr freundlich dort. .
Es sind natürlich die Nissantypischen M12x1,25 und normalerweise Kegelbund. Höhe und Ausführung musst du dir selbst raussuchen.
K260
1. Patrol K260 SD33T
2. Suzuki Hayabusa
3. Mercedes CLK 320
4. BMW E46
5. Triumph Tiger T400
BeitragVerfasst am: 20.07.2021 08:04:56    Titel:
Die dürften wie beim Patrol gezahnt eingepresst sein und regulär werden die dann aus und nachher die neuen wieder eingepresst.
Gibt auch einfacherer Lösungen als Achse ziehen, die Bolzen gehen auch anders raus aber ohne direkt dabei zu sein ist das zu lange her und mein Gedächtnis lässt mich gerade im Stich. Glaub hineinbekommen hab ich die Bolzen damals indem ich sie einfach sauber mit Mutter und U Scheibe festgeschraubt habe, dabei auf die Verzahnung achten dass die fluchtet, ist eigentlich leicht aber wie ich die rausbekommen hab weiß ich nicht mehr.... Unsicher Hau mich, ich bin der Frühling
Sammy2802
Mit dabei seit Anfang 2018
1. Subaru Outback H6
2. EX30 AWD
3. XTZ750
4. leider nicht mehr Terrano...
5. dafür wieder Samurai
BeitragVerfasst am: 20.07.2021 10:50:06    Titel:
Ich hatte die kurzerhand mit dem Hammer nach hinten rausgedroschen, waren ja eh hinüber, und die neuen lagen schon bereit.
Dann wie schon gesagt einfach mit der Mutter eingezogen.
Das Leben ist zu kurz, um langweilige Autos zu fahren...
Eine Gelegenheit, den Mund zu halten, sollte man nie vorübergehen lassen.
Curt Goetz
In D: §3 StVO, Absatz 2: Ohne triftigen Grund dürfen Kraftfahrzeuge nicht so langsam fahren, dass sie den Verkehrsfluss behindern.
Scap
BeitragVerfasst am: 20.07.2021 12:34:57    Titel:
Da freut sich dann aber das Diff.
Sammy2802
2. EX30 AWD
3. XTZ750
BeitragVerfasst am: 20.07.2021 13:11:09    Titel:
Geht erstmal aufs Radlager.
Und das kann mehr ab, so fest waren die Bolzen nicht.
Etwas hinterlegen und am Achskörper abstützen hilft aber auch Ätsch
Edith wendet ein: Dann müssen dafür aber die Bremsbacken raus! Stimmt, macht das Einfädeln eh einfacher...
Curt Goetz
CHewyy
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 20.07.2021 15:08:55    Titel:
Alles klar perfekt, dann weiß ich bescheid.
Bekomme heute Abend den passenden Gewindeschneider, dann versuch ich das mal...
Aber besser wäre natürlich neue rein...
Sprüh die Teile jetzt einfach immer schön mit Rostlöser ein und wenn sie dann raus kommen noch ordentlich Temperatur außen drauf, dann sollten die Teile mit dem Hammer von alleine raus kommen Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Die hier sollten eigentlich passen oder auf was genau muss ich achten ?
https://www.ebay.de/itm/131571868428?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20170511121231%26meid%3Da94ac6bd1... [Link automatisch gekürzt]
Scap
BeitragVerfasst am: 20.07.2021 16:44:46    Titel:
Früher hiess es das Radbolzen geschützt werden könnten, indem man sie mit Kupferfett einschmiert. Grins
CHewyy
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 20.07.2021 17:32:59    Titel:
Diese hier sollten passen oder ?
https://www.amazon.de/Radbolzen-Stehbolzen-Bolzen-R%C3%A4ndelbolzen-L%C3%A4ngenauswahl/dp/B091H4PX1T/ref=zg_bs_5142206031_7?_enc... [Link automatisch gekürzt]
Die 30mm Variante sollte die Richtige sein, Durchmesser der Verzahnung muss ich noch prüfen...
CHewyy
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 24.07.2021 09:55:50    Titel:
Weiß jemand zufällig ob vorne die gleichen Rändelbolzen verwendet werden ?
Hab hinten gerade auseinander und kann deshalb vorne nicht schauen...
CHewyy
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 06.09.2021 21:29:28    Titel:
Mein Schweller links ist vorne so wie hinten und rechts hinten, nicht mehr in "optimalen" zustand.
Finde jetzt aber nur Bleche für D21.
Habe ja aber eine King Cab mit langem Radstand, also MD21.
Sind das die gleichen oder gehen die dann nur bis Abschluss Türe und die halbe Kabine fehlt dann ?
Hier für D21:
https://www.ebay.de/itm/294354421070
Wird das passen oder muss ich dann ab der höhe der Türe improvisieren ?
bzw sind die beiden Bleche zu teuer und wäre selber machen einfach / es wert ?
Vielen Dank! :)
Steppenwolf
BeitragVerfasst am: 06.09.2021 23:42:07    Titel:
Wie die Artikelbeschreibung sagt decken die Bleche nur den Einstieg unterhalb der Türen ab. Alles vor und hinter den
Türen ist nicht abgedeckt.
Als ich damals die Schweller von meinem 3-Türer-Terrano schweißen musste, gab es die Bleche auch schon für knapp
90€ das Stück. Fand sie aber indiskutabel weil zu kurz( hätte 4 Stück davon nehmen müssen), zu teuer für das bissi
Blech und außerdem von zu luschiger Qualität.
Ich hab mir dann in einer guten Schlosserei dickere Bleche auf voller Länge kanten lassen zu einem Bruchteil des Preises.
Ist jetzt 10 Jahre her und sie sind immer noch top. Würde ich auch heute wieder so machen.
Starrachse, was sonst!
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 07.09.2021 10:21:03    Titel:
CHewyy hat folgendes geschrieben:
Vielen Dank! :)
Ich hab bei meinem Samurai die durchgegammelten Schweller komplett durch 80x80 er Vierkantrohr ersetzt.
Kostet nur ein paar Euro und man braucht sich keine Gedanken mehr machen, wenn die Karre mal mit dem
Schweller aufliegt. Auch nen High-Lift kann man da bedenkenlos ansetzen. Smile
Gruß ........................
Henning
CHewyy
1. Nissan MD21
BeitragVerfasst am: 25.09.2021 11:02:54    Titel:
Habe die Schweller wieder zurückgeschickt und werde mir selber welche machen.
Habe nun jedoch ein neues Problem.
Der Vorwiderstand meiner Zündspule ist defekt, hat kein Durchgang mehr.
Weiß jemand wie groß dieser sein muss, bzw wie viel Spannung die Zündspule im Betrieb bekommen soll ?
Beim Starten bekommt die Zündspule direkt 12V, sobald der Motor läuft und der Anlasser wieder raus ist wird die Zündspule jedoch über den Vorwiderstand bestromt, jedoch weiß ich nicht wie groß eben der Widerstand sein soll.
Auf meiner Spule finde ich leider auch keine Angaben dazu...
Weißt jemand dazu vielleicht etwas mehr ?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
100504192 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.315  Sekunden
