Eintragung Motorradträger
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 06.04.2021 00:57:08    Titel:
Na klar.
Weil ich keine Ahnung habe vergeude ich meine Zeit mit dir. Hau mich, ich bin der Frühling Nee, oder?
P. Escobar hatte es dir ja schon deutlich geschrieben. Und dir Tips gegeben.
BJAxel hatte es dir auch schon sehr freundlich geschrieben.
Norman hate es dir ebenso freundlich geschrieben.
Aber auch die haben ja alle keine Ahnung. Respekt
Fuxl
Schokosüchtig
1. Landcruiser KDJ90
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 07.04.2021 07:11:30    Titel:
Unsicher Sonderbar aggresiver Tonfall hier. Obskur Is man so hier gar nicht gewohnt.
Ich hab vor 20 Jahren mal was ähnliches gebaut.
Ohne zu sehen wie das Moped oben verspannt wird, kann man meiner Meinung nach genau keinerlei Berechnungen oder Abschätzungen anstellen. Der Großteil der momente wird ja wohl dort abgeführt.
Oder geht ihr davon aus das die 140kg nur auf dem träger verspannt werden?
Ich würde den träger einfach noch an diesen beiden Punkten abstützen.
damit fängt man nochmal momente um die Z-Achse gut ab.
Die Momente um die Längsachse wird man wohl nur über die Abspannung abfangen können. Ich habs damals Links und rechts auf den Dachträger abgespannt. hat tadellos funktioniert.
mfg
Roland
filth
...und hat diesen Thread vor 1844 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.04.2021 07:20:09    Titel:
Hi Roland,
jap, so war das auch gedacht - falls vom Prüfer überhaupt gewünscht. Laut den Berechnungen ist es eigentlich nicht notwendig.
Viele Grüße
Alex
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 07.04.2021 08:32:04    Titel:
Naja, für Feldwege und Autobahnen mag es passen.
Wenn ich mir so ansehe, wie unsere allererste Kanisterhalterung nach viel Wellblechpiste aussah (nur ein 30mm-Riß bzw. Anbruch in der Streßzone des gekanteten 5mm-Bleches von insgesamt 250mm Länge), wäre von der ursprünglichen Konstruktion wohl nur noch die Anschraubplatte am Fahrzeug übrig und ein Afrikaner würde freudestrahlen ein Motorrad irgwndwo entlang der Piste in "Empfang" nehmen.
Wir hatten doch mal den Jimny-Thread mit dem Fahrwerkswobbeln - anbauen, beladen, Kamera dran und dann Fahrversuche machen!
Bei eBay gibt es nette zweikanalige Akkubetriebene "HD-Motorrad-Dashcams" in IP66 für ~120€.
Wenn Du die kleinen Kameras auf Magnete montierst kannst Du prima plazieren.
Machen wir teilweise für Versuche an Fahrwerk und Aufbauten im Gelände, weil eben doch nicht alles am CAD simulierbar ist (die Dummheit mancher Bediener sowieso nicht, Poka Yoke hinoderher).
OffRoad-Ranger
1. 2477ccm díosal, Der Grüne
3. 2499ccm díosal, Der Weiße
5. 2477ccm díosal, Der Blaue
BeitragVerfasst am: 07.04.2021 08:32:41    Titel:
Servus,
der Träger ist doch nicht neu?
Der wurde doch sicher vom Vorbesitzer doch auch schon benutzt und seine Praxistauglichkeit gezeigt haben und nicht entzwei gebrochen sein?
Oder liege ich hier falsch?
filth
BeitragVerfasst am: 07.04.2021 08:38:05    Titel:
OffRoad-Ranger hat folgendes geschrieben:
Servus,
Du liegst völlig richtig. Er hat den ewig mit einer schwereren Maschine und nur an den oberen zwei Schrauben befestigt genutzt. Übrigens ohne TÜV, was mir zu heikel ist.
Scap
BeitragVerfasst am: 07.04.2021 10:35:01    Titel:
Fuxl hat folgendes geschrieben:
mfg
Roland
Bingo!
Das ist aber leider etwas was der Fragesteller nicht begreifen will.
Servus,
Weisst du wann dieses Wunderwerk der Technik das letzte Mal in Betrieb war bzw. benutzt wurde?
Gestern, letztes Jahr oder vor 20 Jahren? Und nur in letztem Fall könnte es noch legal gewesen sein.
Aber abgesehen von der (Il)Legalität - wenn ich mir vorstelle dass solch eine Konstruktion bricht und mir auf der Bahn oder Landstrasse vors Fahrzeug fällt ...
sebbo
1. 89-92er Samurai
BeitragVerfasst am: 07.04.2021 10:51:57    Titel:
wie wär es wenn man unten nicht nur eine strebe macht sondern auch ein dreieck. aber entgegengesetzt dem oberen dreieck.
dann mopped aufladen und mit 120kmh 10km über nen löchrigen feldweg prügeln, wenn das moped danach noch da ist sollte es halten
Fuxl
Schokosüchtig
2. Discovery 3
3. Swift 4x4
4. Cobra
BeitragVerfasst am: 07.04.2021 15:09:22    Titel:
Ich persöhnlich find ja immer diese Anhängekupplungs- Fahradträger sehr spannend!
Da hängen teilweise 4x E-Bikes mit je 25kg NUR auf der KUGEL!!
sind auch 100kg, und hat auch eine Zulassung. und das Moment ist durch den Hebel ein vielfaches.
Und meine Eltern hatten mal ein solches teil vom LIDL- supermarkt......dagegen sind diese schweißnähte hier premium mässig ausgeführt.
Klar das Teil ist nicht für Wellblechpiste ausgelegt, aber wenn man überlegt das hier ALLE momente nur von einer flachstelle auf der Kugel übertragen werden die vielleicht 12mm im durchmesser hat. Obskur
Und das Zeug hält auch.
Es gilt also als erstes die Anforderungen zu definieren. Welche gesetze kommen zu tragen? welche normen? Welche Lastfälle müssen berücksichtigt werden? dann kann man anfangen mit abschätzen, grob rechnen, und dann ins detail gehen.
Vorher kann man weder sagen ob die Ausführung so wie sie jetzt ist, ausreicht oder nicht.
Ich finds super wenn jemand sowas versucht einzutragen und uns teilhaben lässt. Egal ob es klappt oder nicht, man kann nur lernen von einem Bericht. YES
mfg
Roland
BJ Axel
Hirnfurz-Vergolder
BeitragVerfasst am: 07.04.2021 16:03:56    Titel:
Das Geplänkel habe ich mal abgetrennt. Kein Wertbeitrag zum ursprünglichen Thema.
Scap
BeitragVerfasst am: 07.04.2021 16:08:27    Titel:
mfg
Roland
Sowas meinst du.
Hat aber auch nur eine Zuladung von max. 60 kg und ein Eigengewicht von 23 kg und nen Keks.
Wobei die max. Stützlast sowie die HA-Last immer zu beachten ist.
P. Escobar hat weiter hinten im Thread schon einen sehr guten Hinweis zu Motorradträgern gegeben (CATE-System). Da sieht man recht gut wie es Leute machen, die Ahnung von der Sache und der Problematik haben.
ECE R55 und ECE R26 und eventuell weitere.
Laut Threadersteller Zuladungsgewicht 140 kg. Plus Eigengewicht des Trägers.
BJ Axel hat folgendes geschrieben:
Danke.
quadman
BeitragVerfasst am: 07.04.2021 17:07:25    Titel:
...schaut man mal über den großen Teich, wo ja alles an 2 oder 3" Rohren befestigt wird, gibt es viele Möglichkeiten.
Spannend finde ich ja, das der Mopedträger wiederum einen 2" Vierkant für die Aufnahme einer Kugel hat. Also Moped hintendran, dann der Dranhänger an den Träger. Klasse Supi
https://www.thedrive.com/reviews/29021/best-motorcycle-hitch-carriers
Wohldem, der ein 2" System eingetragen hat.
Gruß Stefan
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 07.04.2021 18:50:08    Titel:
Die Amis bauen ja auch Häuser aus OSB, Nägeln und Bitumenschindeln und wundern sich auch beim drölfundsiebzigsten Hurricane noch, dass der Kram in 2min am Grund liegt... Unsicher
Für Zugbelastung ist das sicher ganz toll, aber nicht für Torsion...
ReiseRex
1. Isuzu D-Max 1 3.0D A
2. Ssangyong Rexton W 2.0 A
3. Wolga M21
4. Tatra 603
5. Shiguli 2101
6. Barkas B1000
7. BMW K100
8. Simson SR50
BeitragVerfasst am: 07.04.2021 21:13:54    Titel:
Wohl wahr ... Da wundere ich mich auch immer!
Vor allem, wenn man mal so einem Fuhrwerk begegnet und sieht, wie das Zeug auf der topfebenen Autobahn herumhüpft und schaukelt und wabbert ... (Am besten noch, wenn die geneigten Fahrradbesitzer vielleicht noch ein, zwei riesige Kindersitze Marke Bremsfallschirm an den Rädern lassen, weil sie sie im Auto nirgends unterbringen ... Nee, oder?
(Ehrlichgesagt sehe ich dann immer zu, dass ich so schnell wie möglich überhole, um aus der Gefahrenzone zu sein. Da ist es mir völlig egal, ob die Dinger irgendwelche TÜV-Siegel oder GS-Prüfzeichen haben ... )
Die Idee, das mal mit einer Kamera (oder einfach live im Kofferraum sitzend) zu beobachten, was da passiert, gefällt mir. Schön pragmatisch. Vorausgesetzt, die originelle Konstruktion übersteht zumindest diese Probefahrt ...
quadman
BeitragVerfasst am: 07.04.2021 23:06:59    Titel:
...viele übertreiben es natürlich. Aber die Anhängerkupplung am Fahrradträger finde ich trotzdem toll ;-)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407526 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.361  Sekunden
