Commonrail Diesel Geht bei der Fahrt aus- woran liegt es
Scap
Lottogewinnvordrängler
Mit dabei seit Ende 2020
BeitragVerfasst am: 28.07.2021 14:29:45    Titel:
@Liebling: grundsätzlich geht bei Starthilfe mit Startpilot erstmal nichts kaputt., kritisch kann es werden wenn man das zu oft/lange hintereinander macht, weil Startpilot eben anders verbrennt als Benzin/Diesel.
Manch einer übertreibt da eben ein bisschen mit seinen Warnungen.
Den Unterschied zwischem klassischem (Bauern) Diesel und Common Rail findest du im Netz, inklusive Zeichnungen und Beschreibungen.
Und für den Rechthaber - ein Fragesteller kann nicht mehr schreiben als er weiss, und das hat der OP meiner Meinung nach auch getan. Wenn du das nicht lesen kannst oder nicht begreifst heisst das noch lange nicht dass es allen so geht.
Liebling
Mit dabei seit Anfang 2016
BeitragVerfasst am: 28.07.2021 14:52:38    Titel:
Was der Unterschied zwischen den beiden Motorentypen ist weiß ich.
Ich möchte wissen, was die Unterschiede der drohenden Schäden bei Startpilot-Einsatz sind.
BeitragVerfasst am: 28.07.2021 20:06:13    Titel:
Scap hat folgendes geschrieben:
Ich sitz hier nur rum und grins mir einen ...
Was mich interessieren würde wäre, was der ganze müll auf dieser Seite (mit Ausnahme der Frage/Idee vom Glonntaler von heute Nacht) mit der Fragestellung des OPs zu tun hat?
Oder dient es nur dazu das Sommerloch zu füllen?
@Kini: "Möchtegern-Drogenbaron" bitte!
@Wildsau: Was der Tester ausspuckte hatte der OP bereits im ersten Posting geschrieben. Hätte man natürlich lesen müssen.
Dass auch der Rechthaber das nicht getan hat hätte er nicht demonstrieren müssen.
PS: Und sollte jetzt hier irgendjemand maulen von wegen Sachlichkeit, dann möchte dieser jemand doch bitte das Posting vorher lesen. Ich passe mich nur an.
Zur Info.
Mit dem Tester kann man nicht nur Fehler auslesen.
Ich verwende ihn als Oszi um die PWM Frequenz, falls vorhanden an den ESD zu messen.
Aber echt mal wieder traurig, wie sich hier gegenseitig eingeschenkt wird.
Da sieht man wieder die Natur vom Menschen.
Einfach nur traurig!
Schämt euch!
Trooper
...und hat diesen Thread vor 1728 Tagen gestartet!
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 28.07.2021 20:20:45    Titel:
Hey Leute
Bitte nicht Streiten, alles wird gut Tröst
Nicht wundern wenn meine Antworten immer mal etwas länger dauern aber ich bin nur alle paar Tage mal in meiner Werkstatt und bastel Grade mehr an meinem Ersatzauto - W160 mit SD33T und weil ich dieses feine Automobil nun seit wochen im Alltag bewege weis ich die gute alte Technik wieder sehr zuschätzen Love it
Aber nun zum Pickup.
Der Einwand vom Teamwildsau ist gut. Leider habe ich weder Bosch noch gutmann in meiner Hobbywerkzeugkiste und Werkstätten in meiner Gegend bemühen hab ich schon beim Letzten problem als er nicht laufen wollte aufgegeben mangels zeit und auch kompetenzmässig war das keine möglichkeit. Also selbermachen und das wird auch wieder iwie klappen.
Mein Testgerät ist das Icarsoft CR Pro
Solche dinge wie den Raildruck und Einspritzmenge habe ich auslesen können aber da sind noch viele andere Parameter die er anzeigen kann die leider nur abgekürzt sind . Hat da jemand eine liste mit sämtlichen gängigen abkürzungen die so ein Gerät anzeigen würde ?
Ansonsten gehe ich nochmal systematisch vom Tank nach vorne- zur not nehm ich die ladefläche runter um alles genau sehen zukönnen.
Mit etwas glück bekomme ich noch ein WHB aber das ist nicht so einfach.
Aber die Motivation das schnell zu regeln ist halt gering wenn der alte Patrol vor der Tür steht und zeigt wie schön zuverlässig das ohne diesen ganzen Müll funktionieren kann Love it
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 28.07.2021 20:28:00    Titel:
Für die gängigen Abkürzungen brauchst die genaue Version der Software.
Im Nissan dürfte ne Denso Anlage drin sein, ich weiß nicht, ob die auch so verrückt sind, wie Bosch, aber die wechseln gern mal das komplette Konzept der Kanalbezeichungen. Da drehst durch.
Wir haben mal Denso und Bosch kombiniert, da war ein eigenes Steuergerät nur damit beschäftigt, die Kommunikation zwischen den beiden Systemen sicherzustellen.
Und wie hier schon erwähnt wurde: ohne Möglichkeit elektronisch zu verfolgen, was der Motor wirklich macht, und warum er das macht, was er macht bist eigentlich auf ziemlich verlorenem Posten.
Eine Möglichkeit wäre: anzünden, dann ist der Schaden klar erkennbar.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 28.07.2021 21:29:43    Titel:
Ich würde von den Fachleuten gerne wissen, was genau beim Einsatz von Startpilot kaputt gegangen sein soll und vor allem, was diesbezüglich der Unterschied zwischen einem alten Bauerndiesel und dem modernen Common-Rail-Diesel ist.
Selbst einen alten Bauerndiesel richtest du mit Bremsenreiniger hin, wenn du es übertreibst.
Hab gerade einen alten Eicher eigentlich ein schöner Schlepper mit Allrad, nur unbelehrbare haben 3 mal den Motor hintereinander hingerichtet Hau mich, ich bin der Frühling Man hätte ja auch einfach mal die ESP sauber machen können, dann wäre er auch ohne bremsenreiniger angesprungen rotfl
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Scap
BeitragVerfasst am: 28.07.2021 23:24:59    Titel:
Wenn man grundsätzlich von der Prämisse DAU (=Dümmster Anzunehmender User) ausgeht hast du recht. Aber dann bräuchten wir ja hier auch nichts mehr schreiben.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 28.07.2021 23:54:52    Titel:
Wenn einer startet und der andere pustet die halbe Dose in den Ansaug das es klappert weil die Kolben gegeneinander zünden ist es klar daß es Schaden gibt. Ist man allerdings so sparsam das er Grad so läuft kann da nicht viel passieren. Die hochdruckpumpe wird nicht mit Diesel geschmiert ....könnte mir vorstellen das es die erwischt haben könnte. Kann man auch mal neu machen und dazu gleich die Fahrradkette mit YES
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 29.07.2021 00:24:47    Titel:
...sondern womit?
BeitragVerfasst am: 29.07.2021 07:06:07    Titel:
Mit Diesel!
Wenn du dir keinen Tester kaufen willst, dann gibt es im Netz kleine tragbare Oszilloskope.
So eines hilft mir seit Jahren bei alle möglichen Arbeiten.
Egal ob man auf Fehlersuche nach einem nicht funktionierenden Tacho ist, oder den Impulsgeber an einem Universalzähler auslesen will.
Damit macht man Spannung sichtbar.
Scap
BeitragVerfasst am: 29.07.2021 10:03:41    Titel:
Und das sagt einem dann auch warum kein Diesel an der Railpumpe ankommt?
Ich habe jetzt mal alles vom Tank zur Hochdruckpumpe gecheckt.
habe ich Pumpe im Tank mit extern 12v betrieben- Sprang trotzdem nicht an .
Seltsam ist aber das die Pumpe bis zu dem Vorfilter der im Rahmen sitzt Druck aufbaut aber am oberen Filter im Motorraum kein Druck ankommt. Aber diesel ist da ... unten am ersten Filter liegt Druck vor und nach dem Filter an und oben am 2. Filter zwar kein Druck aber der Diesel lässt sich ganz ohne wiederstand ansaugen ! Das kommt mir vor als ob das zwei Kreisläufe wären. Ich durchblicke auch noch nicht wie das Leitungssystem aufgebaut ist da es sehr unübersichtlichtlich ist. Da sind jede menge Leitungen die vom Tank nach vorne gehen, dann 180° wenden und wieder zurückgehen . Dann geht noch eine Über ne Quertraverse, wendet auch um 180° und kommt wieder zurück.
Kenne das eigentlich nur mit einer Leitung vor und der Rückleitung.
Ich hab das Auto zwar auf der Hebebühne und gutes Licht aber durch den ganzen unterbodenschutz aus Fett und Öl kann ich den Sinn dahinter nicht erkennen.
Was könnte da noch sein das zwar Verhindert das oben Druck ankommt, der Diesel aber Drucklos oben ankommt ?
Zu deiner Frage - natürlich ist das so.
Die Vorförderpumpe soll auch gar keinen Druck aufbauen, sondern nur Diesel in der erforderlichen Quantität zur ESP schaffen. Der Druck im Rail wird dann natürlich in der Railpumpe aufgebaut.
Ohne das Kraftstoffsystem im Navara D6 jetzt explizit zu kennen würde ich annehmen, dass die Fördermenge der Vorförderpumpe ziemlich hoch ist und dass nicht benötigter Diesel schon vor der Railumpe (ESP) wieder in einen Rücklauf zum Tank geleitet wird,. Das würde die vielen Leitungen erklären.
Hast du das ganze Leitungssystem mal durchgeblasen?
Letzter Versuch...
Auf meine letzte Frage hast du leider nicht geantwortet.
Auch andere User ausser mir hatten die Möglichkeit angesprochen dass es vielleicht sowas wie ein Überdruckventil geben könnte, welches bei Defekt verhindert dass die erforderliche Quantität Treibstoff an der Railpumpe ankommt.
Hast du das mal geprüft?
Meiener Meinung nach bist du selbst dem Problem schon sehr nahe gekommen in dem Text, den ich dir unterstrichen habe. Und in dem Bereich solltest du weitersuchen. Denn - wenn kein oder zu wenig Diesel an der Railpumpe ankommt passiert genau das was du beschreibst.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 29.07.2021 10:11:43    Titel:
P. Escobar hat folgendes geschrieben:
...sondern womit?
Sry das nicht gehörte da nicht hin . Natürlich wird sie mit Diesel geschmiert . ( Wie jede Verteilerpumpe am Urzeitdiesel aber auch .....)
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 29.07.2021 11:27:46    Titel:
Letzter Versuch...
Ja werde ich machen. Die vorförderpumpe ist ja nicht zum Spass verbaut nehme ich mal an ....folglich ist die Hochdruckpumpe nicht selbstansaugend und kann mit Drucklosem Diesel nichts anfangen .
Scap
BeitragVerfasst am: 29.07.2021 12:37:52    Titel:
Letzter Versuch...
Ich habe dir den betreffenden Satz nochmal hervorgehoben.
Natürlich kann sie mit drucklosem Diesel etwas anfangen, so lange die Menge ausreichend ist.
BeitragVerfasst am: 29.07.2021 17:17:18    Titel:
Die langen Leitungswege auch quer über den Rahmen sind bestimmt um die Kraftstofftemperatur nach der Intankpumpe zu kühlen.
Denn der Treibstoff wird durch die Hochdruckpumpe und die Rail am Motor schnell warm.
Der Druck der von der Vorförderpumpe kommt soll lauf Netz zwischen 3-6bar je nach Hersteller betragen.
Eventuell mal im Nissanboard nachfragen.
Da gibt es ein paar gute User.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter =>
407526 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.4  Sekunden
