Einspritzdüsen einstellen Nissan SD33
PW260
Mit dabei seit Ende 2018
1. Patrol W260 sd33
BeitragVerfasst am: 21.10.2025 21:45:58    Titel:
Ich dachte du hättest massive Kupferdichtungen verbaut gehabt?
Scnagge
Mit dabei seit Anfang 2025
...und hat diesen Thread vor 215 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol W260 SD33
2. etliche Motorräder
BeitragVerfasst am: 03.11.2025 14:45:58    Titel:
Jetzt sind die massiven Kupferdichtungen verbaut und damit ist er von untern her dicht. Leider macht jetzt die Rücklaufleitung Probleme... Hab sie gerichtet und trotzdem ist sie nicht dicht. Kann es sein, dass die Korrosion inzwischen iwo kleine löcher rein gefressen hat? Ist es möglich die Leitung zu zersägen und die Metallrohre durch Schläuche zu ersetzen? Würde das ganze komplett spannungsfrei machen und ich müsste nicht löten. Hat damit jemand Erfahrung? Bin langsam am verzweifeln... wenn ich so in den Rückspiegel schau, hätte ich wsl lieber das ganze mit einem Profi zusammen erledigt. Naja, man lernt nicht aus und das weiß man dann fürs Leben.
BeitragVerfasst am: 03.11.2025 20:51:17    Titel:
Die Leitung wird immer undicht, wenn sie verbogen wird.
Auseinandersägen haben schon einige gemacht.
Geht.
Muss vor der Montage nur sauber sein. Späne vom sägen sollten nicht in den Tank kommen!
Scnagge
BeitragVerfasst am: 08.11.2025 12:57:16    Titel:
Leitung hab ich zersägt, jeweils 1 cm im geraden Teil entfernt. Mit Niederdruckhydraulikschlauch iD = 5 mm verbunden. Schlauchschellen rum. Neue Dichtungen gebohrt. Später wird alles montiert.
407567 Angriffe abgewehrt
