...und hat diesen Thread vor 6073 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan MD21 |
Verfasst am: 22.03.2020 10:24:04 Titel: |
Vor ein paar Tagen hab ich den Kleinen mal kurz in's Grüne gelassen ...
Ich glaube, da fühlt er sich ganz wohl.
Deshalb war die Testfahrt auch wirklich recht gut gelaufen ... bis auf den Anzug vom Motor.
Der VTG-Lader will nicht so wirklich Druck aufbauen. Da muß ich nochmal auf Fehlersuche gehen ... | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Mit dabei seit Ende 2017 Wohnort: Niederösterreich Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Terrano WD 21,Suzuki SX-4 |
Verfasst am: 22.03.2020 14:34:46 Titel: |
Rundherum tolle Sache!  | |
Verfasst am: 22.03.2020 16:09:27 Titel: |
Verfasst am: 22.03.2020 23:22:57 Titel: |
FEIN, gefällt mir gut!
Was planst Du hinten unter der Pritsche? Einfache Radabdeckungen oder etwas ausgeformte Verkleidungen?
Verfasst am: 24.03.2020 17:08:35 Titel: |
Danke Euch Dreien!
Stefan, vorn unter der Ladefläche will ich eigentlich noch zwei formschöne kleine Staufächer anbringen, und hinter den Rädern nur einfache Schutzbleche.
Muß ich aber selber erstmal sehen, und mir ein paar Muster (aus Pappe) basteln, um zu gucken wie das genau wird ...
... soll ja schließlich auch ordentlich aussehen, und nicht das Gesamtbild versauen.
Ich hole mir da auch gerne mal ein paar Inspirationen von den Ausi's. | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Mit dabei seit Anfang 2017 Wohnort: Warburg Status: Offline
| Fahrzeuge 1. MD21 TD25 2. D21 SD25 3. D21 TD27T |
Verfasst am: 24.03.2020 19:17:04 Titel: |
Die Fortschritte finde ich sehr gut und es sieht schon ziemlich nach nem Endspurt aus.
Bin allerdings etwas irritiert, da ich mich noch an den selbstgefertigten Kipprahmen erinnere, bei dem dank sauber beachteter Geometrie die orig. Ladepritsche ohne Kotflügelschnippeleien an der Kabine vorbeiging.
Oder hab ich da was bezüglich Wechselrahmen verpaßt?
Verfasst am: 26.03.2020 07:29:14 Titel: |
Danke Dir auch erstmal
... und ja, langsam wird's auch Zeit, daß die "Kiste" mal fertig wird.
Natürlich gibt's die originale Ladefläche mit dem dazugehörigem Kipper-Rahmen noch.
Die beiden Ladeflächen sind quasi als "Wechselsystem" angelegt, so daß ich diese mit relativ wenig Aufwand tauschen kann.
Die sogenannte Kommunalpritsche (mit ebenem Boden und den Alu-Bordwänden) ist dann eher für's "Grobe" gedacht, und die originale für's "Feine".
... hatte ich das nicht irgendwo schon erwähnt?  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 27.03.2020 06:10:38 Titel: |
Glaube nicht.
Bin aber auch mehr der Fan der ute Variante und freue mich immer wieder so ein Fahrzeug zu sehen, was in Deutschland sehr selten vorkommt.
Hoffe das ich auch bald loslegen kann. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
Verfasst am: 27.03.2020 06:38:08 Titel: |
Bin interessiert, wie Dein Wechselsystem funktioniert.
Der Kipprahmen und die Spinne von meinem Projekt ist überweigend Blätterteig und ich möchte einen anderen Entwurf nutzen damit ich neben der Kommunalpritsche auch die original Ladepritsche ankippen kann.
Dein Kommentar war damals zu meiner Frage: GEOMETRIE... Die ich mittlerrweile auch kapiert habe.
Das Wechselsystem bei mir ist eigentlich ganz gut, da der Wechselrahmen aufgestellt wird und 4 Füße druntergestellt werden. Bei der originalen geht das so allerdings nicht wegen der Seitenteilhöhe....
Danke im Voraus
Verfasst am: 29.03.2020 10:14:44 Titel: |
@ Thorsten, dann wollte ich das bestimmt ... und hab's vergessen.
@ wdm
Das ist in dem Sinne kein herkömmliches "Wechselsystem", wie Du Dir das wahrscheinlich vorstellst.
Die Ladeflächen müssen bei mir auch (mit Flaschenzug) abgehoben werden ... da gibt's keinen kompletten Wechselrahmen mit Füßen.
An der originalen Ladefläche ist der Kipper-Rahmen fest verbaut (integriert), wird als "Ganzes" aufgelegt, an den Kipplagern 2x verschraubt, und der Kipp-Zylinder in der Kugelpfanne gesichert.
Für die Kommunalpritsche habe ich vorn und hinten jeweils eine Quertraverse (Rechteckrohr mit den Kipplager-Kugeln) verschraubt, welche dann beim Wechsel abgebaut werden müssen ... also kein kompletter Hilfsrahmen.
Der Aufwand beim Wechseln hält sich aber in Grenzen ... auch wenn es nicht ganz so schnell, wie bei einem "richtigen Wechselsystem" geht.
Dafür spare ich Gewicht und Platz (weniger Aufbauhöhe).  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 29.03.2020 21:43:14 Titel: |
o.kay danke. Das Thema Gewicht und Höhe ist genau der Punkt, den ich seit längerem im Blick habe.
Deine vorderen Radläufe werden in Blech angearbeitet oder hast Du noch welche von den extrabreiten Kunststoffteilen?
Verfasst am: 02.04.2020 15:21:45 Titel: |
Nö, die Radläufe werden nicht in Blech gemacht ... entweder nehme ich meine alten vom jetzigen Pickup, oder baue mir selber welche. | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 02.04.2020 21:04:57 Titel: |
... hab den üblen Täter, weshalb der Lader keinen Druck mehr aufgebaut hat, gefunden.
Rußablagerung welche die Verstellung der Leitschaufeln verhindert hat ... durch die vielen kurzen Motorlaufzeiten und die dabei/dadurch fehlende Betriebstemperatur.
Hier ist er wieder schön sauber und zusammengebaut.
Jetzt macht er auch wieder Druck.  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Verfasst am: 13.04.2020 11:31:11 Titel: |
In den letzten Tagen hatte ich mal ein bisschen am PC gespielt ...
... weil ich mich einfach nicht für eine Farbe entscheiden kann.
Gibt ja auch noch schönes Grün ... oder Blau ... oder ....
Ich glaub, ich muß das jetzt auswürfeln ...  | _________________ Ich komme lieber etwas später ... als zu früh.
Mit dabei seit Mitte 2018 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 96er MD21 2,4i |
Verfasst am: 13.04.2020 12:04:25 Titel: |
Ich finde schwarz steht ihm super. Ich habe mich bei meinem damals für Anthrazit entschieden. So kann man mit schwarz noch Akzente setzen, Radläufe oder Verrohrungen.
Aber nichts desto trotz, Top Projekt.
Ganz großes Kino. | |
