Photosammlung: Custom-Dashboards
...und hat diesen Thread vor 7062 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 02.02.2007 14:59:39    Titel:
Merci Winke Winke
BeitragVerfasst am: 03.02.2007 15:54:49    Titel:
Sieht zwar aus wie ein Handschuhfach, wird aber das neue Platzerl für Sicherungen und Relais! Grins Grins Grins
Offen .......
....... und zu !
Grins Grins Grins
BeitragVerfasst am: 09.02.2007 18:56:37    Titel:
Und wieder ein Stückchen weiter gekommen ..........
...... Licht und Nebellichtschalter neu untergebracht.
..... und eine Mitnehmerwalze für die Blinkerrückstellung gedreht.
Winke Winke Winke Winke Winke Winke
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 18:48:15    Titel:
Heut lief es leider nicht so glatt wie erhofft ....... was ein doofes Gefrickel die beiden Keramikheizer zu montieren. Wut Nee, oder?
Mal so ein paar Infos zu meinem Dashboard-Umbau ( für die, die es interessiert )
Die beiden Keramikheizer brauche ich für den TÜV, bzw. Frontscheibenenteisung, da ich im Zuge des Motorumbaus die gesamte Serienheizungsanlage raus geschmissen habe und den Wasserkreislauf an der Wasserpumpe totgelegt habe.
Dies bringt mir zu dem den Vorteil das ich das grosse viereckige Loch in der Spritzwand, wo normal das Heizungsgebläse sitzt, als Kabeldurchlass nutzen kann .... ebenso kann ich den gesamten unteren Bereich des Dashboards, der normal als Warmluftschacht dient, als Kabelschacht/Sicherungen Relais, etc. nutzen.
Zum Innenraum wärmen habe ich eine 3,2 kW Luftheizung unterm Fahrersitz (rechts)
Die ursprünglichen Öffnungen im Dashboard, wo normal die Fahrtluft durch die Lüftungsklappen kommt, werden noch dicht verschlossen, so dass die Stauluft der Klappen durch die beiden Heizungsschlitze im Donnerbalken direkt an der Frontscheibe gezwungen wird.
Hier wird es noch zwei Luftleitbleche geben, die die Stauluft in Richtung Fahrer/Beifahrer umlenken.
Da ich schon vor längerem 6 x Aircraft-Schalter in den Himmel montiert habe, kann ich das Dashboard relativ clean halten.
6x 52er Rundinstrumente
1x Steuerung für Standheizung
1x 3er Schaltereinheit ( Warnblink / Heckscheibenheizung / Intrumentenlicht )
2x Licht-/Nebelschalter
1x MS ECU
Radios gibt es in meinen Autos nicht! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Das Signalleuchtenpanel kommt in ein separates Gehäuse mittig über die Lenksäule.
Ein 52mm Drehzahlmesser ist direkt im Blickfeld des Fahrers.
Der Tacho wird links unter der Lenksäule in ein separates Gehäuse gesetzt.
Das Lenkstockgehäuse samt Hebelwerk fliegt raus und wird lediglich durch einen externen Blinkerhebel der serie II ersetzt.
..... etz fällt mir nix mehr ein!
BeitragVerfasst am: 10.02.2007 18:50:12    Titel:
Morgen ist endlich das grosse Frontblech der Mittelkonsole dran ! YES YES YES Grins Grins Grins
BeitragVerfasst am: 11.02.2007 17:55:56    Titel:
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 18:36:41    Titel:
Ihr dürft mich etz ruhig steinigen ...... aber a Bisserl RiffRaffBlech konnte ich mir einfach net verkneifen ! Supi Supi Supi Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 18:55:11    Titel:
Im Moment überlege ich noch wo ich den Neigungsmesser hin baue ....... dachte mir ich klebe ihn auf den Hupenknopf ..... dann is mir aber eingefallen, des funzt ja gar net ! Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl rotfl
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 19:11:43    Titel:
Heiligenschein
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 19:28:39    Titel:
also franz ich kann das von freitag nur nochmal wiederholen... dein neues dashboar ist mal richtig geil geworden Respekt Respekt Respekt Ja Ja
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 19:29:44    Titel:
@ Mauli
Oh wow .... gefällt !!! Respekt Respekt Respekt
Aber wofür sind all die Fernseher und Knöpfli ??? Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
Und wieso bist Du eher fertig als ich ??? Wut Wut Wut
Ist der Bezugsstoff FIA zugelassen, oder brauchst Du keine FIA Zulassung für den Wagen ???
Das durchgängige Dashboard hatte ich mir auch lange überlegt - wollte aber ums Verrecken meine Lüftungsklappen nicht opfern.
Sieht echt sehr professionell aus! YES YES YES
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 19:33:09    Titel:
@ Herr Wurf: WOW!
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 19:35:42    Titel:
Merci!
Bezugsstoff ist eine schwerentflammbare Alcantara-Kopie- lässt sich wunderbar verarbeiten. Hatte erst Alu vor- aber das hat selbst an Nebeltagen geblendet wie Sau.
Eher fertig bin ich nur deshalb, weil ich schon Übung hab- ist jetzt die Dritte Variante... Hau mich, ich bin der Frühling Allerdings ist vom Originalen jetzt nix mehr übrig geblieben.
FIA brauch ich (noch) nicht... Grins
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 19:41:52    Titel:
Da mag was dran sein ! Grins Grins Grins
Nochmal würde ich es auch nicht machen, bzw. gleich wie Du einen ganz neuen Klumpen drauf setzen.
Ich fummel mir hier einen ab mit den original Winkeln, Schrägen, Löchern, etc. und wenn man die Bilder sieht erkennt man täglich nur kleine Fortschritte - und ich steh trotzdem den ganzen Tag inne Werkstatt. Wut Wut Wut
@ all
*klugscheiss ON*
EinDashboard bauen ist nicht mal eben so ....
*OFF*
Supi Supi Supi Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Winke Winke
BeitragVerfasst am: 12.02.2007 19:45:53    Titel:
Du meinst also, ich sollte meins zum schwarz Pulverbeschichten bringen ??? Grins Grins Grins
Mein ganzer Rotz muss eh nochmal komplett raus wenn es fertig ist, da ich die Spritzwand neu lackieren will!
Nee, oder? Nee, oder? Nee, oder? V8 - A never ending ......
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100516170733 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.309  Sekunden
