ATG Swap-IN im 230GE (W460)
...und hat diesen Thread vor 6985 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 15:14:01    Titel:
Beim PKW sah ich u.a 3-Loch Hardyaufnahme. Die 120 Euro sind kein Problem, das wärs mir wert. Der Flansch ist also einzeln wechselbar, ja?
OK, fasse zusammen:
Flansch = Wechselbar 120 Euro
ATG = W4A 018 / 028 4Gang aus W123
Schwungscheibe = Wuchtung auf Mitnehmerscheibe ATG übertragen
Anlasser = Schauen wir mal
Wie schauts mit der Länge der Getriebe aus? Zwischenwelle werde ich ändern müssen, oder? Hatte die ein Schiebestück?
Kriege ich die Mitnehmerscheibe direkt an den Motor? Wohl ja, denke ich mal.
Bobycarfahrer
edeler Dosenspender
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 15:25:07    Titel:
wegem dem anlasser, so wie ich das verstanden habe, geht es nur darum, ob rechts oder links verbaut ist, das ist der unterschied. also motorhaube auf und reinschauen, dann kann man schonmal sagen ob nur 230 motrseitig (m102)geht oder auch andere,
cu Bobycarfahrer
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 15:27:53    Titel:
Meine Frage bezog sich mehr auf die Ritzelkompatibilität zwischen Anlasser und Schwung- / mitnehmerscheibe. So Zahntechnisch Unsicher
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 15:35:48    Titel:
das sollte ein normmaß sein. wäre ja blöd wnense da 5 verschiedene ritzelarten nehmen würden.
vorsichtig ausgedrückt: Ritzel passen... anlasser kommen doch eh vom Zulieferer oder? Unsicher
wegen der getriebelänge... kann ich Dir nicht sagen, das Getrag 5 gang was ich verbaut habe, ist zB 5 cm kürzer als das transportergetriebe 5 Gang. da bleibt nur: vom motor bis flanschende messen, danbn gelenkwellenbauer wenns ned paßt, und ne entsprechende welle anfertigen lassen.
verschieben läßt sich die gelenkwelle grob 3 cm in jede richtung. mehr halte ich persönlich für bedenklich, wnen sie auseinander gezogen werden muß, soltle man die zusammenshcieben müssen schau, daß sie noch etwa 1,5 bis 2,0 cm spiel zum einshcieben hat...
Das Internet
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 15:38:40    Titel:
Am besten ein komplettes Schlachtfahrzeug nehmen, da ist alles passende drin. Flansch und Kardanwilli dann vom DC Apotheker und gut ist.
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 15:42:05    Titel:
er will ja nich hören..... Wut
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 15:50:55    Titel:
Schlachtfahrzeug ist ne gute Idee...Nen alten Benz und gut.
Wobei ich den Anlasser eigentlich wiederverwenden wollte. Wenn der aber getauscht werden muss fürs ATG, weils ne andere Befestigung ist, dass such ich nen Schlachter-benz. Ja
Loosss...mehr Ideen und Infos YES
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 15:53:31    Titel:
bau Dir doch gleich aus ner alten S-Klasse nen 3,5 Liter V8 rein mit Automatik.. 200 Ps und gut ists... hätte ich wohl inzwischen auch drinne, aber das "Schlachtfahrzeug" is papas oldtimer....
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 15:54:43    Titel:
Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Hau mich, ich bin der Frühling
Ich mag den Motor so, wie er ist, ehrlich. Ja
Wir reden in zwei Jahren nochmal, wenn ich ne 8.2l Maschine drin hab Ätsch
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 16:02:02    Titel:
Mal ne ganz blöde Frage...
wieso willst Du den jetzt eigentlich auf Automatik umbauen?
Der Aufwand steht meiner Meinung nach in keinem Verhältniss zum Nutzen.
Angenommen Du findest jetzt wirklich nen passendes Spenderfahrzeug stehst wieder vorm Problem: Wie lange wird das gebrauchte zeugs jetzt halten, was is kaputt, Verschleiß etc pp.
Ein Grund, warum ich an meinem G da bisher nix geändert habe, momentan weiß ich, was drinne steckt.
Davon abgesehen ist es vom Arbeitsaufwand her isses wesentlich einfacher, sich ausm Benz transporter nen 5 gangegtriebe zu besorgen, das anzuschauen, Kupplungskorb zu wechseln ( den vom 4 Gang an den transporter ran ) und die zwischenwelle zu tauschen. dann haste auf alle fälle nen richtig netten Kriechgang
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 16:07:21    Titel:
Kriechgang? Hab ich doch, darum gehts mir nun wirklich gaaaaar nicht Hau mich, ich bin der Frühling
Ich mag halt einfach Automatik, that´s all Winke Winke
Würde das ATG vor Einbau eh kurz checken und ggf revidieren Winke Winke
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 16:16:06    Titel:
Flashi, hol Dir mal Dapo aus dem vmv dazu, oder frag ihn im vmv, der betet Dir den ganzen G Kram im Schlaf auswendig runter und hat die epc- software um alles nachzuschauen wie das passt und muß Grins
Und hör auf mich permanent wegen dem Buch zu huldigen Wut . Bei einem Haus von 75m² Wohnfläche ist man froh um alles was man los ist Ätsch . In dem Buch sollen sich ein paar Fehler bei den technischen Angaben eingeschlichen haben.
BeitragVerfasst am: 06.03.2007 16:23:58    Titel:
Veritable Idee Euer Wunsch sei mir Befehl
Kann Jojobär doch auch, oder? Winke Winke
BeitragVerfasst am: 07.03.2007 10:52:07    Titel:
Kann er, ist im Augenblick aber voll im Stress. Schicke mir ne Pm welche Information du genau benötigst
und ich schicke sie dir dann. Brauche deine Fahrgestellnr. usw. o.k?
Joachim
P.S. in meinem Rucksack lagert immernoch was für dich. Heute morgen schon wieder liegen gelassen.
Am samstag nachmittag habe ich Zeit und dann suchen wir mal. Morgen habe ich den ersten
freien Tag seit über 10 Tagen. Habe nebenbei noch 12 Doggies zu versorgen. 4 erw. und 8 Welpen.
Und kriege einfach nichts anderes auf die Reihe. sorry Tröst
BeitragVerfasst am: 07.03.2007 12:24:05    Titel:
Keine Panik, ich hab viel Zeit Grins
Schicke Dir die Tage mal die Infos Heiligenschein
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Mercedes Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407591 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.352  Sekunden
