Greifzug vs. el. Seilwinde
oder: Konsum ist geil.....
BeitragVerfasst am: 09.12.2008 17:17:15    Titel:
ChristianAC hat folgendes geschrieben:
Moin Moin
Wenn ich das hier so lese, dann wird ein kleiner aber recht wichtiger Aspekt des
Greifzugs völlig ausser Acht gelassen.
Ein Greifzug ist dazu in der Lage deine Last......auch unter Last.....langsam wieder
abzulassen.
Wenn ich mich recht entsinne, so ist diese Möglichkeit bei den meisten Winden nicht
gegeben, schon gar nicht bei den China-Winden.
Genannt wurde ja schon der Vorteil, daß man ihn auch recht schnell in ALLE
Richtungen rund ums Auto einsetzen kann YES
Christian
Unsicher Öhmm...warum geht das nicht ? nur dafür hat doch ne Winde eine bremse in der trommel ....oder ???
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 10.12.2008 12:00:51    Titel:
Jeep42 hat folgendes geschrieben:
Moin Moin
abzulassen.
Wenn ich richtig informiert bin, dann hälst du mit der Bremse der Winde zwar die
Last fest, aber du kannst nicht unter Last diese dann langsam ablassen.
Windenprofis an die Front.......gegenteilige Aussage ??
Christian
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 10.12.2008 12:07:33    Titel:
Bin sicher weit ab davon ein Windenprofi zu sein,
aber eins weiß ich sicher, so einer windigen Windenbremse möcht ich keine
größeren Werte* anvertrauen. Dann lieber Gurt/Seil und evtl. Bremspoller
Und ganz sicher nicht meine, oder die Gesundheit anderer Ja
Gruß ........................
Henning
Soenke
1. Puch G 290 TD W461, Schweizer Militär Puch W460, Holder AM 2 und Unimog 406 Cabrio Agrar mit Rahmenwinde und MM EDU TA Anhänger
BeitragVerfasst am: 10.12.2008 17:11:56    Titel: Re: Greifzug vs. el. Seilwinde
Olaf hat folgendes geschrieben:
Hallo..
ich habe mich entschlossen eine Winde zu kaufen. Supi
Wird wahrscheinlich diese hier.... Ist zumindest in die engere Wahl gekommen. Ja
Jetzt aber die entscheidende Frage:
Warum reicht ein Greifzug mit 1.6to Zugkraft aus, ne Winde soll aber mind. das Leergewicht, besser noch das doppelte o.ä. ziehen können??? Obskur Obskur Obskur
Verwirrte grüsse
Olaf
Hallo Olaf,
wofür brauchst Du denn die Winde? Je nachdem ist Winde (teuer oder günstig) oder ein Greifzug sinnvoller.
Für Notfälle auf Reisen reichte uns jahrelang ein Greifzug...gebraucht habe ich ihn nur zweimal zum Traverse richten... Supi
Wir sind halt lieber drumrum gefahren als durch oder halt gar nicht erst rein wenn es nicht sicher zu befahren war...
Mittlerweile haben wir eine 12000 MM mit Dynema-Seil da wir öfter furten und hier der Greifzug zur Selbstbergung unzulänglich erschien. ... Und einmal rein gefahren gibt es nur noch den Weg nach vorne Ätsch
Gruß Sönke
Herbie
Hat nix
1. 92 Ford Fiasko
2. 2004 BMW E61
3. 2004 Range Rover td6
BeitragVerfasst am: 10.12.2008 23:14:13    Titel:
Moin Moin
abzulassen.
Christian
bin zwar auch kein Windenprofi, aber bei einer hydraulischen Winde geht das schon,.....mach ich ja fast jeden Tag. (Kann ja schlecht das kaputte Auto vom Plateau runtersausen lassen.... ;-) )
Gruss Herbie
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100503667 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.312  Sekunden
