DEFENDER TD4
GARNTIE PROBLEME
jenzz
Goldener User des Jahres!
BeitragVerfasst am: 09.10.2007 11:46:49    Titel:
Na das geht denke ich schon, ein Auto mit zu langer Welle ein Stück weit fahren ohne dass das auffällt, solange man nix extremes damit anstellt.
Aber wenn das mit der zu langen Welle, die ab Werk verbaut wurde, tatsächlich stimmt, wäre natürlich interessant wie viele Autos betroffen sind, ob es nen Rückruf gibt etc.
Die Inselaffen nehmen's zwar mit Toleranzen nicht so genau (bzw. sind ausserordentlich tolerant...), aber die Wellen werden ja nicht mit Zollstock und Pucksäge gefertigt. Was hat denn LR genau gesagt? Hat da einer in's falsche Regal gegriffen?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 09.10.2007 11:55:41    Titel:
Nun es gab auf Kulanz ein neues Diff wie du weißt?
Hinten kommt wahrscheinlich eh ewas anderes rein, aber da weiß 4Ward mehr, was verbaut wird.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
jenzz
BeitragVerfasst am: 09.10.2007 11:58:39    Titel:
Ich geb's auf. Gab's denn auch auf Kulanz ne neue Welle, oder soll das Diff jetzt regelmässig getauscht werden?
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 09.10.2007 12:00:47    Titel:
Die Welle wird sicher nicht mehr verbaut.
Verhandlungen laufen.
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 09.10.2007 12:15:28    Titel:
Ich weis ich bin penetrant, aber nochmal: wäre die Welle tatsächlich 20mm zu lang gewesen, wäre der 110er mit Serienfahrwerk nicht fahrbar Punkt. Wenn doch aus unerfindlichen Gründen, dann wäre das Problem mit ner "ordentlichen Höherlegung" verschwunden.
Johannes Du zierst Dich wie die Zicke am Strick und was du hier als Erklärungen schreibst ist , mit Verlaub, fachlicher Schwachsinn.Is mir auch Wurst, ich bin nich nachtragend nur vergess ich halt nix Winke Winke (von wegen dem "Blödsinn" das der 300TDI die Ansaugung rechts hat genau wie TD5 und TD4 Winke Winke )
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Oilworker
der mit den 3 Streifen
1. Project Wild Rhino
2. LR 110SW (RIP)
3. Chevy K5 Blazer (Kabul)
4. Serie I (SBH)
5. 101FC (St. Barths)
BeitragVerfasst am: 09.10.2007 12:26:21    Titel:
Ich glauch ich mach hier jetzt ganz schnell nen ImbissStand auf Grins
Worum ging es denn bei der Lage der Luftansaugung?
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 09.10.2007 12:32:13    Titel:
http://offroad-forum.de/viewtopic.php?t=16484
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 09.10.2007 12:38:54    Titel:
Erklär mal bitte...vielleicht begreife ich nicht ganz?
Hattest du schon so viele 110er mit einer Kardanwelle die 2cm zu lang war, mit dedm du 15 Km auf der Straße gefahren bist um dann ein anderes Fahrwerk einzubauen?
Willst du mich persönlich angreifen?
Kannst du gerne machen...
Was die unterschiedlichen Ansaugungen anbelangt:
90 300 TDi, Ansaugung links:
90 300 TDi Ansaugung rechts:
90 300 TDi Ansaugung links:
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 09.10.2007 13:00:34    Titel:
Serienmäßig hat der 300TDI die ansaugung immer rechts genau wie TD5 und TD4! Und nur darum ging es. Umbauen kann man alles! Es ging darum ob zubehör von einem an den anderen passt!
Ich lass mir halt ungern Müll erzählen! Und du erzählst hier in Sachen Fahrwerk Müll!
Das mit der 2cm zulangen Welle kann man mittels 2cm scheibe zw. Welle und Flansch prima simulieren! Winke Winke auf diese Erkenntnisse bezogen sich meine aussagen! Wenn man dann das Auto mit der zulangen Welle fachgerecht 8cm höherlegt ist die Welle nicht mehr zu lang basta!
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 09.10.2007 13:09:15    Titel:
Der schrwarze 90er hatte die Ansaugung links im Kotflügel, der Luftfilterkasten war wie beim 200 TDi im vorderen linken Kotflügel untergebracht.
War sicherlich ein Hybrid, den es sonst niemals auf der Welt gab...außer in meinem Besitz. War Baujahr 94.
Was das Fahrwerk anbelangt:
Hast du es simuliert mit deiner 2cm Scheibe?
Fachgerechte Höherlegung ist vorhanden, ich lade dich gerne mal ein hier ein paar Leute kennen zu lernen, die dir interessante Dinge zeigen was funktiuoniert und was nicht.
Das Ganze könnte man mit einem netten Tag in Gelände verknüpfen und die Praxistauglichkeit testen.
Das Problem mit der Kardanwelle war im eingefederten Zusatand, mit Serienachsanschlägen, die du der Beweglichkeit halber auch präferierst.
In eingefedertem Zustand ist die Achse in der Gleichen Lage wie die Achse in Seriensetup.
Aber du hast hier sicherlich Verbesserungsvorschläge, wie man es besser machen kann, da bin ich mir sicher.
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 09.10.2007 23:58:55    Titel:
Fachgerechte Höherlegung ist vorhanden,....
Jetzt wirds peinlich Johannes! Das geht nicht! Es sei denn Ihr habt mal schnell Längslenker aus intelligentem Metall entwickelt , die automatisch die Länge ändern.
Wenn der winkel der Kardanwelle unverändert ist nach Höherlegung! (Ihr habt ja korrigiert, schriebst Du zumindest) dann geht das nur mit längeren Längslenkern und mit längerem Dreieckslenker! Beim Einfedern ist dann die Achse dezent weiter hinten! Das ist ne fachgerechte Höherlegung! Und damit gäbe es auch nicht die beschriebenen Probleme! Nach so einer Höherlegung hat der Defender auch exakt auf den Milimeter den gleichen Radstand wie vorher!
Ende der Diskussion!
Wenn man in nen 200TDI Defender nen 300er motor einbaut bleibts trotzdem ein 200er! Schau in den Teilekatalog nach nem rechten Kotflügel fürn 300 TDI und da ist ein Loch drin! Für die ansaugung! basta Vertrau mir
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 01:06:20    Titel:
Na ich bin vielleicht doof Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling , natürlich!!!!!
Ihr habt die Längslenker mit excentern angelenkt, ja so funtzt das mit unten länger und oben serie Respekt TÜV?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 08:41:50    Titel:
1. es war ekine Umbau von 200 auf 300 TDi
2. komm vorbei, schau dir´s an und mach dir dann mal ein Bild ohne immer nur zu stänkern
disco68
Christel in the postlux
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 13:51:49    Titel:
Ich würde ja bei passender Gelegenheit gerne ins Landylager zurückzukehren..... aber jetzt laß ich mich schon durch einen Teiletandler, äh, ich meine Edeltuner davon abbringen Obskur
Heiligenschein serie rulez Ja , da hat man nix mit Chipse, Dreiecks- und Längslenkern-enlargement, Nanokotz, VA-Gerödel, Tempomaten-Förmchenklau- Spielen usw. zu tun.
zorro
Querdenker deluxe
BeitragVerfasst am: 10.10.2007 15:31:06    Titel:
disco68 hat folgendes geschrieben:
hihihihi rotfl rotfl rotfl - guter beitrag!!!
believing the strangest things - loving the aliens
drive or be driven
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.372  Sekunden
