Mit dabei seit Anfang 2008 Status: Verschollen
Verfasst am: 22.05.2008 00:25:45 Titel: |
Salü,
diese 45° Verdrehung (es sind IIRC nicht exakt 45°, eher 42° oder so. Ist auch wurscht) sind original. Im Grunde haben es alle "Defender" schon immer gehabt. Eigentlich müßten das alle Permanent-Allrad-Rover haben.
Hintergrund muß sein, daß die Vorderachse der nicht-Blattfeder-Landies etwas gekippt ist. Mithin die Diff-Nase etwas nach oben zum VTG zeigt. Die Winkel der Kardanflansche stehen daher nicht parallel (oder zumindest im gleichen Winkel) zueinander.
Wahrscheinlich hat man damit eine Doppelgelenkwelle damals umgangen. (Vermutung). | _________________ RangeRoverClassic, "High-Input" - 4.2lV8, Megasquirt-ECU (+ Ford-EDIS Zündung + klopfsensor) - www.megamanual.com |
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Aitrang
Verfasst am: 15.03.2009 22:41:04 Titel: Und- noch zufrieden? |
| Averell hat folgendes geschrieben: | Kurzes feedback:
Habe mich dann doch für eine Weitwinkelwelle entschieden. Ursprünglich hatte ich ja die Doppelgelengwelle aus dem Disco anvisiert. Da zum einen das Doppelgelenk wohl nicht so einfach/wenn überhaupt zu überholen ist, die Masse des Gelenks wohl auch wieder zum Problem werden kann und der Flansch am Getriebe auch noch hätte getauscht gehört (kein big Deal aber nochmal 90€). Gekauft habe ich sie bei www.nakatanenga.de .
Beim 3Raum sind die Vibrationen vom Antriebsstrang somit passé. Hier die Neue im Vergleich zum Orginalteil.
Hi Daniel, bist Du immer noch zufrieden mit der Welle?
Bei mir vibriert es nämlich und ich trage den Gedanken, mir eben diese Welle für den 110er vorne anzuschaffen.
Grüße, Philip | _________________ Wenn man nichts tut, ist alles getan |
...und hat diesen Thread vor 6598 Tagen gestartet!
Verfasst am: 16.03.2009 09:12:00 Titel: |
Verhält sich unauffällig und ist eine Anschaffung die jederzeit wiederholt werden würde. Absolut zufrieden mit der Welle
Gruß,
Daniels Freundin  | |
Mit dabei seit Ende 2014
Verfasst am: 02.08.2018 15:56:24 Titel: |
Ich weiß das der treat schon älter ist. Dennoch hoffe ich eine Antwort zu finden. Ich habe eine DGW vom disco, und nun nach ca. 60tkm sie zu klump gefahren und suche dafür neue Kreuzgelenke. Weiß jemand wo ich welche bekommen bzw welche da verbaut wurden. ... und kann man die einfach so wechseln. | |
 Urgestein
Verfasst am: 02.08.2018 19:20:10 Titel: |
| Lene hat folgendes geschrieben: | Moin,
wenn es eine orginale ist bekommst du die kreuzgelenke bei
FWD GMBH
Markwinkel 3
37136 Waake
Tel 05507-847
 | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
