Death Wooble oder wheel wobble
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 22:58:15    Titel:
@Vinzenz
es ist ein Problem, daß alle Fahrzeuge mit Schrauben gefederten Starrachsen betrifft.
Nur hier werden die Achsen durch den Lift in sich gedreht und verändern die Lenkgeometrie.
Durch zwei unterschiedlich lange Längslenker an unterschiedlichen Positionen beschreibt jeder LL einen anderen Kreis und verändert damit die Achsdrehung.
Wäre jetzt zu fragen, ob sowas auch schon mal beim Buschtaxi aufgetreten ist, oder ob da die Achse anders angeschlagen ist...............
Marc
vinzenz
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 23:28:08    Titel:
@Maddoc, das ist mir klar; und dutzende Blätter Papier bekritzelt mit Skizzen wie sich die originalen LL sammt Achse verhalten. RE-Federn und Dämpfer schon (fast) ewig "auf Einbau wartend" liegen.
Ich bin halt der Meinung das 4,5" RE mit den originalen LL NICHT machbar (zumindest sauber) ist und warte halt bis sich der Rest ergibt.
Und das ganz witzige (leicht OT) mit der gegenwärtigen Höherlegung (so wie eigentlich gekauft und ewig meinerseits lamentierten Fragerei dazu) von -1 bis -2" und asozialen 30 x 9,5 Cooper STT geht die Kiste immer wieder Saugeil - kein Witz !
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 21.04.2008 23:35:24    Titel:
A@Maddoc, das ist mir klar; und dutzende Blätter Papier bekritzelt mit Skizzen wie sich die originalen LL sammt Achse verhalten. RE-Federn und Dämpfer schon (fast) ewig "auf Einbau wartend" liegen.
BIch bin halt der Meinung das 4,5" RE mit den originalen LL NICHT machbar (zumindest sauber) ist und warte halt bis sich der Rest ergibt.
CUnd das ganz witzige (leicht OT) mit der gegenwärtigen Höherlegung (so wie eigentlich gekauft und ewig meinerseits lamentierten Fragerei dazu) von -1 bis -2" und asozialen 30 x 9,5 Cooper STT geht die Kiste immer wieder Saugeil - kein Witz !
@Vinz
A) geht mir auch so( FW ist zwar drin, tüftel aber noch)
B) klingt blöd, aber bei mir funzt es bis jetzt, ich warte aber auch noch auf
meine Probleme, die sicher irgendwann auftauchen
C) Grins
Marc
vinzenz
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 00:07:32    Titel:
das muß noch ran
D
der Chero verhält sich seit geraumer Zeit (meine anfängliche Kinderktrankheiten ausgemerzt) wie ein Auto oder als Synomyn "Er läuft, und läuft, und läuft, ..........................................................................................................."
und Lästerer werden ergänzen "Er säuft, und säuft, und säuft..........................................................................................................."
Tja, manchmal ist das Eine nicht ohne dem Anderen zu haben. Und was wesentlich - der Karren macht einfach Spaß
Chrom Rainer
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 21:07:25    Titel:
Würde mich bei der Suche nach der Ursache vom DW nicht auf LL und die Lenkgeometrie versteifen. Mein XJ hatte den Mist schon, da war er total serie...und das letzte DW hab ich am Samtag durch eine neue Radnabe beseitigt. Es gibt leider keine einzige Ursache, sondern es treffen leider immer mehrere Faktoren zusammen. Momentan läuft der XJ mit 6" und verstellbaren LL besser wie ein Neuwagen, aber ich hab auch den Wechsel einiger Buchsen und den kompletten Umbau der Lenkung hinter mir.
Mein Kumpel hatte DW an seinem Patrol, K 160, auch schon, allerdings nur bis 40 km/h, trotz Blattfedern....da waren ein paar Schrauben locker und Spurstangenköpfe verschlissen. Glück dem, der DW nicht kennt.
Bleibe bei meiner Vermutung, es liegt an Starrachsen die ab Werk nicht ordentlich zusammengeschweißt wurden. Werde beim nächsten DW, Zeit vorrausgesetzt, mal die Achse komplett tauschen...und mich dann überraschen lassen.
Gruß Rainer. Grins
XJ, BJ 92, total serienmäßig, 370.303 km......läuft noch....täglich im Einsatz..
wer früher aufhört..hat später mehr....
...und hat diesen Thread vor 6612 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 22.04.2008 21:25:25    Titel:
RubiconExpress hat eine Beschreibung und mögliche Lösung bei seinen Einbauanleitungen dabei.
High speed wobble:
This is fairly common with y-type steering on lifted ZJ's. It is a condition where front tires will shimmy after hitting a bump. Avoid bias ply tires and wheels with excessive offset. Check for worn or loose parts. In most cases a reduction of positive castor will eliminate this condition. A good rule of thumb is minimum factory caster and maximum factory toe in. Note that lift heights increased with coil spacers (or taller coils) may exhibit wobble that cannot be corrected with alignment.
Sollte man vielleicht mal ausprobieren statt bei den Standartwerten zu bleiben die für ein nicht höhergelegtes Fahrzeug gelten.
BeitragVerfasst am: 29.04.2008 20:38:20    Titel:
hab gestern vom micha ne pn bekommen,
sein wooble ist weg,
genau wie bei mir,
plötzlich weg!
nochmal danke an euch jeepyristi für die schützenhilfe und antworten!
der landman Winke Winke Winke Winke Winke Winke
Wrangler_Rene
1. XJ, Wj, ZJ
BeitragVerfasst am: 29.04.2008 23:40:51    Titel:
wo ist er denn hin? Im Urlaub über Männertag??
Disco-GM-551
Halogenjunkie
1. BMW E83 X3 35D
BeitragVerfasst am: 30.04.2008 13:21:51    Titel:
Der Wobble? wo der hin ist? weg hoffentlich weit weg, so China oder so.
Ich hab folgendes gemacht, SPV vorne weg, Stoßdämpfer fester angezogen, einen Spurstangenkopf ausgetauscht, weil der sich ohne Werkzeug aus dem Konus entfernen ließ. Seit dem ist es weg. Ich vermute es lag an den letzteren beiden Sachen.
Micha
Geht nicht, gibts nicht
Holzblog
Es waren einmal:
Die Schöne
und das Biest
-OTTO-
Wohnort: Da wo es die einzige hessisch-bayrische Brücke gibt!
1. Land Rover Series 2 SWB RHD MY 61
BeitragVerfasst am: 07.05.2008 14:44:40    Titel:
Dann bau doch die Spurplatten wieder drauf!
greets
-OTTO-
88 inch sind genug!
Die KB im AVATAR ist zu klein für meine SERIES
BeitragVerfasst am: 07.05.2008 18:40:57    Titel:
SPV sind auch scheisse, die ändern den Lenkrollradius.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.326  Sekunden
