Ärger mit Beleuchtung
vinzenz
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 08:18:36    Titel:
man sollte den Einfluss des Erdmagnetfeldes und auch heftige Sonnenwinde nicht unterschätzen
Vielleicht läßt sich auch mal einer herab und mißt die Spannung am Lampensockel - nur mal so eine Idee.
Bekanntlich hat so einen Lampe 12V. Und im Bordnetz hat man bekanntlich bei laufendem Motor 14 - 14,4 V. Und wenn die Verkabelung zu den Lampen recht satt ist kommen da auch 14V an. Ist dann zwar heller, aber auch kurzlebiger.
Eigentlich sollte das eine Fachwerkstatt hinbekommen.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 08:19:57    Titel:
aber wahrscheinlich ist am Lampensockel kein Diagnosestecker dran
Oliver
Fromage-Offroad-Clique
Barde Grannus
...und hat diesen Thread vor 6399 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 09:52:12    Titel:
Nee, oder? Ich traue mich kaum die Lösung zu posten.
Heute Morgen bin ich zum Boschdienst. Was macht er? Haube auf, Stecker ziehen und feststellen, daß die Birne ca. 1 cm( Radius) Spiel hat. Die Klammer, mit der sie befestigt wird taugt wohl nix. Also haben die Birnen wegen der ständigen Vibrationen immer wieder die Grätsche gemacht. Hau mich, ich bin der Frühling Bei der Gelegenheit hat er trotzdem mal die Spannung gemessen. Alles o.k. Vertrau mir
o.k., ich hätte selbst drauf kommen können. Hau mich, ich bin der Frühling Ich frage mich nur warum die Hyundai Werkstatt das nicht feststellt. Unsicher Immerhin haben die bei der letzten Inspektion ( muss ich wegen der Garantie noch machen lassen) erst wieder eine Birne gewechselt. Wut
Trotzdem vielen Dank für die Mühe die ich euch gemacht habe. rotfl
Gleich fahre ich mal nach Hyundai. Komm nur, Freundchen!
borsti
Schwerkranker Araber
1. Nissan Navara
2. Mercedes SL
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 09:55:16    Titel:
Und ich dachte schon, ich muss mir das morgen mal anschauen.
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 10:04:10    Titel:
@OLI
DIE HÄTTEN JA DIE HAUBE AUFMACHEN MÜSSEN.................. Unsicher
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
Nikolaus Hannweg
1. Toyota HDJ 80"
2. Mezedes WoMo"
3. Monstersuzi im Aufbau"
4. Toyo Auris 3,0 Supercharged
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 17:47:08    Titel:
Siggi hat wohl Recht.
Außerdem wärs ja sonst auch kein Hyunduei Nee, oder?
Tschuldigung traurig dafür hab ich auch wieder ein Päckchen für Dich Grins
Kommst Du mal vorbei?
Beste Grüße aus dem Westen
Die meisten Leute stehn sich nur selbst im Weg
basti2212
Freizeitsportler
1. DAIHATSU ROCKY F75 2.8TDi
2. Toyota LC 100 4.2Tdi
3. VW Lupo 1.0
4. Benero 50cm³
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 22:18:47    Titel:
man
Eigentlich sollte das eine Fachwerkstatsollte den Einfluss des Erdmagnetfeldes und auch heftige Sonnenwinde nicht unterschätzen
t hinbekommen.
nochmal inschenörsmäßig:
spannung ist überall gleich, strom ist überall unterschiedlich, man müsste eigentlich nicht von spannungsspitzen sprechen, sondern von stromspitzen
Gruß Basti
exilfranke
1. Pinzgauer 710M
2. Santana Serie III 88 Especial
BeitragVerfasst am: 29.10.2008 23:39:33    Titel:
basti:
theopraktisch fällt aber an den 2einhalb meter klingeldraht zwischen batterie und birne auch spannung ab, da das drähtle aus koschtengründen so dünn gemacht wurde. (neee, nicht kostengründe-das ist Extralightweight-Rallyematerial, da ist Der Suaerstoff im Kabel durch Helium ersetzt um Gewicht zusparen. Ausserdem Querschnittsreduktion, um Gewicht zu sparen)
Deshalb nirgends exakt gleiche Spannung im Auto. Und für die Leuchtmittel ist es in der Tat ein bissle besser auf 95% zu köcheln.
Dass die Hundi-Ei-Fuzzies nichmal ne Birne orntlich einbaun können, das ist aber schon ein dickes Ding. I einem anderen Thread fragt ich ja schon: wie wenig Kenntnisse muss man heutzutage eigentlich bei Fachleuten akzeptieren?
Sojemand schimpft sich Kfzler? Starkes Stück.
Werkstatt wechseln wär angesagt.
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 30.10.2008 08:22:01    Titel:
exilfranke hat folgendes geschrieben:
basti:
Na ja, wo gearbeitet wird werden auch Fehler gemacht. Das passiert wohl jedem von uns und ist auch nicht so ungewöhnlich. Wenn der gleiche Fehler jedoch immer wieder gemacht und nicht erkannt wird ist es allerdings sehr bedenklich. Ausser Zeit hat mich die Sache nichts gekostet. Vielleicht sehe ich das deswegen auch noch recht gelassen. Smile
Die Frage, wie wenig Kenntnis man bei Fachleuten akzeptieren muss, ist sicherlich berechtigt. Ja Wenn das Diagnosegerät keinen Fehler erkennt gibt es häufig nur ein Achselzucken und du stehst als Kunde ziemlich blöd da. (Vorführeffekt) Nicht alle Fehler lassen sich problemlos auslesen.
Bei Neufahrzeugen bist du ja wegen der Garantie auf eine Vertragswerkstatt angewiesen obwohl der gute Schrauber, der auch mal andere Lösungsansätze hat, direkt nebenan sitzt. Damit möchte ich nicht sagen, daß alle Vertragshändler nichts drauf haben. Vertrau mir
Stichwort Fehler auslesen: Vor 3 Monaten haben wir einen 1,5 Jahre alten Opel Astra Caravan an den Händler zurückgegeben. ( leider ging es nur über einen Anwalt) Der Wagen hatte eine Easytronic ( kastrierte Automatik) . Der Wagen schaltete nicht korrekt und blieb gerne mal bei laufendem Motor liegen weil er kein Gas mehr annahm. :args:Fahren bei 4000-5000 Umdrehungen über eine lange Strecke waren nicht ungewöhnlich. Schaltvorgänge= 0 . Die Fehlersuchmaschine zeigte nix an. Anrufe bei den Technikern von Opel seitens der Werkstatt brachten auch keine neuen Erkenntnisse. Also stehst du wieder mal ziemlich doof da. Der Wagen war ca. 10 mal in der Werkstatt. ( was zeigt, daß wir sehr geduldig sind Smile ). Aber irgendwann platzt auch dem Geduldigsten mal der Sack. Wut Wir wollten den Wagen nicht mehr. Ein glücklicher Zufall ( der Werkstattmeister selbst blieb mit dem Fahrzeug liegen) bescherrte uns zumindest den Umstand, daß wir den Fehler vorführen konnten. Diagnosegerät zeigte aber wieder keinen Fehler an.
Also haben wir unseren Wandlungswunsch vorgetragen, welchen man allerdings nicht akzeptieren wollte. Der Wagen sollte erstmal in Rüsselsheim auf Herz und Nieren untersucht werden.
Nö, nach diesem ganzen Geschissen wollten wir das wirklich nicht mehr. Über einen Anwalt wurde die Angelegenheit dann recht schnell abgewickelt. Eigentlich schade, daß es nur so ging. Nee, oder?
Warum erzähle ich das alles? Unsicher Keine Ahnung, hat ja mit den Glühlampen eigentlich nix zu tun. Hau mich, ich bin der Frühling
In diesem Sinne noch einen schönen Tag.
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 30.10.2008 08:30:31    Titel:
Ist aber eine nette Geschichte. Smile
Oliver
Barde Grannus
BeitragVerfasst am: 30.10.2008 09:10:24    Titel:
ohu hat folgendes geschrieben:
Na ja, soll doch niemand sagen ich kümmere mich nicht um Kurzweil. Heiligenschein
auch wenn diese Geschichte eher langweilig ist. rotfl
Maverick
Spritzlappen-Pienzchen
BeitragVerfasst am: 30.10.2008 12:02:37    Titel:
als ich heute Morgen ins Geschäft gefahren bin hat an der Ampel neben mir ne Frau angehalten und mich darauf aufmerksam gemacht dass eine Bremsleuchte nicht geht. und das wo ich heute direkt vom Geschäft aus zum TÜV muss.
also ich ausgestiegen und was sehe ich?? die gehen BEIDE NICHT!!!!! beide Bremslichter auf einmal Vertrau mir Komm nur, Freundchen!
Heiligenschein rotfl
na aber jetzt mal im Ernst. Eine Birne war kaputt... woran kann das liegen? Obskur
Gruß Erik
kate
Skandal - Abenteurerin
BeitragVerfasst am: 30.10.2008 12:08:25    Titel:
das war ich...ich hab dir heute nacht gegen das auto getreten rotfl rotfl
Maverick
BeitragVerfasst am: 30.10.2008 12:23:32    Titel:
kate hat folgendes geschrieben:
Komm nur, Freundchen! Wut
Gruß Erik
siggi109
Urgestein
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 30.10.2008 12:25:13    Titel:
...steigt aus und die bremslichter gehen nicht Smile .....
janeeeeisklar..........
wie denn wenn keiner auf die bremse latscht Hau mich, ich bin der Frühling
ihr seid mir son paar pappnasen Nee, oder?
Heiligenschein
SIGGI109
LAND ROVER S III
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 4 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100504182 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.322  Sekunden
