Warum Kunstoffseil?
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 11:29:55    Titel:
tinker20 hat folgendes geschrieben:
...aber dafür kann man es auch wieder aus nem gerissenen Seil ein ganzes machen.
Stimmt hatte ich ganz vergessen - reparatur ist geht super ist aber auch eher zeitaufwändig wenn man es richtig machen will...
Feiner Dreck wie LAH ist jetzt nicht so das Problem, man kann das Seil ja wieder saubermachen in nem Bottich Wasser.
Hab ich auch schon des öfteren gemacht. Zwar zeitaufwändig, aber bringt schon was.
Das halte ich jedoch für ein gerücht. Ich habe mein seil 2x hintereinaner in der Waschmaschiene gewaschen und hatte beim Spleissen "IM" seil immer noch feine Staubrückstände. Von aussen ist das Seil aber sauber.
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 17:11:19    Titel:
Ich hab das Seil bis jetzt immer "manuell" per Hand gewaschen.
Sprich Stück für Stück in nem Bottich Wasser mit beiden Händen packen, und dann zusammendrücken. So geht die Verflechtung vom Seil auf, und es spült alles raus.
Ist aber echt sehr zeitaufwändig. Hab fast immer mindestens ne halbe Stunde dafür gebraucht.
Zuvor erstmal das Seil im Bottich mit nem Waschbesen ordentlich durchstampfen.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst am: 30.07.2009 23:17:47    Titel:
... "manuell" per Hand gewaschen. Sprich Stück für Stück in nem Bottich Wasser mit beiden Händen packen, und dann zusammendrücken. So geht die Verflechtung vom Seil auf, und es spült alles raus.
.... mindestens ne halbe Stunde dafür gebraucht...
Gruß Andreas
hmmm könnte mir vorstellen das du das deutlich länger als ne halbe stunde brauchst wenn ich mich da an die die spleisserei erinnere wie zäh das seil da aufging und dann 30 Meter davon....
puhh das ist ja echt mal ne harte manuelle methode
Appropos: Hat jemand LKust, mal die Essenz das Themas ins Wiki zu schreiben / kopieren? Dann findet man beim nächsten mal die Antwort schneller. Ist ja im Bereich Offroad schon Common Interest. Smile
ich habs mal probiert.... hat soweit glaube ich auch geklappt... Heiligenschein
harald-hans
1. G 300 CDI Professional
2. Jimny Extreme
BeitragVerfasst am: 08.08.2009 20:08:25    Titel:
also ich habe auch ein Kunstoffseil drinne:
http://www.dsm.com/en_US/html/hpf/home_dyneema.htm
40m, 12 Lagen und 10mm Durchmesser - zusätzlich einen etwa 2 m langen "Schutzschlauch" drüber um Beschädigungen beim irgendwo drüber ziehen zu vermeiden !
Bisher null Problemo YES
Grammatis
Grüße h-h
GW-Fahrer seit 1984 - aktuell 461.333 ...
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
