Automatik- oder Schaltgetriebe besser fürs offroad-Fahren?
mipi
BeitragVerfasst am: 10.08.2012 09:52:36    Titel:
mein TJ hat mit 33ern und 4.88er Ratio eine sehr kurze Übersetzung - das ist mit dem Schalter sehr angenehm zu handeln, solange man kriechend unterwegs ist. Beim Beschleunigen kannst teilweise nicht einmal schnell genug raufschalten. Daher wäre mir sogar hier Automatik lieber.
PS: Die Automatik beim Granny (MercedesAutomat (ZF?) und Mercedes 2,7CRD) ist sicher eine der feinfühligsten am Markt - die funktioniert im Gelände und auf der Straße perfekt. Angeblich besser als bei den Benzin-Modellen!?
Und sicher um einiges besser als die TipTronic im Allroad, die Drehzahl ohne Ende braucht, wenn der Kübel mal nicht auf der Ebene steht.
und einen 2015er Mazda3
Uwa
1. Cherokee 4.0HO
2. Pajero L040 2,5TD
3. Suzuki SJ410
4. T3 Syncro TDI
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 16:40:38    Titel:
wie issn das mit Automatik beim Bergabklettern? Kann man da auch den Motor bremsen lassen, oder rollt der einfach zu?
Bei Syncro find ich das sehr angenehm: G rein und alle Füße weg von den Pedalen.
MFG Uwe
.....BRAUCH MEHR VERSCHRÄNKUNG
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 16:42:39    Titel:
Das hängt vom Automaten an sich ab. Einige haben Bremsen, andere nicht. Bei vielen kann man diese Bremse (also Kraftschluss zum Motor) aktivieren, in dem man den 1. gang manuell einlegt.
Uwa
1. Cherokee 4.0HO
3. Suzuki SJ410
4. T3 Syncro TDI
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 16:46:03    Titel:
Wie isses bein XJ und ZJ?
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 16:47:23    Titel:
Da geht das. Aber die Motorbremse ist nie so gut wie beim Schalter. Das muss einem klar sein.
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 17:38:43    Titel:
Etwas leicht zubremsen dann geht das auch mit Automatik problemlos bergab.
Uwa
1. Cherokee 4.0HO
3. Suzuki SJ410
4. T3 Syncro TDI
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 18:09:35    Titel:
Und wieder hat der Jeep einen Stein mehr im Brett Smile
BeitragVerfasst am: 22.08.2012 18:51:51    Titel:
Uwa hat folgendes geschrieben:
Dito Landrover range Classic / Disco mit ATG, Mercedes G mit ATG Ja
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100503089 Angriffe abgewehrt
