Sie sind ab! Wie kann man bloß.......
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 11:35:53    Titel:
johnnyw24 hat folgendes geschrieben:
Eher den Sturz, oder?
Wenn ich die Verzahnung verändere, aber auch.
Olli
Bei ner Achsvermessung wird beides reguliert.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
Sander
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 14:32:29    Titel:
>>> @Sander: Magst du mir mein neues Fahrwerk entwickeln? <<<
Eine Sache ist es, zu verstehen, warum etwas wie funktioniert und die ( hoffentlich ) richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.
Es ist aber doch eine ganz andere Sache, deshalb von sich selbst meinen zu müssen, das man dann auch gleich in der Lage sein könnte, ein Fahrwerk zu entwickeln.
Da halte ich meinen Ball jetzt aber ganz flach ....
Manfred
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 17:11:31    Titel:
@ Sander
Spacer für obere Querlenker? >> Spacer ist klar, aber wo kommen Die rein?
Sander
BeitragVerfasst am: 24.11.2009 18:21:38    Titel:
Die werden zwischen das obere "Kugelgelenk" am Rad und den oberen Querlenker geschraubt ..... als Distanzstück = "Spacer".
dadurch kommt der Querlenker wieder hoch ( wenn man die Kiste hochgedreht hat ),
die Veränderung des Sturzs wird geringer und man erhält wieder mehr Ausfederweg .....
Dann kann man den Terrano vorne auch 50 mm hochschrauben, und das ganze verhält sich so, als wenn man nur "unbedenkliche" 20 mm gedreht hat.
Habe da nur ein tschechischen Link gefunden ..... unten rechts die leicht "Hufeisenförmigen" Dinger mit dem Loch in der Mitte
http://www.allroadshop.cz/index.php?p=karta&id=106
Manfred
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 16:57:12    Titel:
ja klar, saubere Sache -das heißt dann z.B. 30mm hochgedreht = 30mm Spacer und der obre Querlenker steht wieder original =original Federweg =original Sturz
Sander
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 17:12:44    Titel:
So in etwa ..... aber hast mehr Federweg ..... gleicher Ausfederweg + mehr Einfederweg .....
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 17:22:37    Titel:
mehr Federweg =mehr Ausfederweg - weil oberer Lenker höher- schlägt beim ausfedern später an
= gleicher Einfederweg- weil unterer Lenker bleibt in der
ursprünglichen Stellung
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 17:35:39    Titel:
Weiß jemand wo man die Spacer noch bekommt. Wollte sie eigentlich bei Offroad Factory bestellen aber da sind sie nicht mehr im Onlineshop. Wie schauts damit eigentlich mit TÜV aus?
Lust auf Urlaub? -> http://www.sarapartments.at/
maver
1. Ford Ranger 2AW
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 17:42:15    Titel:
Hab sie bei MAAS gefunden ,aber nur im Set
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 17:50:29    Titel:
Axefire hat folgendes geschrieben:
Was er nicht weiss... Heiligenschein
Axefire
1. BMW Z4M
2. Ford F150
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 18:00:02    Titel:
... das hatte ich mir gedacht, aber das macht den Bock bei meinem Auto auch nicht mehr fett.... Ätsch
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 18:07:35    Titel:
Man kanns aber auch per Einzelabahme eintragen lassen. Ich glaube kaum, dass es ein TÜV-Gutachten dafür gibt.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 18:12:15    Titel:
für di eSpacer giebt es leide rkein Einzelnes TÜV gutachten, beziehen kann man die auch bei mir, für 160€
johnnyw24
...und hat diesen Thread vor 6012 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 19:58:32    Titel:
Ich glaub, WIR müssen mal ein Bier trinken gehen..... YES
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 25.11.2009 20:02:50    Titel:
Hyaene war das Wochenende vor Dir beim Sven beim Stammtisch.
Aber Du kannst ja in Hoope ne Runde mit ihm quatschen.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 4 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
