Reibwirkung der orig. Sperre erhöhen
stewa
1. Md21 2,7TD-LLK
2. Suzuki SJ 413 2,3 V6 Trial
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 21:50:08    Titel:
ich hab das ganz gelesen!
wonach hört sich das denn an?
das sind doch 2 verschiedene Ursachen, einmal Hinterachse u. einmal starrer Durchtrieb des Verteilergetriebes!
wagnerjury hat folgendes geschrieben:
Aber die Sperre muß ich mir auch vornehmen, da Sie machmal überhaupt nicht funzt und dann wieder gefühlsmäßig 100% sperrt!
auf asphalt hab ich ab und zu das Gefühl, als würde ich gar nicht von Fleck kommen, wenn ich aus dem Stand die Lenkung voll einschlage. Da ist mir die Sperrwirkung fast zu groß. Auf losem untergrund dreht ziemlich rasch ein Rad durch.
gruß, Stephan
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 21:57:04    Titel:
Stephan, denkst du, er wendet auf Asphalt mit Allrad? Hau mich, ich bin der Frühling
Das fände ich ja schon wieder cool. Respekt
Martin
Kingcap
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 22:00:43    Titel: Sperre
Winke Winke Hi Martin
YES Hab das auch festgestellt ,auf meiener speziellen teststrecke sandiger undergrund auf terr so 8 - 16 mm kies gehen die räder bei leichter NFahrt sprich anrollen rechtes rad durch.bei denn sogenanneten k start kommt sehr schnell die sperre . Grins (dank ata)macht richtig spass ,wenn dann das heck kommt Grins
No Pick No Rost No Fun
mqp
1. 260er
BeitragVerfasst am: 25.02.2010 22:07:57    Titel:
Genau, so oder so ähnlich. Aber was heist ATA? Unsicher
Martin
djr97
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 10:15:25    Titel:
hab ich in meiner kennenlernphase (die wohl noch eine weile andauern wird Hau mich, ich bin der Frühling ) mit meinem "neuen" md21 auch mal gemacht. rangieren auf asphalt geht gar nicht. da sperrt so ziemlich alles. ich hab das mal als korrekte funktion des allrads interpretiert Obskur
mal ne dumme andere frage an euch achsen-spezialisten:
hab gestern die hinteren dämpfer gewechselt und auf der linke seite der hinterachse einen lose hängenden schlauch gefunden, der auf der oberseite des achsrohrs angeschlossen ist. in erreichbarer nähe hab ich kein gegenstück gefunden. was ist das für ein schlauch? gehört der irgendwo dran? muss ich mir sorgen machen? Unsicher
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 10:22:51    Titel:
Ich würde mal auf entlüftung tippen? Unsicher
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Umbaufred Wohnkoffer
Offroad-Adventure
djr97
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 10:27:20    Titel:
ja, sowas hab ich schon gedacht. hab mittlerweile etwas rumgelesen und ähnliche sachen woanders gefunden.
kam mir komisch vor, dass der schlauch da einfach rumbaumelt. der gehört doch sicher irgendwie fixiert (an einer höheren stelle?!). außerdem sah das ende irgendwie "abgerissen" aus, als wäre ein nippel abgebrochen und steckt noch halb drin...
wo mach ich das ding nun fest?
Sleepwalker
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 10:31:32    Titel:
Möglichst weit oben.
Nicht dass dir bei einer Wasserdurchfahrt oben was reinläuft.
Gruß Marcel
Umbaufred Terrano 2
Offroad-Adventure
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 18.03.2010 17:52:25    Titel:
Um mal zum tema zurückzukommen, was war das den für ein bild??
Kann man das Drehmoment des LSD eigentlich mit montierten Rädern prüfen? Müßte doch eigentlich möglich sein, wenn man den Drehmomentschlüssel auf eine Radmutter setzt und das Drehmoment auf die Radmitte zurückrechnet.
@hyaene:
meinst du mit Druckscheibe die "Springplate" oder?
Da muß man dann natürlich beide drehen, nehme ich mal an!
Hast du u.U. einen Richtwert fürs Drehmoment mit dem man die Schrauben anziehen kann um eine höhere Sperrwirkung zu erhalten?
wagnerjury
...und hat diesen Thread vor 5921 Tagen gestartet!
1. NISSAN Pickup D21 KingCab Bj. 88
BeitragVerfasst am: 22.03.2010 07:03:34    Titel:
dieses hier:
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
