Outdoorküche und Transport
-nicht nur für Fernreisende-
kleisterfahrer
Mit dabei seit Anfang 2017
BeitragVerfasst am: 24.01.2021 21:29:52    Titel:
ich habe im Pajero V20 lang hinter den Rücksitzlehnen grob 90 x 90 cm, mit guter Reserve gemessen. Da kann ich mit Auer-Boxen 60x40 plus 30x40 schon interessante Kombinationen bauen - bei Höhe 33,5 reichen 2 gestapelte Boxen ziemlich exakt an die Oberkante der Rückenlehne. Auf die 60x40 passt auch die Kühlbox gut drauf. Ich tendiere also gerade zum Wechsel.
Was mir jetzt wichtig ist: Sind die mit den Scharnierdeckeln und den Schnappverschlüssen wasserdicht - wenigstens so weit, dass sie bei Regen draußen stehen können? Auf der Webseite und den Datenblättern finde ich dazu nichts. Gibt es dazu Erfahrungen?
Danke und Grüße
der Kleisterfahrer
kleinh17
Mit dabei seit Mitte 2017
BeitragVerfasst am: 25.01.2021 17:20:24    Titel:
ich hab einige Eurokisten (nicht Auer sondern ab-in-die-box) mit Griffen und Scharnierdeckel. Einfach im Regen stehen lassen ist kein Problem; zuletzt hatte ich auch eine Kiste auf dem Dach und bin damit auch stundenlang im teilweise heftigen Regen auf der Autobahn gefahren, da waren nur ein paar Tropfen auf dem Rand und drinnen alles trocken. Staub würde ich annehmen bleibt nicht so einfach draussen, aber gegen Nässe ggfs die Sachen noch in eine Tüte verpacken.
Ich hab auch mehrere Kisten abgerüstet - von 32 cm auf 22 cm hoch (pls Deckel 1,5 cm); und statt einer grossen 60 x40 zwei kleinere 40 x 30. Und es geht immer noch alles rein und es spart Platz im Auto (für anderen Kram).
Als nächstes will ich mal den Wolfpack von Frontrunner probieren, die sind nicht so teuer wie eine Alukiste aber auch nicht ganz staub- oder wasserdicht ; dazu haben sie auch noch eine praktsiche (?) wasserdichte Tasche für die Kisten aufm Dach (aber die ist teuer).
Gruss,
Oliver.
kleisterfahrer
BeitragVerfasst am: 25.01.2021 17:42:39    Titel:
Hi Oliver,
ah interessant, bei ab-in-die-box bin ich auch gerade gelandet. Die sind günstiger wie Auer - mein Set mit 5 Boxen mit Koffergriffen und Scharnierdeckel bekäme ich da schon für 140 Euro. Auf das Dach müssten die bei mir nicht, sondern halt bei Regen im Freien stehen können, das scheint dann ja zu gehen.
Wäre am Deckelfalz eventuell noch genug Spiel, um eine 1- oder 2-mm Gummidichtung anzukleben? Und ist der Deckel stabil genug, um eine Kompressorkühlbox drauf zu stellen? Die hat ja voll bestückt auch ganz schön Gewicht und steht nicht auf dem verstärkten Rand der Eurobox. Hier könnte man aber eventuell in den Aussparungen für die Zurrgurte Verstärkungen aus Holz auf den Deckel kleben.
Danke und Grüße
der Kleisterfahrer
kleinh17
BeitragVerfasst am: 26.01.2021 09:58:37    Titel:
Hallo Kleisterfahrer,
eine Dichtung müßte sehr dünn sein damit der Deckel weiterhin schliesst, und die Verschlüsse sind nur kleine Plastik-Nippel, die pressen und halten nicht viel zusammen. Dann müßtest Du ggfs noch einen Spanngurt zum schliessen verwenden.
Wenn eine Dichtung, dann eher weiter innen, quasi hinter dem Rand. Solange Du da aber nicht hochwertige Elektronik oder z.B. Kameras einpackst hätte ich keine Bedenken wegen Regen. Evtl. mal eine Plane drüber, wenn es nach Gewitter aussieht.
Also eine Kühlbox in den Deckel zu stellen, das würde ich eher nicht machen. Auf den erhöhten Rand des Deckels sollte kein Problem sein, da ist die Kiste dann sehr stabil (400kg Auflast wird behauptet; schau Dir dazu auch mal die Beschreibung der Seat-Box an).
Gruss,
Oliver.
kleisterfahrer
BeitragVerfasst am: 26.01.2021 21:17:38    Titel:
Danke!
Damit ist die Marschrichtung klar: Hinter der Rücksitzlehne wird es einen Stapel von 2 60x40 und 2 40x30 Boxen von aidb geben. Dahinter anschließend Richtung Hecktür behalte ich 2 meiner bisherigen Aluboxen, die gut ins Maßraster passen. Auf einer, die das auch trägt, steht dann die Kompressorkühlbox, die perfekt drauf passt. Auf dieser Box (der Alubox) kann man dann auch mal einen Gaskocher anwerfen. Rechts daneben in der 2. Reihe bleibt Stauraum für Einkäufe. Nach hinten schließt ein Kofferklapptisch ab, der schnelle Tischfläche samt 4 ausfaltbaren Hockern bietet und immer schnell erreichbar sein sollte, es bisher aber nie war.
In den Boxen verschwindet, was bisher mehr oder weniger offen herum flog: Schlafsäcke, Kissen, Solarpanel, Batteriepack etc. Hab es heute im Keller zur Probe aufgebaut. Wird funktionieren.
Wenn man nur schon los könnte! Gierig auf wieder-los-Fahren
Der Kleisterfahrer
kleisterfahrer
BeitragVerfasst am: 19.07.2021 10:03:08    Titel:
Jetzt habe ich das oben beschriebene Setup realisiert und 4 aidb-Boxen (2x 60/40 und 2x 30/40) mit Scharnierdeckel und jeweils 4 Klappgriffen gekauft. Mit Verschlüssen in verschiedenen Farben kann man die Boxen gut unterscheiden, ein Vorteil bei aidb. In den kleinen sind jetzt Küchenvorräte und Putz-/Spülutensilien prima untergebracht. Raumausnutzung und Handling sind viel besser als in meinen alten Alukisten und hinter den Sitzen geht es wesentlich aufgeräumter zu.
Eigentlich wollte ich doch Auer-Boxen kaufen, aber die hatten plötzlich wochenlange Lieferzeiten, das hat mit der Urlaubsplanung nicht mehr gepasst. Also doch aidb-Boxen, die auch nur die Hälfte kosten. Von der Qualität her wäre Auer aber möglicherweise besser gewesen: Wenn man in den großen aidb-Boxen z.B. mit Schlafsäcken und Decken "stopft", wölben sich die Wände und der Deckel schließt nicht mehr richtig. Mal schauen, ob sich die Teile dauerhaft verziehen, das wäre ärgerlich.
Versuchsweise habe ich auf dem flachen Boxenrand oben rundum eine selbstklebende 5x1mm starke EPDM Zellkautschukdichtung aufgeklebt. Das funktioniert, die Deckel schließen noch und der Verschluss rastet ein. Ich verspreche mir davon eine bessere Wasser- und Staubdichtigkeit. Ob die Klebung im Dauerbetrieb hält, muss sich zeigen.
Gruß der Kleisterfahrer
kleisterfahrer
BeitragVerfasst am: 03.02.2025 22:35:56    Titel:
Hi, die Jahre fliegen! Nach mittlerweile etlichen Reisen (Balkan, Sizilien, Mittelitalien, Mittel- und Norddeutschland) mit dem oben beschriebenen Setup ein Küchen-Update:
Die Euroboxen haben sich grundsätzlich, nämlich vom Packmaß her, bewährt. Ich werde aber die zwei 60x40cm Boxen von Ab-in-die-Box dieses Jahr durch solche von Auer ersetzen. Die gibt es mittlerweile mit staub- und wassergeschütztem Deckel mit Spannverschlüssen. Bei den aidb-Boxen hat sich die nachträglich von mir angebrachte Klebedichtung auf dem Boxenrand nicht bewährt, der Deckel schiebt sie weg. Die unter Spannung beladene Box für Schlafsäcke und Decken hat sich verzogen und taugt leider für die Aufgabe nicht. Die zwei kleineren 30x40cm Boxen für Kochvorräte und Putzsachen dürfen hingegen bleiben.
Die Anaconda Giant Stove Kocher wurden ergänzt durch den neueren Bulin-Kocher (der in der Vorversion baugleich mit dem Anaconda war):
https://de.aliexpress.com/item/32598810700.html
Nach wie vor optimal ist die Flexibilität mit mehreren sehr leistungsfähigen und sehr kompakten Kochern, die den Verhältnissen vor Ort angepasst aufgestellt werden, große Topfformate befeuern können und mit billigen Industriegaskartuschen betrieben werden.
Dabei hilft seit letztem Jahr ein Leichtgewicht-Tischlein, das aber sehr stabil steht:
https://www.amazon.de/Grand-Canyon-Tucket-Table-Mini/dp/B084RFCQD9?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&ref_=fplfs&psc=1&a... [Link automatisch gekürzt]
Einen schweren rechteckigen Gussbräter nehmen wir nicht mehr mit, dafür eine schmiedeeiserne, leichtere Henkelpfanne von Graewe, die für Gas und Feuer taugt.
Nicht bewährt hat sich ein sehr teurer Edelstahl-Steckgrill von Camp4: Der hat zu wenig Unterluft und braucht ewig, bis die Kohlen glühen. Auch löst sich die Transporttasche unter dem Gewicht der Steckteile auf. Wird probeweise ersetzt durch:
https://www.amazon.de/Dripex-Campinggrill-Klappgrill-Holzkohlegrill-Picknickgrill/dp/B0BPXN7JPY?source=ps-sl-shoppingads-lpconte... [Link automatisch gekürzt]
Ich werde berichten, was die Chinaware taugt...
Frohes Brutzeln wünscht allen Freunden geplegter Outdoorküche
der Kleisterfahrer
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Ausrüstungstechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
23041769 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.23  Sekunden
