Billig Kompressor
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 20:09:41    Titel:
Die können auch gut 20 bar ab. Nur hab ich bisher Probleme mit den Schläuchen gehabt. Sobald die etwas Wärme von aussen bekommen platzen die gerne. Hab schon zig Materialien durch.
Entweder Du verbaust ne kleine Kühlspirale oder verwendest richtige Schläuche....keine Pneumatik-Sachen. Je nach Ausführung sind die Temperaturfest bis weit über 100 Grad (Teflon nat. noch weit mehr) und haben dennoch einen passenden Arbeitsdruck.
Matthias schrieb ja so schön - Hydraulikzeugs löst das Problem auch locker.
An meinem Doppelkompressor-System werkeln Teflon-Schläuche vorne...Auch wegen der Temperatur durch die isentrope Zustandsänderung.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 19.01.2011 20:42:27    Titel:
naja also mein ölkreislauf ist sehr einfach und gleichzeitig effektiv .
theoretisch bräuchte ich garkeinen Ölabscheider anner wartungseinheit weil das öl schon vorher den weg zurüch findet .
und themperaturtechnisch is auch keine große überhitzungsgefahr hab erstmal mit 3 litern öl angefangen Supi
und bei den kurzen zeiten die das system läuft passiert eh nicht viel
aber eine frage hätt ich doch : welches öl is denn das Beste für den Einsatz ?
Algarv
BeitragVerfasst am: 20.01.2011 22:19:26    Titel:
Kennt jemand Kompressoren von Kayzen; die scheinen in D nicht gängig zu sein. Ich kann hier einen mit 2 Kolben fast neu für 75 € kaufen. Der Neupreis liegt bei 104 €, also im Bereich dessen, was ihr als billigkompressoren bezeichnet.
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
stobi_de
1. Volvo XC60
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 10:03:16    Titel:
@rainer4x4: ich habe diesen Einkolbigen fürn Landrover (obwohl ich einen Patrol habe), sogar schon einige Male getestet (hierzulande). Funktioniert zuverlässig, wird recht schnell warm.
Nachdem, was ich hier gelesen hatte über Pappkarton als Dichtung und krumme Schrauben als Antriebswelle, habe ich das Ding letzte Woche mal aufgeschraubt.
Die Dichtung ist aus Gummi, die Welle ist eine normale Welle mit Sprengringsicherung, kein Rost im Kolben. Nun ja, Trockenschmierung mit Graphitpulver ist drin, was nicht gerade lebenlange Freude an dem Gerät garantiert. Habe noch etwas Teflon-Trock-Spray reingesprüht und zugeschraubt.
Und siehe da: er funktioniert immer noch Ätsch
Ich denke, was Besseres bekommt man <100 Euronen nicht.
Frank
rainer4x4
Druckluftschrauber
...und hat diesen Thread vor 5614 Tagen gestartet!
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 11:51:43    Titel:
stobi_de hat folgendes geschrieben:
Ok, Teflonspray hab ich noch irgendwo rumfliegen. Werde dann mal die Lebensdauerschmierung nacharbeiten. Danke!
Und wenn garnix mehr geht, dann wird eben wieder der Klimakompressor ungestrickt. Dann funktioniert auch wieder der Druckluftschrauber. YES
Gruß Rainer
colli1979
1. LandRover Freelander 2
BeitragVerfasst am: 26.01.2011 12:32:12    Titel:
damals haben wir bei Taubenreuther ein Viair-Kit gekauft mit Kompressor, Kessel, Schläuchen, Manometer usw., da ist der Kompi mit nem metallgeflechtummantelten Schlauch direkt an den Kessel angeschlossen. Kenne es auch von den Lkw her, das direkt nach dem Luftpresser eine Metallleitung verbaut ist, eben damit der einfache Schlauch nicht schmilzt...
Grüße Colli
Elbevienna
1. Terrano 2 lang 2,7 TDI 2002
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 19:38:38    Titel:
ich bin für meinen Urlaub auch auf der Suche nach einem Kompressor <120€.
Folgende Anforderungen habe ich:
- Unterwegs Reifen auffüllen
- Alle paar Tage das Luftbett (200*140*ca 15cm) aufblasen
- bei Wasserdurchfahrten kurzzeitig und nur für die Dauer der Durchfahrt ca 0,1-0,15bar auf die Achsentlüftungen legen.
Das ganze würde ich mit einem 5 oder 10l Druckluftkessel puffern. Das Auffüllen der Reifen und des Bettes hat eigentlich keinen Stress, da ich im Urlaub bin und der Kessel sowie puffert macht es für mich keinen unterschied ob der Kompressor jetzt 30 oder 90l/min liefert. Ausserdem ist es mir egal ob der Kompressor während der Fahrt jetzt länger oder kurzer läuft.
Er sollte hald nur zuverlässig sein ( ich weiß mit Beträgen von ca 100€, reißt man keine Häuser nieder aber trotzdem), deswegen tendiere ich auf jeden Fall zu Einkolbenkompressoren.
In die Hände gefallen beim Suchen sind mir die üblichen Verdächtigen (T-Max und ähnliches), unter anderem auch dieses Produkt: Ebay. Sieht für mich baugleich wie der T-MAX aus, oder irre ich mich da?
Was für Tipps hättet ihr denn so?
beste Grüße aus Wien
Bernhard
Burgerman
1. Defender td%
2. Uaz Buhanka
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 22:20:48    Titel:
Elbevienna hat folgendes geschrieben:
Ich habe so einen billig Pustefix schon seit 3-4 Jahren im Einsatz fest eingebaut im Auto.
Der Wohnt beim Defender im Batteriekasten unter dem Sitz.
Damit er immer genügend Kühlluft bekommt, habe ich den Originallschalter gelassen.
Ich bin also immer gezwungen den Deckel zu öfnen und kann ihn dann erst einschalten.
Direkt am Zylinder habe ich einen Dickwandigen Gummischlauch angeschlossen den man auch für Autokühler oder Industrietemperiergeräte verwendet und in einer Eleganten Schlaufe verlegt.
Kompressoren werden heiss, auch 30 Tausend Teuro Industriekompressoren, das liegt in der Natur der Sache.
Nach dem Schlauch kommt ein entlüftender Kugelhahn.
Der ermöglicht das die Summsebrummse Drucklos anlaufen kann.
Bevor es zum Reifenfüllschlauch oder zum Druckbehälter geht ( in meinem Fall das Reserverad, das hängt eh nutzlos da so herum ) habe ich ein Sicherheitsabblassventil installiert was bei 6 Bar abblässt.
Wenn ich also mit geschlossenem Reifenfüller von Rad zu Rad schleiche, entstehen nie mehr wie 6 Bar im Pustefix.
Ja, völlig primitiv und ohne Elektronik.
Aber ich werd verrückt, die scheisse geht YES rotfl
Nix wildes, aber für den Hausgebrauch langts.
Gruss Andreas
Algarv
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 23:06:23    Titel:
Ich habe einen Kompressor bei Paddock in England bestellt. Die haben wirklich super Preise. Von dort habe ich auch meine Waffelboards und kinetischen Seile.
http://www.paddockspares.com/pp/NEW_PRODUCTS/Compressors/Portable_12v_Compressor.html
Grüße aus Portugal
Holger
Trial Loule
Trial Almancil
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 23:07:51    Titel:
Das sind T-Max OEM. Als Einzelhuber sind die echt gut. Hab daraus mein ehemaliges Doppelkompresor-System gebaut. Das macht so richtig "Wind" Ja
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 23:19:57    Titel:
36 Pund gleich 40,50€. Schon recht günstig. Die selben in der Buchte für 69 und paar kleine. Frachtfrei
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 23:23:46    Titel:
Ja, bei ner Einzelbestellung spart man nur ein bisschen:
(36 Pfund + 5 Pfund Versand + 20% MwSt) * 1.13 (Eurokurs) = 56 Euro bis vor die haustür.
Aber Paddock hat auch noch das geile kinetische Seil, was sich extrem lohnt. ebenfalls 36 Pfund glaub ich. Supi
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 23:33:42    Titel:
Das kinetische Seil lohnt(wenn ich bis jetzt alles richtig gelesen habe) nur im Sand und logisch in der Gruppe. Da ich Sylvia aber nicht für ne "Sand Tour" begeistern kann bin ich froh das Sie mit mir nach Rumänien fährt. Da wir dort wohl alleine unterwegs sind bekommt der Patrol eine Seilwinde von King One(champion).
Dieser Kompressor dürfte dem T-Max doch nahe kommen, oder???
http://cgi.ebay.de/Kompressor-Offroad-12V-10bar-Minikompressor-NEU-24511-/350438822944?pt=DE_Sport_Camping_Outdoor_Camping_Zubeh... [Link automatisch gekürzt]
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 23:40:25    Titel:
T-Max steht da nicht für besondere Qualität. Die haben nur als erstes diese Bauserie auf den Markt geworfen. Ansonsten sind die meines Wissens alle gleich. Genauso wie die chinesischen Winden unter den verschiedenen obskures Labeln. Also kannste den natürlich nehmen. Man rät nur von den Doppelhubern ab, die mit Ausfallquoten von irgendwie 33% daher kommen.
Das kinetische Seil ist aber überall perfekt, nicht nur Sand. Vor allem auch Schlamm oder zum LKW abschleppen. Es erstzt jeden regulären Gurt. Supi
PatrolY61
BeitragVerfasst am: 28.04.2011 23:59:27    Titel:
Denke das ich das Teil für die Rumänien Reise kaufen werde. Einen Gurt mit 7% Dehnung habe ich noch, nur leider schon gut 15 Jahre Alt, selten genutzt. Ob ich den noch verwenden kann?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 4 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503669 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.381  Sekunden
