Achsschenkellager
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 04.04.2011 11:19:23    Titel:
Warum denn so schnell aufgeben ? Besteht nicht die Möglichkeit ein Passstück drehen zu lassen? Wir sollten sowieso schauen, dass wir auch in ferner Zukunft unabhängig sind mit den Ersatzteilen. Wenn Du mit Deinem Forschungsprojekt schon so weit fortgeschritten bist, sollten wir doch alle Möglichkeiten ausprobieren.
Dass neue Achsglocken von besserer Qualität sind bzw. länger halten, bezweifle ich. Mit LR-Teilen würde man sicher besser fahren.
woida
...und hat diesen Thread vor 5515 Tagen gestartet!
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 04.04.2011 22:39:05    Titel:
da kannst du sicher recht haben, aber:
ich war jetzt bei 2 firmen (jeweils ca. 70km entfernt von mir) die verchromen können (nachdem ich bei 10 firmen abschlägigen bescheid bekam), beide sagen das die glocke glatt sein muß (ist schon zu weit angefressen), also erst schleifen
lassen. habe wieder zig firmen gefragt: macht (kann) keiner. der LR händler sagte mir: von früher her weiß er das in der santana glocke im flansch ne buchse wäre die man auspressen könnte und in die LR wieder rein. habe mir das angesehen,
wenn man durch die glocke reinschaut ist da ein anderer silberner farbton, aber das sieht so plan aus das ich mir nicht vorstellen kann, das hier was reingepresst ist bzw. das man das rausmachen kann. außerdem hat das dann nicht den durchmesser der in die LR passen würde. wenn ich jetzt noch die kosten für so ein drehteil rechne, abgesehen davon müßte ich erst mal einen finden der das macht, kommt das mit der LR glocke sicher erst mal nicht günstiger als ne originale. außerdem wollt ich heuer noch mal fahren :-). die andere seite sieht noch besser aus und zwischenzeitlich kann ich mich dann weiter schlau machen. übrigens werd ich die in CH holen, da ist die lagernd!
wenn noch wer ne idee hat, bitte danke, mir fällt jetzt im augenblick nix anderes mehr ein.
gruß walter
Glücklich ist wer ist, wer er ist.
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 04.04.2011 23:11:24    Titel:
Dann lassen wir uns mal überraschen, was Du für das Teil bezahlst. Halte uns auf dem Laufenden.
Wenn Du schon in der Schweiz bist, die Firma Veralit kann Dir die Glocken überarbeiten, d.h. schleifen und neu verchromen bzw. veralisieren. Kosten für Beide ca. 350 Euro.
woida
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 09.04.2011 10:14:58    Titel:
hallo,
also: neue santana glocke ca. € 265.- in CH, der preis ist fast identisch mit D aber dort halt lagernd!
werd auf gleichem weg versuchen bei veralit mit der alten kugel vorbeizuschauen, was die dazu sagen. danke für den tipp
woida
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 07.05.2011 20:24:08    Titel:
hilfe - hilfe
tag zusammen,
nach endloser warterei, keine zeit, und krank..... hab ich heut endlich meine lager eingebaut, die neu verchromte kugel montiert und es ging zwar nicht schnell vonstatten aber immerhin dacht ich heut noch fertig zu werden...
als ich am schluß jetzt die freilaufnaben montieren wollte mußte ich feststellen - dass länge der achse für die letzte beilagscheibe und den nutring nicht mehr ausreicht!!!! Unsicher also die achse schaut um ca. 3mm zu kurz aus dem
Rohr wo dann die bremsscheibe mit den radlagern draufsitzt???
was hab ich verbockt??eigentlich hat alles gepasst, blieb auch nix übrig!
hat jemand rat??
gruß walter
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 07.05.2011 21:05:01    Titel:
Ganz locker!
Die Steckachse hat ein Innengewinde an der Stirnseite, in die Du eine mehr oder weniger passende Schraube (eigentlich ein Zoll-Schraube aber eine Ähnliche tuts auch) ein Stück weit rein schrauben kannst. Dann nur noch kräftig daran ziehen, und schon kommt Dir die Steckachse um die nötigen 3mm entgegen.... Alles kein Problem. Dann die Schraube wieder raus drehen und schon hast Du's geschafft!
Viel Glück!
woida
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 07.05.2011 21:22:52    Titel:
also mit der hand zu ziehen hab ich schon versucht..ging nicht so weit
also da bin ich jetzt gespannt - das gibt´n bayerisches bier, santachina, wenn das klappt
ich geb bescheid Winke Winke
woida
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 07.05.2011 22:34:14    Titel:
da bin ich schon wieder, also:
achse hat schon spiel allerdings mehr nach innen! da schiebt sichs leicht um die 3 mm hinein.
wenn ich lang genug hin und her schieb komm ich auch noch bis zu 2mm weiter raus, sobald ich aber
auslass zieht sie wieder die 2 mm zurück, als wenn was dazwischen wär, ist das evtl das viele neue fett
was jetzt drin ist? wenn ich das schaff mit den 3mm, kann da irgendwo was angehen, der kinet in der glocke??
oder ist da genug platz?
gruß walter
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 07.05.2011 22:52:47    Titel:
Kann gut sein, das es dabei um das Fett handelt... Ich hatte mir so eine Spezialvorrichtung gebaut in der ich die eingedrehte Hilfsschrauben verkeilen konnte (eine Art Hebelwirkung) gleichzeitig konnte ich den Federring drüberschieben. Allfällige Distanzscheiben kannst Du weglassen.
woida
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 08.05.2011 22:18:18    Titel:
hallo santachina,
er steht wieder auf 4 rädern, probefahrt hat er erfolgreich absolviert!
vielen dank für deinen tipp, wäre vermutlich ohne diesen ziemlich im abseits gestanden. war fest der meinung da stimmt was nicht! also, das bier ist dein - ich lass mir was einfalln.
folgende fragen hätt ich noch zum verständiss dieser ganzen aktion: (weiß nicht ob ich alles richtig gemacht hab)
einstellung der achschenkellager: unten und oben abwechselnd muttern festziehen bis unten der bolzen plan aufliegt
und oben das spiel mit den distanzplättchen ausgleichen (es waren mehr nötig als im ursprungszustand). konnte ich dann
aber nicht mehr kontrollieren obs passt, weil ich nur 1 seite aufbocken kann und dann das andere rad am boden dann die händische kontrolldrehungen blockiert.
einstellung radlager: mit dem 52er landy steckschlüssel nur von hand festdrehen (war bei der deinstallation auch von hand zu lösen). war kein spiel feststellbar. die landy lager knallen die mit 200Nm fest?? (hab ich mir sagen lassen)
grüße vom
glücklichen walter Supi
santachina
1. Santana PS-10
2. Toyota HZJ78
BeitragVerfasst am: 08.05.2011 22:36:33    Titel:
Hallo Walter
Schön das ich Dir helfen konnte Smile
Besser wäre es sicher, wenn Du Du beide Räder aufbocken könntest. Ansonsten besteht schnell mal die Gefahr, dass Du zuviel Spiel bzw. zuviel Widerstand hast.... Ansonsten war das Vorgehen korrekt.
Beim Festziehen der Nabenschraube sagt man, dass man die Schraube so fest als möglich festziehen soll und dann wieder eine Viertel-Drehung lösen soll. Das Ganze kann man nun auslegen wie man will. Aber im Grunde kann man sagen, dass ein wenig mehr als Handfest sicherlich angebracht ist.
Hast Du zusätzliche Löcher zum Fett einfüllen angebracht???
Hast Du nun Neue oder überarbeitete Achsglocken verbaut???
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 07:44:17    Titel:
Die 210Nm am Landy sind nur richtig wenn es das neue Radlagersystem des TD5 ist, dort wird das Lagerspiel
mit einer Hülse zwischen den Lagern eingestellt.
Bei der alten Variante bis TDI300 gibt es zwei Muttern und Sicherungsblech, das ist wohl auch die Variante am Santana.
woida
1. Santana PS-10
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 09:33:43    Titel:
guten morgen,
@thomas: hab ne überarbeitete (aber als neu gekauft ::aaggrrr!!) verbaut und meine wird grad bei veralit (dein Tipp)
veralisiert. die nehm ich dann für die andere seite (sonst hätte das alles noch länger gedauert).
hab keine zusätzlichen löcher gebohrt, bin da nicht der große meister drin und bevor ich mir da noch was kaputtmach...
dann lieber umständlich!
ja gut, aber was heist jetzt so fest als möglich, mit der hand oder mit ratschenhebelwirkung?? (wobei die 50er nuß nicht so hoch ist, das ich damit an die schrauben komme, deswegen landy steckschlüssel - der ist ja länger)
zur prüfung des achsschenkellagerspiels müßt ich die spurstange vom u. bolzen lösen, dann könnt ich die eine seite allein testen. das teil zum auseinandermachen Spurstange/kopf hab ich nicht. wie heist das und wo kriegt man das?
@baloo: und wie fest macht man das beim landy bis tdi300?
grüße
walter
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 09.05.2011 10:16:45    Titel:
Was du suchst ist ein Abzieher für Kugelkopf:
http://cgi.ebay.de/Universal-Kugelkopf---Abzieher-%2f-Kugelkopfabzieher-NEU_W0QQitemZ250751915044QQcmdZViewItem?rvr_id=230889926... [Link automatisch gekürzt]
Ich machs ohne Abzieher.
Mittleren Hydraulikstempel unter die die Mutter des Kugelkopes und leicht Druck draufgeben mit dem Heber.
Dann mit dem Hammer seitlich auf die Konusaufnahme hämmern.
Auf der Gegenseite einen schwereren Fäustel gegenhalten.
Arlo hat die Einstellerei der Radlager mal hier beschrieben.
Da gibts aber auch, wie immer, viele Wege zur Glückseligkeit.
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?p=774019#774019
dieseldriver
1. Suzuki
2. Saviem
BeitragVerfasst am: 16.08.2011 13:02:01    Titel:
Santana- und Timken-Ersatzteilnummern können nicht identisch sein! Nur nach den (Zoll-) Maßen einkaufen: 19,05x53,92x15,88. Gibts im Schlepper-Handel.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Santana und Iveco Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407574 Angriffe abgewehrt
