Druck - und Zugstufe bei Terrafirma Remote Reservoir Dämpfern
Lutz_73
1. Def. 110 TD5
2. W208
3. W115
BeitragVerfasst am: 16.11.2011 12:43:43    Titel:
Ich hab vorne und hinten +5" mit rohrdomen da es anders nicht passt... Sind original Höhe und von auf Block gehen bin ich weit entfernt! So kann man garnicht fahren das man soweit parallel einfedert das die bis Block gehen ...
Vielleicht nicht durchschlagen, aber in Verschränkung gehen die mit den orig. (hohen) Domen ca. 3-4cm früher auf den Anschlag. Das merkt man schon...
Also hat jetzt jemand die gemessenen Längen von TF 401/402?
Die schärfsten Kritiker der Elche / waren früher selber welche. (F.W. Bernstein)
discotoni
1. Discovery 2 V8
2. Discovery 4
BeitragVerfasst am: 16.11.2011 14:09:07    Titel:
Landy110hcpu hat folgendes geschrieben:
Mit original Höhe meinst Du die Dome oder die Federn?
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 16.11.2011 19:18:58    Titel:
Hab 4" Lift verbaut und 5" tf Dämpfer! Er verschränkt auch vorne nicht soviel das die Dinger auf Blick gehen! Das macht die Konstruktion Ansicht ja schon nicht mit!
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 21:20:51    Titel:
Lutz_73 hat folgendes geschrieben:
So die ProSport +2" vorne habe ich mal ausgebaut nachgemessen. Die Angaben von 395 - 650mm passen.
Gemessen von wo nach wo?
Ich hab mitte Bohrung bis Montageblech Hinterachse ca.60cm.
Das hat der Standart Bogedämpfer auch.
Hat mal jemand einen Original Landroverdämpfer zum Messen?
Die Prosport gibts ja angeblich nicht in Standartlänge.
autoteam-essen.de
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 21:42:41    Titel:
kann morgen abend mal nen normalen defender dämpfer messen wenn das nicht zu spät ist....
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 23.11.2011 21:47:06    Titel:
Das wäre super,wenn wirklich Landrover draufsteht
und der vom 110er ist.
Ein Originaldämpfer vom 90er,hat hinten
Mitte Auge bis Achse 55cm.
autoteam-essen.de
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 24.11.2011 20:47:30    Titel:
Die Sache mit Terrafirma ist etwas tricky,
ich hab da heut mit Autos gespielt.
Bei einem 110 TD5 hab ich bei freigehobener Achse
so ca.59cm gemessen.
Der Prosport,der bei den Fahrwerken,mit TÜV-Gutachten dabei ist,
ist also max.1cm länger.
Und das resultiert daraus,dass die Feder aus dem Sitz springen würde,
wenn der Dämpfer länger wäre und das mag der TÜV nicht.
Es gibt die Prosport auch in 5cm länger aber nicht in der Terrafirma Onlinebrochüre.
Dafür muss man sich etwas durch die Produkte klicken und Bestellnummern vergleichen.
autoteam-essen.de
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 26.11.2011 10:55:11    Titel:
Dämpfer 110 hcpu bj. 02 sind Mitte Stift bis Auge 58cm
Landy110hcpu
1. Landy 110,
2. ttrs
3. crafter 4motion
4. Passat 4motion
5. MAN
BeitragVerfasst am: 26.11.2011 17:41:42    Titel:
discotoni
1. Discovery 2 V8
2. Discovery 4
BeitragVerfasst am: 19.03.2012 11:31:29    Titel:
Ja ist Eigenbau, weil man es so preiswerter hinbekommt und wir ja mehrere Dämpfersysteme mit Stickstoff befüllen können müssen. Am Rallyerange arbeiten ja z.B. u.a. noch Airshocks und unsere eigenen (in der Entwicklung befindlichen) Hydro-Bumpstops brauchen ebenfalls Stickstoff. Der Harris kann bis 50 bar, was in diesem Fall wichtig ist. Außerdem füllt unser System immer zwei Shocks parallel.
Hallo Flaschman!
Welchen Ventilstecker hast Du denn für die Befüllung vom Terrafirma Dämpfer verwendet?
Gruß und Dank
Robert
...und hat diesen Thread vor 5343 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 19.03.2012 11:41:11    Titel:
Kein Stecker - Schraublösung Eigenbau. Details sind nicht öffentlich, könnte man auch Betriebsgeheimnis nennen. Ja
discotoni
1. Discovery 2 V8
2. Discovery 4
BeitragVerfasst am: 19.03.2012 11:53:03    Titel:
Ok ! Ok ! Na das klingt ja sehr geheimnisvoll!!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 19.03.2012 11:53:53    Titel:
Nette Umschreibung für "Ich habs vergessen" ..... rotfl
BeitragVerfasst am: 19.03.2012 12:51:51    Titel:
Ich vergesse doch nicht, wie ich ne Fülleinrichtung baue Komm nur, Freundchen!
Du hast auch gute Erfolge mit Fülladapter vom Reifen, musst aber den Mittelpin entfernen, um einen Rückfluss beim Abziehen zu vermeiden. Ja
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 19.03.2012 21:10:46    Titel:
hat den Terrafirm was im bereich ca. 400 / 650 stift / stift oder auge (oben) / stift
und 440/730 Auge/auge ???
gruß
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503356 Angriffe abgewehrt
