5.9er Grand Hiachsdiff fest ?????????????????????
BeitragVerfasst am: 11.12.2011 13:25:31    Titel:
Boah, sieht ja übel aus.
Die Scheiben sind dazu da damit die Kegelröder, die ja ziemlich unter Spannung stehen, nicht den Diffkorb zerfressen.
Mit dem richtigen Öl sehen die auch nicht so traurig aus, hat wohl mal jemand das Diff zusammen gesetzt ohne die Pakete vorzuspannen.
iltisdoktor
...und hat diesen Thread vor 5251 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 11.12.2011 14:14:21    Titel:
damit ist die frage noch nicht beantwortet:
sind die scheiben auch zum einstellen ? gibt es also verschiedene stärken ?
BeitragVerfasst am: 11.12.2011 14:30:27    Titel:
Nö, da wird nix eingestellt mit, wozu auch, die Tellerfedern drücken die Pakete mit voller Kraft zusammen, die Ausgleichräder laufen im Sandwich.
ich hätte das schon erwähnt wenn damit was eingestellt würde.
Und nicht vergessen, um den Korb wieder einzubauen brauchst du sowas hier.
Hier der Thread dazu
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=32401&sid=fe08b6308a178975732eb8f9ce9accf4
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 11.12.2011 14:44:24    Titel:
gibt´s da nicht ein werkzeug von chrysler ? sowas müßt doch eine vertragswerkstatt haben.
gruß andreas
BeitragVerfasst am: 11.12.2011 14:48:36    Titel:
Selten, die verkaufen lieber neue Achsen als die alten zu überholen, ist für die Werkstatt einfacher und ohne Risiko.
Aber selber bauen ist ja easy, ne Gewindestange und ein paar Flacheisen sind schnell modelliert.
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 11.12.2011 15:10:27    Titel:
ich hab auf dem bild nicht genau gesehn wie du die eisen ander achse fixierst.
einfach nur mit den deckelschrauben ?
BeitragVerfasst am: 11.12.2011 15:30:28    Titel:
Kann man machen, mein Eigenbauspreizer wird auch mit den Deckelschrauben befestigt, der Originale greift in die 2 grossen Löcher seitlich des Deckels.
Dem Nicolas seiner wird das auch tun, darum die Schraubzwingen um ihn in Position zu halten.
Meiner hat aber oben und unten eine Gewindestange damit ich parallel öffnen kann, würde sonst mit je 2 Deckelschrauben nicht so gut funktionieren.
Auch brauchst zwingend so eine Magnetuhr um exakt zu spreizen - und natürlich für das Zahnflankenspiel zu messen.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 11.12.2011 16:01:22    Titel:
den Spreizer brauch man doch nur für die D30 ?!
BeitragVerfasst am: 11.12.2011 16:04:40    Titel:
Nein den brauchst auch für die 35 und die 44er, alle Achsen im Jeep werden gespreizt um die Vorspannung der Lager zu geben.
Es gibt natürlich auch Leute dir prügeln den Korb einfach mit dem Hammer rein, alles schon gesehen hier................
vinzenz
BeitragVerfasst am: 11.12.2011 16:12:43    Titel:
öhm - steh grad auf dem Schlauch
BeitragVerfasst am: 11.12.2011 16:27:29    Titel:
Welchen Teil von "Man braucht ihn bei allen Jeep Achsen" verstehst du nicht? Winke Winke
vinzenz
BeitragVerfasst am: 11.12.2011 16:39:28    Titel:
ich geh noch mal das WHB durch, hab ja einige D35 in der Mache gehabt und da nie was gespreitzt. Und die Leute sind bisher zufrieden. Entnehme das aus Rückfragen und zwei Fahrzeuge sind im harten Hängerbetrieb mit hohen Laufleistungen. Daher eine gewisse unsicherheit jetzt meinerseits
BeitragVerfasst am: 11.12.2011 16:43:23    Titel:
Wie hast du dann die Lagervorspannung eingestellt - einfach 0,1mm Zumass je Seite bei den Einstellscheiben und reingeklopft?
iltisdoktor
BeitragVerfasst am: 12.12.2011 18:54:29    Titel:
den herzbolzen und die scheiben für die kegelräder gibt´s nur im satz mit den Diffscheiben für 650.-- plus
also beiben sie drin.
die scheiben aussen an den lagern gibt´s also satz einzeln, hab ich mal lieferbearkeit anfragen lassen.
den spreitzer für die achse ham se da und würden se mir auch leihen.
gruß andreas
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 12.12.2011 19:38:00    Titel:
Bei meiner D30 und D44 kam das Seriendiff auch ohne spreizer raus.
Doch in der ARB Anleitung stand was von ein bissel vorspannung drin.
Daher der spreizer.
Hab aber auch schon gesehen dass professionelle Betriebe ARBs ohne vorspannung einbauen.
Und da laufen die irgendwie auch sehr zuverlässig.
Bei der D44a in ZJ sollte man übrigens besonders aufpassen, dass man das nicht zu sehr spreizt.
Das Alu Gehäuse mag das sonst gar nicht.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 4 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
407768 Angriffe abgewehrt
