Optimale Öltemperatur
SuFu ergab nix :-(
BeitragVerfasst am: 30.08.2012 15:40:23    Titel:
100°, die ideale Temperatur bei normalen Fahrzeugen liegt bei 100°. Dennoch sind 80° schöner. Tröst
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.08.2012 15:44:46    Titel:
Aha, eine Temperatur als Winkelangabe, auch nicht schlecht Hr. Klugschiss ... YES
BeitragVerfasst am: 30.08.2012 15:45:41    Titel:
Obskur Obskur Obskur
Ich verlange respktiert zu werden, Du Muffbrömsel Komm nur, Freundchen!
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 30.08.2012 15:48:47    Titel:
DU bist doch sonst hier der Knickerigge wenns um sowas geht..... Ja
Mugatu
1. Toledostahl aus Ohio
BeitragVerfasst am: 31.08.2012 09:32:54    Titel:
Warum sind 80°C schöner?
Man verzeihe mir die Verzögerung mit dem Bild, aber ich mache mich gerade reisefertig...
BeitragVerfasst am: 31.08.2012 09:45:17    Titel:
Habt ihr beiden nicht nen eigenen Fred, wo ihr euch liebkosen könnt? rotfl
Euch beide in einen Sack gesteckt und drauf geprügelt. Man trifft immer den richtigen. rotfl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.08.2012 09:45:40    Titel:
Mugato hat folgendes geschrieben:
Weil er dann wieder die olle Geschichte von seinem überkühlten G erzählen kann.
The same procedure as last year ..... rotfl
Baloo
Pudding-Inside-Crew
Archeofoppterix
1. LR110, F250
BeitragVerfasst am: 31.08.2012 09:47:14    Titel:
Das ist leider richtig ....... Ok, ich geh dann lieber
WIR geloben Besserung .... Ja
Das gilt ab ............ (Datum bitte eintragen) .... Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 31.08.2012 10:00:21    Titel:
Schnauze. Das hat nix mit dem G zu tun. 80° sind immer das Optimum, deshalb ist das auch die Öffnungstemperatur der meisten Thermostate. 80° Grad in der Wanne bedeuten genug Reserven im Zylinder, wo wesentlich höhere Temperaturen herrschen und das Öl sonst recht weit ausdünnt. Zudem ist die Vsikosität etwas höher und der Ölfilm damit etwas adhäsiver und stabiler. Man sollte auch bedenken, dass diese nur ein Mittelwert in der Wasse ist und das Öl schon beim Aufstieg in den Kopf, zum Lader etc wieder wärmer wird. Man nimmt also an, dass ein Messbereich von 80-90 Grad insgesamt ideal ist.
Davon abgesehen ist es mit modernen Leichtlaufölen relativ egal, die entfalten die maximale Schmierleistung schon weit unterhalb dieser Werte. Aber thermische Gefälle im Motor machen auch keinen Sinn. Wasser und Öl auf dem gleichen Level (um die 90 Grad) sind wiederum perfekt.
Mugatu
BeitragVerfasst am: 31.08.2012 10:54:16    Titel:
was ist denn nu' mit dem G? Smile
BeitragVerfasst am: 31.08.2012 10:59:58    Titel:
Die Geschichte hat eigentlich nix mit dem Ölthema zu tun. Ich habe einen 230 GE umgerüstet auf nen 350 TD Motor. Die meisten leute sagten mir "pass auf die Kühlung auf, der Diesel wird schnell zu heiß". Ich konzipierte die Kühlung also sorgfältig. Wasserkühler neu und original 230 GE, extra Motorölkühler mit Hutze in der Haube und Ventilator, extra Getriebeölkühler in der Haube mit Ventilator. Thermostat komplett raus, größere Wasserpumpe, extra Ventilator vor dem Hauptkühler, zusätzlich zum Visko-Lüfter.
Dann gings nach Tunesien. In den Alpen bergauf ist mir der Motor fast "erfroren" (Kühlwasser unterhalb Anzeigebereich) und bei 35 Grad Außentemperaturen in den Dünen war ich froh, wenn Betriebstemperatur erreicht wurde. Obskur
Nix mit thermischen Problemen. Und die e-Lüfter auf den diversen Kühlern waren quasi nicht mal an. Hau mich, ich bin der Frühling
Als Öl fuhr ich 10W-60, das teilweise wirklich zu kalt war (in den Alpen).
Mudman
Wohnort: in einem kleinen unbesiegbaren Dorf in den Niederlanden
...und hat diesen Thread vor 4994 Tagen gestartet!
1. SSangyong Korando 2,9TD, 2.Honda Hybrid, 3.Gazelle Fiets
BeitragVerfasst am: 31.08.2012 20:31:03    Titel:
Herrlich zu lesen,macht weiter so Männer
NEU,jetzt ohne Signatur!
mario712M
1. Steyr-Puch Pinzgauer 712M SAN
2. Frech - Hoch Anhänger Bj. 1969
3. Audi 80 B4 Bj. 1992
4. VW T4 bj. 1997
BeitragVerfasst am: 31.08.2012 20:50:00    Titel:
Aber der arme Sack kann nix dafür!!! Ich muss weg
SUCHE ZÜNDAPP KS50, KS80 oder 6gang Monza; Oder PUCH COBRA!!!!! ERLEDIGT!!
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 31.08.2012 22:52:13    Titel:
Du lenkst vom Thema ab: der Herr Gliddsch will nur pölen! Traut es sich aber nicht zu posaunen. Love it rotfl rotfl rotfl
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 31.08.2012 23:01:43    Titel:
Ich will was? Komm nur, Freundchen!
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5  Weiter =>
Seite 4 von 5 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100503033 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.331  Sekunden
