VTG vom xj in TJ?
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
2. Porsche Diesel 218
BeitragVerfasst am: 07.11.2012 16:46:02    Titel:
Verzichtet lieber auf Allrad auf trockener Strasse und lasst das robuste/stabile 231 drinne.
Bei Regen/Schnee kann man ja auch mit dem mit Allrad fahren.
Bei Regen zumindest, wenn man keine engen U-Turns macht oder einparkt...
Soll da wirklich ein anderes VTG rein, muss auf jeden Fall heraus gefunden werden, ob die Getriebe Ausgangswelle auch zur VTG Eingangswelle passt.
Da gibts ewig viele unterschiedliche Ausführungen in den verschiedenen Modellen und Jahren.
vinzenz
BeitragVerfasst am: 07.11.2012 18:59:11    Titel:
man hört recht wenig das permanent 242er wegfliegen weil die nix taugen. OB das 231 "stabiler" ist - keine Ahnung. Zumindest hat sich das 242er zig-tausendfach bewährt, im Alltagsbetrieb sowieso und auch in jedem Offroad-Park.
Und da ich das Vergnügen hatte 231, wie 242 selbst bewegt zu haben, mit schweren Hänger, oder offroadmäßig ist das 242er das komfortablere, einfach praktischere VTG. Eher fliegen Steckwellen, Kardangelenke in der Kraftübertragung als das VTG - meine bescheidenen Meinung. Wenn man ein 242er hat spricht nix gegen deren Einsatz, sondern alles dafür
...und hat diesen Thread vor 4995 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.11.2012 21:09:50    Titel:
samse2101 hat folgendes geschrieben:
kerkermeister hat folgendes geschrieben:
mipi hat folgendes geschrieben:
Fahre das ganze Jahr auf 4x4,
da könnte mann auch ein 249 aus einem zj einbauen ,wenn mann sowieso immer im 4x4 fährt
Bevor ich da ein 249er einbaue, dann doch lieber ein 247er... Vertrau mir
nee dannn lieber ein Dana 300 oder ein atlas Supi da kann mann auch wenn mann will auf der vorderachse fahren rotfl
samse2101
2. 2003 Liberty Ltd 3,7l
3. 2002 Grand Cherokee 4,7l
BeitragVerfasst am: 07.11.2012 21:17:12    Titel:
http://www.drivetrain.com/parts_catalog/transfer_case_replacements_and_parts/jeep.html hat folgendes geschrieben:
Cherokee
1997-2001 DTS207-2 NP231J 23 Spline input 27 Spline rear slip output two wire shift indicator, 1 piece tail housing shift indicator above shift lever w/rubber boot, fixed front yoke .840" exposed input shaft
1997-2001 DTS207-2FY NP231J 23 Spline input with rear fixed yoke (conversion kit) 27 Spline, rear slip output, tow wire shift indicator, 1 piece tail housing, shift indicator above shift lever, w/rubber boot, fixed front yoke, .840" exposed input shaft NOTE: different drive shaft and other components are needed with these units.
1996-2001 DTS208-2 NP242J Select-Trac 23 Spline input, 27 Spline rear slip, fixed front output yoke, 1.750" speedo hole, one piece tail housing w/rubber boot, four wire shift indicator located above shift lever. .840" exposed input shaft
1996 DTS208-7 NP242J 23 Spline input, 27 Spline rear slip, fixed front output yoke 1.750" speedo hole, one piece tail housing w/rubber boot, four wire indicator in speedo housing
1993-1995 DTS207-1 NP231J 23 Spline input 27 Spline ear slip output tow piece tail shaft housing, fixed front yoke tow wire shift indicator above shift lever 1.750" speedo hole, .750" exposed input shaft
1991-1995 DTS208-3 NP242J Select-Trac, 23 Spline input, 27 Spline rear slip, .750" exposed input shaft, fixed front yoke, tow piece tail shaft housing, w/1.750 exposed input shaft, fixed front yoke, tow piece tail shaft housing, w/1.75" speedo hole, tow wire shift indicator in speedo housing
1989-1992 DTS207-6 NP231J 23 Spline front input 2 Spline slip rear two piece tail housing, 1.75" speedo hole two wire indicator switch in speedo housing fixed front yoke, .750" exposed input shaft
1982-1982 DTS206-1 NP229J 23 Spline front input front and rear fixed yokes w/tow wire terminal on back half of case (may have round or fixed type front output yoke) viscous clutch, 1.750" speedo hole
1982-1983 DTS205-1 NP229J 23 Spline input viscous clutch, tow fixed yokes 1.75" speedo hole, has no shift indicator in case
1987-1990 DTS207-5 NP231J 21 Spline front input 27 Spline rear slip output, 1.750" speedo hole, tow piece tail housing, fixed front yoke vacuum shift indicator in speedo housing, .750" exposed input shaft.
1989-1990 DTS207-5FY NP231J 21 Spline front input, with rear fixed yoke (conversion kit), 1.750" speedo hole, tow piece tail housing, fixed front yoke vacuum shift indicator on speedo housing, .750" exposed input shaft. NOTE: different drive shaft and other components are needed with these units.
1989-1990 DTS208-1 NP242J Select-TRac, 21 Spline input, 27 Spline rear slip, tow piece tail housing, fixed front yoke, 1.750" speedo, hole, tow wire shift indicator on tail housing, .750 exposed input shaft.
1980-1988 DTS204-2 NP208J 23 Spline front input front and rear fixed yokes shift indicator located to the left side of shift 1.75" speedo hole, left hand mount
1980-1988 DTS204-1 NP208J 23 Spline front input front and rear fixed yokes shift indicator located to the left side or shift 1.750" speedo hole right hand mount
1985 DTS204-4 NP228J 23 Spline front input front and rear fixed yokes shift indicator in rear half of case
1983-1984 DTS204-3 NP228J 23 Spline front input no shift indicator, front and rear fixed yokes
CJ5
1981-1983 DTS207-11 Dana 300 front & rear fixed yokes, cast iron
CJ7
1981-1986 DTS207-11 Dana 300 front & rear fixed yokes, cast iron
COMANCHE
1991-1992 DTS207-1 NP231J 23 Spline input 27 Spline rear slip output tow piece tail shaft housing, fixed front yoke tow wire shift indicator about shift lever 1.750 speedo hole, .750" exposed input shaft
1989-1992 DTS207-6 NP231J 23 Spline front input 27 Spline slip rear tow piece tail housing, 1.750" speedo hole tow wire indicator switch in speedo housing fixed front yoke, .750" exposed input shaft
1986-1991 DTS206-1 NP229J 23 Spline front input front and rear fixed yokes w/two wire terminal on back half of case (may have round or fixed type front output yokes) viscous clutch, 1.750" speedo hole
1986-1991 DTS205-1 NP229J 23 Spline input viscous clutch, two fixed yokes 1.750" speedo hole, has not shift indicator in case
1989 DTS207-5 NP231J 21 Spline front input, 27 Spline rear slip output, 1.750" speedo hole, tow piece tail housing, fixed front yoke vacuum shift indicator on speedo housing, .750" exposed input shaft.
1989 DTS207-5FY NP231J 21 Spline front input, with rear fixed yoke (conversion kit), 1.75" speedo
GRAND Cherokee
2005 DTS245 NV245J 23 Spline input, flange rear output, cupped front output, electric shift 1.750" exposed input
2002-2004 DTS208-9 NP247J 23 Spline front input, 27 rear slip, cup front output yoke, Quadra-Trac #40, .840 front input shaft
2000 DTS208-4 NP242J Select-Trac, 23 Spline front input, 27 Spline slip rear, w/rubber boot, w/o speedo hole, four wire indicator switch above shift lever, cut front output yoke, .840" exposed input shaft
2000-2004 DTS208-8 NP247 23 Spline front input, front cup yoke, front output, viscous drive
2004 DTS208-8A NP247 23 Spline front input, fixed front output yoke, viscous drive 2.50" input
2002 DTS208-11 NP242JHD 23 Spline's input, 32 Spline rear slip, tow piece tail housing w/o speedo hole, tow wire indicator switch 2.50" input
1996-1998 DTS209-1 NP249J Quadra-Trac, 23 Spline input, 27 Spline rear slip, viscous clutch, slip rear output fixed front yoke, shift indicator located above shift lever, 1.75" speedo hole, .840" exposed input shaft possible upgrade
1995-1998 DTS208-2 NP242J Select-Trac, 23 spine input, 27 Spline rear slip, fixed front output yoke, speedo hole, one piece tail housing w/rubber boot, four wire shift indicator located above shifter lever, .840 exposed input shaft
1993-1994 DTS209-3 NP249J 23 Spline front input 27 rear slip output, viscous clutch, fixed front output yoke, shift indicator above shift lever, .840" exposed input (with bushing) possible upgrade
1993-1995 DTS207-8 NP231J 23 Spline front input 27 spine slip rear tow piece tail housing, 1.75" speedo hole four wire shift indicator above shift lever fixed front output yoke, .840" exposed input shaft, w/pilot bushing
1993-1995 DTS207-9 NP231J 23 Spline front input 27 Spline slip rear two piece tail housing, 1.75" speedo hole four wire shift indicator above shift lever fixed front output yoke, .750" exposed input shaft
1993-1995 DTS208-6 NP242J Select-Trac, 23 Spline front input, 27 Spline slip rear, tow piece tail housing, w/speedo hole 1.75", fixed front output yoke, four wire indicator switch above shift lever, .840" exposed input shaft w/pilot bushing
1993-1995 DTS209-2 NP249J Qudra-Trac, 23 Spline input, 27 Spline rear slip, viscous clutch, slip rear output, fixed front yoke, 1.75" speedo hole, shift indicator located above shift lever 1.550" exposed input shaft possible upgrade
1993 DTS208-5 NP242J 23 Spline input, 27 Spline slip rear, two piece tail housing, w/speedo hole 1.750", fixed front output yoke, four wire indicator switch, .750" exposed input shaft
GRAND WAGONEER
1993 DTS209.2 NP249J Quadra_Trac, 23 Spline input, 27 Spline rear slip, viscous clutch, slip rear output, fixed front yoke, 1.75" speedo hole, shift indicator location above shift lever, 1.55" exposed input shaft possible upgrade
1984-1988 DTS204-2 NP208J 23 Spline front input front and rear fixed yokes shift indicator located to the left side of shift 1.75 speedo hole, left hand mount
1984-1988 DTS204-1 NP208J 23 Spline front input front and rear fixed yokes shift indicator located to the left side of shift 1.75" speedo hole, right hand mount
1985-1991 DTS205-1 NP229J 23 Spline input, viscous clutch, tow fixed yokes 1.75" speedo hole, has no shift indicator in case
1984 DTS204-3 NP228J 23 Spline front input no shift indicator, front & rear fixed yokes
1982-88 DTS206-1 NP229J 23 Spline front input front and rear fixed yokes w/two wire terminal on back half of case (may have round or fixed type front output yokes) viscous clutch, 1.75" speedo hole
J10, J20
1985-1988 DTS206-1 NP229J 23 Spline front input front and rear fixed yokes w/two wire terminal on back half of case (may have round or fixed type front output yokes) viscous clutch, 1.75" speedo hole
1985-1988 DTS205-1 NP229J 23 Spline input, viscous clutch, tow fixed yokes 1.75" speedo hole, has no shift indicator in case
1980-1988 DTS204-2 NP208J 23 Spline front input front and rear fixed yokes shift indicator located to the left side of shift, 1.75" speedo hole, left hand mount
1980-1988 DTS204-1 NP208J 23 Spline front input front and rear fixed yokes shaft indicator located to the left side of shift, 1.750 speedo hole, right hand mount
LIBERTY
2002-2004 DTS207-13 NV231J 23 Spline input, 32 rear slip, two wire shift sector cut front output yoke .840" Heavy Duty design
2002-2004 DTS208-12 NP242J 23 Spline input, 32 Spline rear slip, w/rubber boot cup front output yoke two wire indicator switch. .840" exposed input
SCRAMBLER
1981-1985 DTS207-11 Dana 300 front & rear fixed yokes, cast iron
WAGONEER
1990 DTS208-1 NP242J Select-Trac 21 Spline input, 7 Spline rear slip, tow piece tail housing, fixed front yoke, 1.7" speedo hole, tow wire shift indicator on tail housing .750" exposed input shaft
1983-84 DTS204-3 NP228J 3 Spline front input no shift indicator, front and rear fixed yokes
WRANGLER
2003-2005 DTS207-14 NP241J 23 Spline input, rear fixed w/speed sensor hole 4-1 reduction .840" input
2000-2002 DTS207-12 NP231J 23 Spline input 27 Spline rear output 2 wire shift indicator, 1 piece tail housing, 1.550 front input w/rubber boot, harmonic balancer
1997-2002 DTS207-7 NP231J 21 Spline front input 27 Spline slip rear w/rubber boot, fixed front output yoke two wire indicator switch above shift lever
1997-2001 DTS207-7FY NP231J 21 Spline front input with rear fixed yoke (conversion kit) w/rubber boot, fixed front output yoke two wire indicator switch above shift lever .750" exposed input shaft NOTE: Differential drive shaft and other components are needed with these units, not supplied
1997-2000 DTS207-3 NP231J 23 Spline input 27 Spline rear slip output tow wire shift indicator, 1 piece tail housing, 1.75" speedo hole, shift indicator above shift lever w/rubber boot, fixed front yoke 1.550" exposed input shaft
1997-2000 DTS207-3FY NP231J 23 Spline input with ear fixed yoke (conversion kit) two wire shift indicator, 1 piece tail housing shift indicator above shift lever w/rubber boot, fixed front yoke 1.550" exposed input shaft. Note different drive shaft and other components as needed with these units (not supplied)
1993-1995 DTS207-1 NP231J 23 Spline input 27 Spline rear slip output tow price tail shaft housing, fixed front yoke two wire shift indicator above shift lever 1.750" speedo hole, 750" exposed input shaft
1993-1995 DTS207-4 NP231J 21 Spline input 27 Spline rear slip output, two wire shift indicator above shift lever, 2 piece tail housing, w/1.75" speedo hole, fixed front output yoke, .750" exposed input shaft
1993-1995 DTS207-4FY NP231J 21 Spline input with rear fixed yoke (conversion kit) two wire shift indicator above shift lever, 2 piece tail housing, w/1.75" speedo hole fixed front output yoke, .750" exposed input shaft NOTE: Differential drive shaft and other components are needed with these units, not supplied
1993-1995 DTS207-1FY NP231J 23 Spline input with rear fixed yoke (conversion kit) two piece tail housing , fixed front yoke tow wire shift indicator above shift lever 1.75" speedo hole, .750" exposed input shaft. Note: different drive shaft and other components are needed with these units
1991-1995 DTS207-10 NP231J 23 Spline front input 27 Spline slip rear two piece tail housing, fixed front output yoke tow wire shift indicator switch, 1.75" speedo hole 1.55 exposed input shaft
1991-1995 DTS207-10FY NP231J 23 Spline front input with rear fixed yoke (conversion kit), fixed front output yoke two wire shift indicator switch, 1.75" speedo hole, 1.55" exposed input shaft NOTE: Differential drive shaft and other components are needed with these units, not supplied
WRANGLER RUBICON
2003-2004 DTS207-14 NP241J 23 Spline input, rear fixed w/speed sensor hole 4-1 reduction .840 input
Ich weis ja nicht wie bewandert du mit Englisch bist, sonst gibts hier ein paar gute Threads:
http://www.naxja.org/forum/showthread.php?t=1003786
mfg
samse Winke Winke
Verkaufe: http://www.jeep4fun.at/jeepforum/viewtopic.php?f=15&t=27789
Threads werden ständig aktualisiert
Alle sagten: "Das geht nicht." Dann kam einer, der wusste das nicht, und hat es gemacht.
samse2101
BeitragVerfasst am: 07.11.2012 21:18:39    Titel:
will er aber nicht...siehe erstes Zitat... Ätsch
mipi
BeitragVerfasst am: 07.11.2012 23:08:35    Titel:
Die G'schichten mit den 242er, dies zerissen sind, habe ich gelesen, allerdings auch, dass dies hauptsächlich beim Rock-Crowling passieren soll.
Ich kenne aber niemanden persönlich, der sein 242 geschrottet hat. Meistens ist bloß die Kette zu tauschen. Mein 242 im XJ hatte beim Verkauf rund 260tkm oben - mit 1. Kette, und wurde mit Kilometerstand von 180tkm bei mir eingebaut, weil's eben stabil ist.
und einen 2015er Mazda3
BeitragVerfasst am: 07.11.2012 23:09:14    Titel:
rotfl
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 11:29:12    Titel:
So heute habe ich das 231er ausgebaut und mal neber das 242er gestellt, da habe ich fesgestell das das gegenstück zur welle (die aus dem Getriebe kommt bei dem alten rund 3cm länger ist, als bei dem das ich verbauen möchte)
Bilder:
242:
231er:
Kann ich das trotzdem einbauen, oder ist das zu unstabil?
MfG.
samse2101
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 11:37:12    Titel:
bei mir haben wir die Eingangswelle (das Teil am Bild 2 rechts im Hintergrund) komplett getauscht, ich wollts nicht probieren obs hält oder nicht...
hier das Bild von mir (247er im Hintergrund, 242er im Vordergrund)
mfg
samse Winke Winke
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 12:04:52    Titel:
fazer2 hat folgendes geschrieben:
MfG.
tausch die eingangs welle gleich mit ,am besten . oder mess mal wie weit dieses dann noch ins getriebe geht .
aus welchen bj ist das vtg ? weil irgendwann wurde der winkel der zähne verändert um 95 glaub ich .
das hab ich auch jetzt erst rausbekommen nach dem ich mal ein 99 in eins von 89 steckte .
grafe
Behind Flashi in Morocco
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 12:21:00    Titel:
eingangswelle mit wechseln, dann ists ja wie vorher. hab ich auch gemacht Euer Wunsch sei mir Befehl
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 13:02:17    Titel:
Oder kurzer flexen. Hab ich auch schon gesehen.
samse2101
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 13:58:05    Titel:
Falsch gelesen.... Ätsch
mfg
samse Winke Winke
grafe
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 13:59:36    Titel:
Wenn, dann muesste man was ranschweissen. Das jedoch hab ich noch nicht gesehen Huch
nicolas-eric
1. Jeep Runicon
BeitragVerfasst am: 17.11.2012 14:26:24    Titel:
Ach so dann hab ich das echt falsch gelesen.
Abflexen geht halt nur, wenn die Welle zu lang ist.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
Zeit für Seitenerstellung: 0.433  Sekunden
