Turbo pfeift...
...und hat diesen Thread vor 7276 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 14:18:15    Titel:
nitrox hat folgendes geschrieben:
mir dünkt dass das möglicherweise ein tuningspezifisches Problem ist?
Das problem besteht schon länger beim td5, nur in der Regel reißen die Bolzen wärend der ersten 20 000 km.
Ist eher ein fertigungsproblem, nach dem planen ist dann ruhe
Danke, Nitrox!!!
Anna, kannst Du das mal bitte genau lesen?!?
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 14:20:48    Titel:
Kurzer Nachtrag: Zudem ist das Rumfingern an einem Dampfrad auch immer ungenau und kostet zeit (man muss ja drehen). Mit einem Ventil machste eben komplett dicht und kannst dann über eine genau eingestellte Federstellung das Popp-Off Ventil modifizieren, also den maximalen ladedruck festlegen.
Bei uns heißt der Schalter einfach nur noch "Geilheitsknopf" Heiligenschein
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 14:20:58    Titel:
Hab kein TD5 insofern.... Heiligenschein
Meldet sich jetzt mal ein "Ungetunter" bei dem die Bolzen gerisen sind? Ich kenn mich doch nicht aus.
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 14:23:04    Titel:
zorro hat folgendes geschrieben:
das hast du so in deinem verbaut? klingt interessant - kannste das noch etwas genauer bezüglich der verwendeten bauteile erklären? für laien halt?
wird einfach vor dem Byass-Valve eingebaut,
ist nichts weiter als ein kleiner Tacktgeber, der die Luft nicht in die Unterdruckdose, sondern ins freie läßt.
Damit macht das Wastegate nicht auf, der Turbo kann einen höheren Druck zum Motor fördern.
Je nach Einstellungsmöglichkeiten der Schubstange von der Unterdruckdose zu Wastegate kann man den Turbo dann so regeln, daß das Wastegate schon bei minimalem Überdruck aufmacht--oder halt gar nicht................. Vertrau mir
Ist ein 75 Euro Bauteil mit enermem Potential, auch Motor schonend.
Nur die Rennleitung kriegt halt Pickel.
Dann ist es eben die Regelung für die Helligkeit der Armaturen rotfl rotfl rotfl
Marc
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 14:23:06    Titel:
Flashi, kannst zum thema Geilheitsknopf mal bitte ein Abhandlung in einem eigens dafür errichteten thread schreiben? Fänd ich höchst interessant und vieleicht auch ein paar Andere, die nicht in die Landy-Stube stolpern wollen...
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 14:26:23    Titel:
@Flashi
geht mit dem Dampfrad genauso, da nur die Tacktung reduziert wird.
Außerdem mag ich die variable Regelung.
Wenn du die volle Leistung brauchst ist es halt bis Anschlag,
das läßt sich vorher elektronisch feinjustieren
Marc
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 14:28:25    Titel:
*woistmeinIsa-Racing-Katalog?*
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 14:30:03    Titel:
Einbauzeit unter einer Stunde...................... Vertrau mir
Marc
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 14:31:26    Titel:
http://www.isa-racing.de
Marc
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 14:32:21    Titel:
Danke, Doc, hab aber bereits die geprintete variante in der Hand...
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 14:37:15    Titel:
Werde heute abend mal ne technische Abhandlung dazu schreiben. Ist gar nicht so trivial. Wir hatten bei der letzten BB auch ein Damprad drin und wechselten nun auf die Variante "Brumm Brumm" Heiligenschein
Muss leider weg, bis dann Winke Winke
Achso: Dampfräder gibts bei eBay in allen Varianten recht preiswert. Wir hatten ein verchromtes, dass vom Verkäufer als "bestes am markt" angepriesen wurde. Und es war totaler Müll. Also lieber gleich beim echten Fachhändler (Isa-Racing, Sandtler etc) kaufen Ja
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 14:39:07    Titel:
@Flashi
Ich spreche nicht von den einfachen Teilen, die nur den Druck zum Wastgate unterbinden.
Es gibt sehr viel elegantere Lösungen, so wie oben beschrieben.
Marc
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 14:41:23    Titel:
Maddoc hat folgendes geschrieben:
@Flashi
Jepp...weiss ich. Ich argumentiere ja auch gar nicht gegen Dich / Deine Lösung, sondern will nur mal unser System vorstellen. Ja
Sind zwei Unterschiedliche Ansatzpunkte, auch vom Nutzen her Winke Winke
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 14:42:53    Titel:
Ja Ja Ja
Marc
mtbbee
Miss Mont Ventoux
BeitragVerfasst am: 07.06.2006 15:27:23    Titel:
Bolzen sind nicht gerissen, Krümmerdichtung hat nach 80.000 km eben seinen Geist aufgegeben. Sowas kann es eben bei Dichtungen vorkommen. Krümmer hatte auch keinen Riss. JE Bolzen wurden damals vorsorglich verbaut.
Bei einem ehemaligen Bekannten sind 2 Bolzen schon nach 18 km hops gegangen und das ganz ohne Tuning.
Inzwischen ist ein Abgasthermometer verbaut und danach wird brav gekühlt, teilweise nach AB Fahrt bis zu 3min.
@Maulwurf, ist es so ein hochfrequenzes Säuseln in bestimmten Drehzahlbereich? Wenn man drüber hinweg ist, ists wieder normal. Alles ohne Leistungseinbußen. Wir haben auch erst den Turbo vermutet so von dem Geräuschempfinden her. Aber Kohler hats dann anders richtig diagnostiziert.
Bin gespannt, was bei Dir rauskommt.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Land Rover Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter =>
Seite 4 von 6 Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen || Nach oben
100504196 Angriffe abgewehrt
