 Unterirdisch!
Verfasst am: 21.04.2014 00:50:03 Titel: |
Wenn ich wieder mal nen Tachotest brauchen sollte, zahl ich lieber die 70 Öre bei der VDO.
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Rhaunen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 4662 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Vauxhal Monterey 3,2 LTD Rechtslenker Bj 05/95 2. Suzuki Intruder 1400 Bj. 06/92 3. Elektro-Speed-Scooter Bj. 12/2008 4. Eigenbauanhänger ungebremst 5. Wohnwagen 12ookg |
Verfasst am: 28.04.2014 12:34:39 Titel: |
So, wieder eine Position der Mängelliste positiv abgearbeitet:
gestern die 265/75R16 vom RS abgeschraubt mittels Makita 18VLiIon Schlagschrauber (erstaunlich!) und vom Langen die 31/10,5R15
und dann getauscht.
Heute Früh zum adac und Tachotest absolviert - alles gut: bei 30 km/h lt. Tacho in echt nur 28,5 km/h, bei 50 nur 47,7 und bei 80 -> 77,9 und bei 100 -> 98,8.
Die Gereral Grabber at² lärmen ganz schön auf der Rolle.
Demnächst in die Mietwerkstatt, hintere Bremse bzw. Handbremse das rechte Seil erneuern und einstellen und Vorne das Lagerspiel checken und bei Bedarf neue Lager oder korrekt einstellen, wird sich zeigen.
Aber fährt sich extreeeem geil, der Vauxhal LTD V6 mit dem schönen dumpfen Blubbern im Stand....
Grüße an Alle!
Bigwaltens | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
...ein Leben ohne Monterey ist möglich - aber sinnlos! |
Verfasst am: 07.05.2014 12:43:40 Titel: |
so, und nicht weiter gehts:
ich finde den Fehler nicht, dass die Scheibenwaschpumpe nicht pumpen tut.
Jetzt gehe ich so vor: Schalter im Armaturenbrett messen, wenn der tot ist, bau ich nen extra
Scheibenwascherpumpeninvbetriebnahmeknopf ein und fertig.
Bigwaltens
ps.: diese sch....Kleinigkeiten nerven wirklich extrem! | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
Verfasst am: 13.05.2014 07:08:16 Titel: |
Ha, manchmal....
gestern habe ich einer Eingebung folgend die beiden der ABS-Steuereinheit mal rausgemacht - alles fein, keine Korrosion, trotzdem auf die Kontakte und in die Sockel; und was soll ich sagen: das "britzel"-Geräusch beim Zündung on aus der Relaisbox ABS ist weg, es klickt nun nur noch, sodass die ABS-Kontrolleuchte kurz danach ausgeht.
Wieder ein Problemchen erledigt.
Verfasst am: 14.05.2014 12:02:11 Titel: |
nochmal ich wegen ABS-Relais im bzw. über dem ABS-Steuergerät.
Gestern wegen Abholung der georderten Stoßdämpfer Bolzen und Muttern (vorsorglich, damit ich die alten nicht abreisse ), den FOH gefragt nach vom ABS Block: nicht einzeln lieferbar, nur ganzes Steuergerät .
Hat jemand ne Bestellnummer oder sonst was, wo ich diese herbekommen kann? wenn nötig, kann ich Fotos der Steckkontaktseite einstellen.
Verfasst am: 15.05.2014 10:53:25 Titel: |
...kann doch nicht wahr sein, hat mir denn keiner einen Tip?
Verfasst am: 26.05.2014 20:17:12 Titel: |
So, weiter gehts: die beiden Relai´s vom ABS-Block sind bei CONRAD erhältlich für kleines Geld.
Wahrscheinlich ist mein Multifunktionsschalter Scheibenwischer- und -Wascher defekt, hat jemand son Ding rumzuliegen und muss es mir verkaufen?
Mit dabei seit Mitte 2014 Wohnort: Bad Sulza Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Touareg 7P 2. Seat Leon ST FR 3. VW Golf VR6 4. KTM 525 EXC 5. Kawasaki ER5 Scrambler 6. Simson S53 Enduro |
Verfasst am: 28.05.2014 21:59:06 Titel: |
Ist das der gleiche wie im Frontera A?
Den hätt ich noch! | |
Verfasst am: 29.05.2014 15:45:10 Titel: |
Hallo orangevr,
könnte sein;
Der Schalter hat lt. Schaltplan 9 Leitungen, die per breitem Stecker am Schalter angeschlossen sind. Der Schalter hat nen Stufenschalter fürn Wischer und nen Drehregler für Wischerinterval und der Drehregler ist per Drücken der Scheibenwascherschalter.
könntest Du mal bitte schauen, ob das passen könnte?
Verfasst am: 30.05.2014 23:01:42 Titel: |
| Und das ist der mit den Tasten bei dir oder? | |
Verfasst am: 21.06.2014 19:26:52 Titel: |
Hallo, wieder gehts etwas weiter:
Der Scheibenwaschschalter ist tot, die Scheibenwaschpumpe ist fest. Habe die Pumpe der Scheinwerferwascher da rein gebaut und warte auf Antwort von nem Gebrauchtteiledealer, ober der nen Schalter hat. Bei rockauto gibts einen mit Fracht und Porto rund 100 Euronen.
Und naechsten Monat in die Mietwerkstatt und Handbremse neu machen, Anhaengekupplung neu, Radlager Vorne einstellen und Sprit- und Bremsleitungen entrosten - dann zum Tuev und fertig machen.
Gruesse Bigwaltens | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
 Unterirdisch!
Verfasst am: 22.06.2014 00:10:42 Titel: |
Sach ma,...
so langsam gewinn ich den Eindruck, das Schmuckstück verwandelt sich in ein Faß ohne Boden..??
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Verfasst am: 22.06.2014 10:55:05 Titel: |
nö,nö, Kini, aber ich habe einfach zu wenig Zeit, konsequent dranzubleiben, deshalb arbeite ich Punkt für Punkt ab; immerhin fährt mein "Kurzer" , sodass ich etwas entspannt sein kann. Aber Deadline: bis Mitte Juli will ich fertig sein.
Wir werden sehen und ich berichte weiter - denn: geht nicht gibt´s nicht!
Bigwaltens
hier der defekte Scheibenwischer/Wascherschalter:
Verfasst am: 22.06.2014 18:57:23 Titel: |
So, heute wieder mal ner spontanen Eingebung gefolgt und den Wischerschalter nochmal vorsichtig geöffnet, die verloetete Platine ausgeloetet und eine kleine Stahlkugel gefunden, die das Poti des Wischintervalles rastet, deswegen konnte das Mittelrohr den Washpumpenkontakt nicht schließen.......
Der Waschpumpenschalter funzt wieder, falls mir jemand den Pumpenmotor hat, taete es mich freuen, diesen zu uebernehmen.
Beste Gruesse
Verfasst am: 07.04.2017 08:21:01 Titel: |
So, alles gestern fertig für TÜV-Gutachten die 2. und HU.
Handbremsen sehen innen nagelneu aus, nicht das kleinste Bisschen Rost, nur das rechte Bremsseil war fest. Das Erneuern war etwas frickelig, aber nun ist die Handbremse i.O., und vorne das Radlager eingestellt und dabei gleich die Automatiknaben raus und manuelle HD rein. Die nicht genehmigte ist raus, das 2. Kabel für 2. ist ausgebaut.
Daumendrücken erbeten am Dienstag. 11.04.2017, ab 8:00 - ich werde berichten
Gruß Bigwaltens | _________________ ...geht nicht gibt´s nicht...
