Kompressor im suzi
darkd
...geölt, nicht geschüttelt...
1. Toyota | KDJ 125| D4D
BeitragVerfasst am: 10.08.2006 09:31:39    Titel:
Es geht ja nicht darum ihn aufzuladen. Dafür muss man dann wieder die kompression runter setzten usw. Es geht eher darum soviel luft reinzubekommen dass der unterdruck ausgeglichen wird. Dann muss nur der "Unterdruck sensor ausgetrickst werden. Wir müssen ja Gott sei dank kein 4l Hubraum mit luft befüllen, sondern max 1,6. Ätsch
Das macht bei 6000 u/min ca. 4,8 Kubikmeter/min.
Aber das war ja nur ne Idee. Das klingt einfach so verlockend...
Supi
Iveco WM 40.10 Ex belgische Polizei
TK,s-TJ
Breslauer
1. TJ 4,0
2. Mondeo Tdci 2,2
3. Hela D24
4. , Cube AMS 150 Race
BeitragVerfasst am: 10.08.2006 10:01:07    Titel:
den Kompressor zu kriegen dürfte nicht das Problem sein da es sich um ein Fiat Serienteil handelt. 124er Spider Volumex
Ich kenn 2 Besitzer und Teilnehmer bzw Ex der Breslau.
1. Tobias Hentschel aus Torgau www.east-adventure.de
2. Harald Chemnitz Kontakt sicher auch über Tobi möglich.
Zur Technik: Da sich die beiden auch auf der Breslau darüber unterhielten habe ich mitgekriegtdas: Der Entwickler eine Fa in Würzburg noch existiert der aber keinen Bock mehr auf die Teile hat und nicht gerne mehr hilft einstellt E-Teile hat.
Ein Knackpunkt ist wohl der Leerlauf, der von Tobi läuft wie der Sack Muscheln. Und das hat Chemnitz bestätigt, denn seiner läuft hörbar besser. Ps: der ist schonmal 2. auf der Breslau geworden.
Na ich hoffe das hilft evtl. weiter.
Thomas
nowayray
Kneipengründer
BeitragVerfasst am: 10.08.2006 13:02:06    Titel:
Was bis jetzt noch keiner erwähnt hat, bei Einbau des Kompressors steigt der Kraftstoffverbrauch ordentlich an.
nowayray;)
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 10.08.2006 13:09:57    Titel:
nowayray hat folgendes geschrieben:
nowayray;)
das ist Nebensache Supi
Ich habe nun einen 1.6 8V Motor neu aufgebaut und den Zylinderkopf bearabeitet, sprich größere Ventile rein, abgeplahnt, einlass auslass etwas entgratet und einen Weber Doppelvergaser draufgepappt.
Verpuste ich meinen Motor nicht wenn ich nun noch einen Kompressor draufbaue? Unsicher
mfg
Eric
BeitragVerfasst am: 10.08.2006 13:51:13    Titel:
nowayray;)
Stimmt auch nicht immer Vertrau mir
Greanpeace hat vor ein paar jahren mal eine ökologisch vernünftige Motorstudie vorgelegt. Zum Einsatz kam ein 1l mit Kompressor, der durch die bessere Ausnutzung weniger Sprit verbrauchte. Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
407521 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.307  Sekunden
