Auto blockiert im 4 WD
Falte
Der Falte-Faktor
1. Terrano
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 20:57:28    Titel:
jetzt hört auf, sonst kommt der landmann wirklich wieder mit dem bär.
wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein
SHIT_Expectations
Kini
Unterirdisch!
1. Mercedes Vito 115 CDi 4x4
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 21:35:39    Titel:
Eigentlich ganz einfach, das Fahrzeug hat 2 Sperren, einmal für Mitteldiff und einmal für die Hinterachse, da es ein Mitteldiff hat, werden, können 2 von 4 Reifen Kraft übertragen, da er aber noch eine Hinterachssperre hat, können nun 3 Reifen angetriben werden! Obskur
Genau das ist falsch!
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
Strada
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 21:37:17    Titel:
Kini
Warum? Unsicher
Strada
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 21:37:56    Titel:
Gut, Kraft übertragen war doof gesagt, Räder drehen ist besser Winke Winke
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 21:49:56    Titel:
Ich fahre 3x4. Hau mich, ich bin der Frühling
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 22:29:27    Titel:
Du fährst erst dann 3x4, wenn drei Räder hoffnungslos durchdrehen. Bis dahin fährst Du 4x4.
Es kriegen bei nem Allradantrieb wirklich 4 Räder Drehmoment. Ein (für den Betrieb auf festem Untergrund notwendiges) Differrentialgetriebe hat den unangenehmen Nebeneffekt, daß es dem Rad, das mehr Drehzahl machen kann, auch mehr Drehmoment kriegt. Wenn an den Rädern kein Drehzahlúnterschied ist, ist auch kein Unterschied im übertragenen Drehmoment.
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
GaMbIt
Häschen in der Grube
1. Ford Maverick 2.4i 4x4
2. HPI Nitro RS4
BeitragVerfasst am: 27.07.2006 22:36:47    Titel:
Bei voll gesperrten Diffs... und zusätzlich einer offenen Freilaufnabe... drehen sich nur 3 Räder... und können auch nur 3 Räder Drehmoment übertragen...
GaMbIt
(Albert Einstein)
Kini
Unterirdisch!
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 08:58:07    Titel:
DArum wollte ich wissen, wie er drauf kommt.
Vertrau mir
Kini
Nie so tief bücken!
Kein Popel mehr.
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 12:56:59    Titel:
"Allrad" schalte ich erst zu, wenn die Hinterachse eine miserable Traktion hat.
Wenn es mal wirklich drauf ankommt, wenn man mit dem regulären Heckantrieb
nicht mehr frei kommt, der Vorderrandantrieb zugeschaltet ist und dann noch die
Hinterachse gesperrt ist, dann kann man sich nur auf 3x4 verlassen.
In der Hälfte aller Situationen fehlte mir die gewünschte DiffSperre an der
Vorderachse als Waffe, um auf den Greifzug oder fremde Hilfe zu verzichten.
Aus diesem Grund plädiere ich für ein VA-DiffSperre gegenüber manuellen
Freilaufnaben. Ich kenne nur die automatischen vom Y60, die sind solide!
Flo Hau mich, ich bin der Frühling
patrol199
Da ist der Haken
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 13:11:47    Titel: manuelle Freilaufnaben
ich hab auch (schwarze) manuelle drinnen (Y61).
Die dinger haben noch den großen Vorteil, daß wenn ich mit Untersetzung fahre, ich keine Zwangssperre mit der Vorderachse habe. Da kann ich schön langsam ohne Antriebsverspannungen auf Asphalt mit der Untersetzung rangieren.
Obskur
HPF
müder holznagel fetischist
1. BJ 42 (verkauft :( )
2. Subaru Forster BJ 1998
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 13:21:01    Titel:
Overflow hat folgendes geschrieben:
Den schaltet man zu, bevor man in die Gefahr kommt, sich fest zu fahren...
Gruß Holger
http://www.landy-treff.de/
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 13:50:15    Titel:
Hättst Ihn gleich zugeschaltet, wärst vielleicht garnicht in die Situation gekommen,
sorry, aber so eine Denke kann in Extremsituationen auch gefährlich werden.
Möglicherweise bin ich zu blöd um diesen ganzen Fred zu kapieren, aber ich glaub ich kenn mich technisch bei Allradlern halbwegs aus, deshalb erklärt vielleicht mal einer dem Overflow den Unterschied, bzw. die Funktion einer Sperre, und einer Freilaufnabe, ob Automatisch, manuell, oder wie auch immer
Gruss,
murph.
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
BeitragVerfasst am: 28.07.2006 14:26:18    Titel:
Aus diesem Grund plädiere ich für ein VA-DiffSperre gegenüber manuellen Freilaufnaben. Ich kenne nur die automatischen vom Y60, die sind solide!
ich les auch schon die ganze Zeit mit.. Ja
ich hab beides, also manuelle FN und VA-Sperre..
und was mach ich nun.. Unsicher
hab nen "Zuschalter" also ohne Mitteldiff, mit man. VA-Sperre und manuellen Freilaufnaben..hinten dann auch ne man. Hecksperre..
vielleicht hab ich ja was überlesen.. Unsicher ..
ich les mal weiter mit..also nichts für ungut..
Sandman Winke Winke
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Nissan Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
23080997 Angriffe abgewehrt
