?? 33er auf xj???
frage zu 33er
BlueGerbil
1. Taxi
2. Toyota LeihCruiser
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 09:09:34    Titel:
Obacht: Die älteren XJs sind deutlich unempfindlicher, was die Vibrationen vom VTG angeht. Je neuer, desto früher fangen die Kisten das Brummen und Vibrieren an. Da muß dann auf jeden Fall ein SYE her und´ne neue Welle. Eine VTG Tieferlegung ist sicherlich ein erstes Hilfsmittel, aber verschänkt natürlich genau da Höhe, wo man sie haben möchte... da sollte man auf jeden Fall auch bei. Und obacht, die Bremsleitungen von Rubicon haben kein Gutachten, das KANN Mecker geben. Hier ggf. auf Alternativen mit Gutachten zurückgreifen.
Korrekt ist auf jeden Fall, das schmale Reifen im 10.5-11" Bereich weniger Probleme machen als dicker 12.5er Schlappen.
Schwanz haben reicht nicht,
Dirt XJ
Mit dabei seit Ende 2013
1. Jeep XJ 90er
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 09:23:25    Titel:
Ja, das kann ich bestätigen.
Habe mir extra ein SYE Kit mitbestellt und ein Kopf wegen ner Welle gemacht. Als ich das Fahrwerk dann drinne hatte sah es sehr Problemlos aus, und macht jetzt auch keine.
VTG Absenkung ist halt ne Dankbare Sache, die 2+/- cm relativieren sich wieder bei 4,5" Lift ect. + 33" Reifen da kommt die Kiste schon gut hoch.
Ja, die RE Bremsleitungen haben nur das US Prüfzeichen #... Wenn man ein Import Auto hat macht der Prüfer da evt. mit. Ansonsten besser vorher besprechen oder Alternative (kenn ich jetzt nicht)
Jeep Cherokee, 1990, 4.0l, non HO, ATG, Rally-tune
veah1122
1. Mercedes G 230 GE
BeitragVerfasst am: 25.11.2014 21:26:56    Titel:
Das sind 33er mit einem 3" Fahrwerk (OME + Spacer bzw. Schäckel, JKS Längslenker).
Es geht und rubbelt halt manchmal im Gelände. Die Stabis braucht man dann aber nicht aushängen wollen, sprich Maximalverschränkung geht nicht. Ohne die Blecharbeiten für die Flat-Flares wäre es ohnehin nicht drin gewesen.
Hier in der Verschränkung (mit ausgehängten Stabi vorn, hinten ist er ohnehin ganz raus). Das sind auch 33er nur KM statt KM2
Wirklich fahrbar ist das so nicht. Mit Stabi vorn geht es aber.
Hinten:
MIt Stabi:
Im Einsatz:
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Jeep Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 =>
100516179899 Angriffe abgewehrt
